Hu o. AU eure erfahrungen
Sonstige Themen
jaydee
Beitrag von jaydee »
Mein TÜV läuft diesem Monat ab, weshalb ich vorhin bei der Tankstelle meines Vertrauens bei HA und AU war.
HU:
Getestet bzw. unter die Lupe genommen wurden Bremsen, Licht, Unterboden + Stossdämpfer, Motorraum undKontrollwarnleuchten.
Bremsen:
Betriebsbremsanlage: 1. Achse 400/400, 2. Achse 70/70
Feststellbremsanlage: 150/150
Folgende Mängel wurden festegestellt:
410 Kennzeichenbeleuchtung
430 Kontrollleuchte Airbag leuchtet nicht
Die Kennzeichenbeleuchtung hat jedoch nur einen Wankelkontakt, nen kleiner Klaps auf den Kofferraum und die geht an.
Doch die nicht aufleuchtende Kontrollleuchte für die Airbags stellt laut Prüfer einen erheblichen Mangel dar, weshalb ich die HU nicht bestanden habe und keine Plakette bekommen habe.
Der Prüfer meinte, dass man evtl. bei Toyota nachfragen solle, ob es überhaupt eine gibt, aber nach einem Blick ins Handbuch, in dem stand, dass es eine gibt, war die Sache für ihn klar.
a) ist es üblich, dass man aufgrund der o.g. Mängel durchfällt?
b) gibt es diese Warnleuchte tatsächlich (bzw gibt es eventuell einige Modelle ohne?), so dass ich mal bei Toyota vorbeischauen muss?
Wie schaut das eigentlich mit der selbst eingebauten Funk-Zentralverriegelung aus? Auf Verpackung steht ja, dass die im Bereich der StVo nicht zugelassen ist. Stört das Toyota?
Dem Prüfer ist es ja nicht aufgefallen..
AU:
Die Abgabsuntersuchung hat der Starlet jedoch ohne Probleme bestanden...
Der Spass hat mich insgesamt 95€ oder so gekostet, plus wohl zusätzliche 11€ bei der Nachuntersuchung, die ich bis spätestens 25.03 durchführen lassen muss.
Tower88
Beitrag von Tower88 »
ich bin heute durch gemommen die selbst eingebaute Funk-Zentralverriegelung hat meinen prüfer nicht gestört^^
auch die seitenblinker ohne prüfzeichen und die selbst weiss
gemachten vorne sind nicht aufgefallen..
habe aber nur 90€ bezahlt
Beitrag von Quite »
Hast du Fahrer + Beifahrerairbag oder nur Fahrerairbag?
Bei zweiterem ist der nur Fahrerairbag ein Mechanischer, da geht die Airbaglampe nie an.
Ein Warnlampe als erheblicher mangel ist dreist, wenn sie die ganze Zeit leuchten würde Ok aber so :nixweis:
worms2
Beitrag von worms2 »
Man stelle sich mal vor, deshalb bekäme Starmotion keinen TüV :D
jaydee
Ich habe sowohl Fahrer- als auch Beifahrerairbag.. wäre ja echt bitter, falls einfach nur die Birne defekt ist. Deshalb extra zu einer Nachuntersuchung? :-/
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Zur Strafe darfst du noch den Wackelkontakt dauerhaft beseitigen. Bei der Nachuntersuchung sollen wohl auch geringe Mängel beseitigt werden!
RiB89
Beitrag von RiB89 »
heyho ...
meiner war letzten monat beim tüv (das erste mal für mich ^^)
bei der hu hat ich berhaupt keine probleme absolut mängelfrei
(naja gut ich hab auch ne woche vorher erst ein stück vom auspuff erneuert weil er abgerostet war :D )
aber ich hatte extreme probleme bei der au!! mich wundert das ein bisschen dass ich hier der einzige damit bin weil ich bis jetzt nur gelesen hab dass ihr alle keine probleme dabei hattet :confused:
das problem war:
die abgaswerte waren bei mir viel zu gut :P
im pc hat ja jeder fahrzeugtyp seine werte die nich überschritten aber halt auch nicht unterschritten werden dürfen und das war bei mir der fall
der typ bei dem wir die prüfung gemacht haben meinte das liegt am sportlufti (k&n) und am sportesd (remus)
der typ war aber voll der nette :) zusammen mit meinem vadder (ich hatte keine zeit ) haben sie über eine stunde rