Der blaue Sauser
Pass(eo)t
Mehr dazu morgen bei Tageslicht.
Das Paseo Cockpit sieht einfach klasse aus. Schade, daß es nie original im P9 verbaut wurde.
Die Hausfrau braucht sowas nicht :mrgreen:
Faszinierend ist auch, daß die Zifferblätter weiß sind, sie aber im Dunkeln und bei Tachobeleuchtung an, wie Original aussehen.
... und der Staub? :oops:
Da bleibe ich bei meinem Motto :D
Bei Tag
Bei Tag
Bei Nacht
Bei Nacht
Ein frohes Neues noch euch allen
Zuletzt geändert von zettosaurus am Fr 27. Jan 2023, 13:45, insgesamt 7-mal geändert.
War der Tacho schon umgelötet oder hast Du das gemacht?
Drum schraube, wer sich ewig bindet Teil 1
Morgen,
Der Tachoumbau war Teil eines Planes, den ich schon kurz nach dem Kauf schmiedete.
Traumatisiert durch den Verlust meines Blues, hatte ich schon von Anfang an vor, beim blauen Sauser nachhaltiger vorzugehen.
Also bin ich schon kurz nach dem Kauf zum Schrauber meines Vertrauens und haben den Starli auf die Hebebühne gewuppt.
daraufhin entstand eine Liste, mit Dingen, die ich bis zum fälligen TÜV Termin (März 23) zu erledigen habe, inklusive optischer Sachen.
So wurden im Laufe des Jahres 2022, bis jetzt, folgende Sachen gemacht:
- Unterboden gereinigt und neuer Schutz aufgetragen
- Den Hummus in den vorderen Kotflügeln beseitigt und auch da frischen Unterbodenschutz aufgetragen
- Neue Bremsscheiben plus Beläge vorne
- Einen neuen Auspuff
- Koppelstangen erneuert
- Bremsscheibenschutz neu
- Undichter Simmerring am Getriebe getauscht plus Ölwechsel
- Undichte Ölwanne neu abgedicht und gleich einen Ölwechsel gemacht
- Achs- und Lenkmanschetten erneuert
- Neue Zündkerzen
- K&N Luftfiltereinsatz
- Zahnriemenwechsel inklusive die zwei Keilriemen
Im Moment macht die Servopumpe zicken. Aber das wird noch zeitnah erledigt. Damit bin ich hoffentlich gerüstet.
Bei all diesen Arbeiten ist mir mal wieder aufgefallen, wie zuverlässig und genügsam der Starlet eigentlich ist.
Da war ein Zettel im Motorraum, der einen Zahnriemenwechsel bei 60.000km bescheinigte. Der alte Zahnriemen war aber so ausgefranst und gelängt nach 25 Jahren und 150.000km, daß es so aussah, daß es noch der Erste war. Er war sogar so ausgeleiert, daß die Steuerzeiten nicht mehr stimmten und trotzdem fuhr er damit klaglos in meinem Alltag.
Dasselbe bei den Zündkerzen. Die waren so verschlissen, daß die Mittelelektrode fast vollständig weg war und trotzdem sprang er immer zuverlässig an.
Naja, das ist zum Glück Vergangenheit.
Denkt daran, auch der Starlet braucht etwas Wartung und viel Liebe ;)
Ende Teil 1
Zuletzt geändert von zettosaurus am Sa 4. Feb 2023, 08:26, insgesamt 11-mal geändert.
Drum schraube, wer sich ewig bindet Teil 2
Zwischen all diesen Dingen, kamen dann noch andere Veränderungen und Optimierungen meinerseits dazu.
Alls erstes machte ich mich ans Fahrwerk.
Es wurden vier neue Monroe Stoßdämpfer verbaut und mit Vogtlandfedern komplettiert.
Es wurde eine vordere und hintere Domstrebe verbaut.
Die Artec Felgen bekamen neue Winterreifen in der Größe 165/70 13. Am Blue fuhr ich die original Stahlfelgen mit den 145er Schallplatten. Diese Kombination taugte nichts im Odenwald. Durch die vielen Kurven waren die Reifen spätestens nach drei Monaten runtergenudelt (meine Fahrweise hat damit nichts zu tun :oops: ), so daß der Einsatz der Alus mit breiteren Reifen von vornerein feststand.
Für den Sommer besorgte ich mir die PWL Felgen in 6X14 und besohlte sie mit 185/55 14 Reifen. Damit läßt sich hier schon einiges anrichten :mrgreen:
Eine Scheibentönung wurde dem Kleinen verpasst
So Sterni, jetzt die Antwort auf deine Frage oben.
Das Cockpit schließlich kaufte ich irgendwann im letzten Jahr zu einem anständigen Preis bei Ebay Kleinanzeigen. Es sollte schon umgelötet und in einem Starlet verbaut gewesen sein.
Auf diese Aussage mußte ich bis gestern vertrauen. Zum Glück stimmte es und es passte wie angegossen und alles funktionierte.
Puh, ich bin erleichtert :D
Es fehlt nur noch der Schlangenbiss und der Heckflügel. mal sehen...
Die Anlage wurde aufgebessert. Es fehlt noch die vordere Aufwertung. Aber das wird erst erledigt, wenn es wieder wärmer ist.
Mmh, passt eigentlich der Paseo 5e-Fe Motor in den Starlet? :angel:
Das war es erstmal.
Ich wünsche euch eine unfallfreie Saison.
Re: Drum schraube, wer sich ewig bindet Teil 2
Vielen Dank für die guten Wünsche :D
zettosaurus hat geschrieben: Fr 27. Jan 2023, 06:16 Es wurden vier neue Monroe Stoßdämpfer verbaut und mit Vogtlandfedern komplettiert.
Monroe-Dämpfer verbaue ich keine mehr. Die rosten beonders schnell!
Die Dämpfer sind 13 Jahre alt, der Starlet 26 Jahre.
zettosaurus hat geschrieben: Fr 27. Jan 2023, 06:16 Mmh, passt eigentlich der Paseo 5e-Fe Motor in den Starlet? :angel:
Davon habe ich schon einmal ein Bild gesehen. Der Motor unterscheidet sich vom 4E-FE nur darin,
daß er durch den längeren Hub wohl auch etwas höher ist, denn der Zahnriemen ist um 4 Zähne länger.
Hier ist was zum Lesen: https://www.toyota-forum.de/threads/sta ... fe.153540/
Bei einigen ist der 5E-FE aber auch als "Ölofen" verschrien.
Die nehmen gerne mal deutlich mehr Öl als der Starlet. Hängt natürlich auch davon ab, wie damit umgegangen wurde.
Der blaue Säufer
Mmh,
das hört sich nach zu viel Aufwand an für 15 PeeS.
Mein Blauer braucht fast kein Öl, weswegen ich da keine zusätzliche Baustelle aufmachen möchte.
War nur ein Gedanke.
Wie sagt man so in Deutschland?
"Never chance a running system" 😎
Also Turbo... 😂
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 06:28 Bei einigen ist der 5E-FE aber auch als "Ölofen" verschrien.
Letzteres sehe ich auch als Hauptursache.
Mein Paseo mit 173 Tkm verbraucht kaum Öl, am Peilstab etwa 1mm/ 1000 Km.
Die einzige Vorbesitzerin war eine Dame, die IHN sich mit 50 Jahren gekauft und für die tägliche Fahrt
zur 40 Km entfernt gelegen Arbeit und Urlaubsfahrten genutzt hat.
Mein Blue mit 105 Tkm verbraucht hingegen ca. 0,3 L/1000 Km, auch bei gemächlicher Fahrt.
Die Vorbesitzer waren ältere Herrschaften, dann ein Fahranfänger. Vielleicht liegt der höhere Ölverbrauch an dessen Fahrweise?
Was soll´s, Öl kann man doch nachfüllen. :lol:
Ups
Doppelpost
Zuletzt geändert von zettosaurus am Do 23. Feb 2023, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Quitschibo
Oh man,
war das nervig.
Der Sauser fing aus heiterem Himmel an, mit Keilriemenquitschen zu nerven.
Nach etwas hin- und her konnte dann die Servopumpe als Übeltäter benannt werden.
Sie hatte wohl einen Lagerschaden und verkanntete, so daß der Keilriemen einfach stehen blieb und dieses nervige Jaulen verursachte.
Doch dank Sterni's Hilfe, konnte ich günstig Eine bei Backi erstehen.
Sie wurde heute eingebaut, passt
Erhaltung der Art
Also...
Der blaue Sauser bleibt der Starletgemeinde zwei weitere Jahre erhalten ;)
Eine unfallfreie Saison wünsche ich euch.
Bis das der TÜV uns scheidet
Na dann: Gute Fahrt :thumbup:
Die 30 winkt
So Leute,
Ich sehe gerade mit Entsetzen, daß mein letztes Geschreibsel schon wieder etwas her ist. Mitgelesen habe ich trotzdem.
Das liegt daran, daß der Sauser einfach zuverlässig seinen Dienst verrichtet.
Jetzt näherte sich aber wieder der TÜV Termin und ich begab mich wieder zu meinem Schrauber des Vertrauens.
Den Starli also auf die Hebebühne gewuppt und nachgeschaut. Daraufhin wurden die Bremsen vorne und hinten gemacht, Querlenker erneuert, eine Undichtigkeit beseitigt und Rostvorsorge betrieben.
Da Ergebnis war der gestrige TÜV ohne Mängel. Bei Ablauf des Selben ist der kleine Wagen dann 30 Jahre alt. Außer meine Tochter, die jetzt den Führerschein hat und ihn ab-und zu mal fährt, hat etwas dagegen 😏
Eine unfallfreie Saison wünsche ich Allen.
Plakettiv
:mrgreen:
wenn es kein Starlet wäre, gäbe es ein "Glückwunsch zur bestandenen HU". ;)
So aber nur ein "Prima, war ja auch nicht anders zu erwarten"! :lol:
Ich freue mich immer, wenn ich erfahre, daß unsere kleinen Schätze weiterhin gepflegt und gefahren werden.
Leider bedeutet eine nicht mal all zu große Reparatur oft das Ende eines Starlet-Lebens oder den Export Richtung Süden.
Für Jemanden der selber nicht die Möglichkeit zum schrauben hat, ist der Erhalt fast unbezahlbar.
Ich war am Wochenende 1200 Km zwischen Sachsen und Hamburg unterwegs und habe nicht einen einzigen Starlet gesehen. :cry:
Fata Morgana
Jep,
Bei uns werden es inzwischen auch immer weniger.
Ich sehe nur noch den Grünen und den Gelben.
Alle Anderen sind verschwunden.
Ich bin halt bereit auch etwas Geld in die Hand zu nehmen (das ich eigentlich nicht habe), weil ich meinen Sauser schon lieb habe.
Dann ist das zweigeteilt zwischen Selbstmachen und Werkstatt. Er ist mir das einfach wert.
:clap: :clap: :clap:
Meiner muss diese Woche auch zum Tüv, ich bin aber guter Hoffnung. Lediglich der rechte Scheinwerfer war dem Prüfer letztes Mal schon etwas zu dunkel. Scheinbar ist der Spiegel angelaufen.
Vielleicht kann ich das wieder mit einer alten Birne begründen. :D
Ich fahre ja so gut wie nie nachts und keine 3000km/Jahr.
Der kleine Schwarze
es ist seit letztem Jahr einiges passiert.
Ich habe das Motorrad fahren aufgegeben, meine Zett verkauft und mir von dem Geld einen lang gehegten Traum erfüllt.
Ein(e) Toyota Celica. Damit fahre ich bei schönem Wetter gemütlich durch die Gegend und steuere auch einige Treffen an, wie dieses Jahr die Toyota Collection
Der blaue Sauser ist nicht mehr :(
Ich musste mich aus vielerlei Gründen von ihm trennen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen
Weil ich nichts anständiges (in der Nähe) fand, kaufte ich mir einen Toyota Aygo. Das ist wirklich eine Hasenkiste im Vergleich zum Starlet :crazy:
Also hielt ich weiterhin Ausschau nach einem Starlet und fand einen in relativer Nähe. Ein schwarzer Starlet, Fünf- Türer mit Automatik (auch dazu sage ich nichts), ZV, eFH.
Er hat 152tkm und fährt wirklich gut. Der Lack ist nach 28 Jahren nicht mehr der Beste, aber bei schwarz sieht man halt alles. Das Wichtigste aber ist, daß der Unterboden und die Karosserie wirklich gut aussehen
Am Freitag holte ich ihn dann ab und habe gestern ein paar meiner Sauser Sachen eingebaut. Ab Montag ist er dann mein Daily
Wo gab es nochmal die orderen weißen Blinker zu kaufen? Ich finde den Link nicht mehr
Eine perfekte Ausfahrt
WhatsApp Image 2026-09-06 at 19.01.04q.jpeg (250.27 KiB) 234 mal betrachtet
Willkommen zuhause
Willkommen zuhause
Der kleine Schwarze 1.jpeg (505.93 KiB) 234 mal betrachtet
Gewaschen und gebügelt
Der kleine Schwarze 2.jpeg (341.63 KiB) 234 mal betrachtet
Der blaue Sauser
In Erinnerung
Schnief
Schnief
Da hat sich in Deinem Fuhrpark ja einiges geändert. :D
In Rot ist die Celi ja ein richtiger "Hingucker", habe ich so noch nicht gesehen.
Ein P9 in Schwarz wäre mein Fall nicht, aber als Daily schon OK.
Mein erster P9 hatte auch 4 Türen, aber inzwischen sind mir die 2-Türer lieber.
Man steigt bequemer aus und ein, der "Schulterblick" ist besser und der Gurt scheuert nicht so leicht am Hals.
Ich habe ja seit einem Jahr auch einen P9 mit Automatik. Für Kurzstrecken ideal, aber starke Steigungen sind nervig, weil das Getriebe irgendwann in den 3. Gang schaltet, dann "merkt", das der Motor es nicht schafft und wieder zurück schaltet.
Das mitunter mehrmals und mit entsprechender Geräuschkulisse.
Der Verbrauch ist auch bis zu 1 L höher, je nach Fahrweise. Aber "lahm", wie schon mal geschrieben wurde ist der Starlet damit nicht.
Wann wurde bei IMH denn zuletzt das Getriebeöl erneuert?
Wo es weiße Blinkergläser gibt weiß ich leider nicht. :(
Der kleine Schwarze
Hy Sterni,
Naja, ich brauche die hinteren Türen, weil ich im Winter ab- und an noch Eishockey spiele und die Tasche sich so besser platzieren läßt 😏
Bei der Farbe habe ich genommen, wie es kam. Ich muss aber zugeben, daß sie wirklich sehr anfällig ist 😕
Mit der Automatik bin ich bei dir. In der Stadt ein Traum, berghoch etwas gewöhnungsbedürftig. Ich fahre ihn dann oft auf Stufe 2 und ziehe ihn hoch, sobald es wieder gerade wird, mache ich wieder D rein
Den Verbrauch konnte ich noch nicht messen, weil ich ihn vollgetankt übernommen habe 😁
Bei jedem Auto das ich erwerbe, kommen neue Zündkerzen, Luftfilter und wenn vorhanden, der Innenraumfilter rein. Beide Ölwechsel kommen noch vor dem Winter dran
Eigentlich mag ich keine roten Autos. Aber als ich die Celi das erste Mal so sah, war ich sofort schockverliebt. Mit ihr durch den Odenwald zu cruisen, dabei Musik aus Fast & The Furious hören ist ein Traum. Das entschleunigt wirklich und der Alltagsstress bleibt hinter einem 😘
Der kleine Schwarze
Nach drei Monaten mit dem Aygo ist mir erst aufgefallen, wie sehr mir ein Starli fehlt.
Also denkt daran,
Ein Leben ohne Starlet ist möglich, aber wenig sinnvoll 😉😁
Re: Der kleine Schwarze
zettosaurus hat geschrieben: Mo 28. Sep 2026, 22:44 Nach drei Monaten mit dem Aygo ist mir erst aufgefallen, wie sehr mir ein Starli fehlt.
Also denkt daran,
Na dann mal herzlichen Glückwunsch zur Celica. Ich hatte auch mal eine rote, sogar mit AHK :D. Die war aber am rosten wie doof, sodass ich sie auch schnell wieder abgestoßen habe.
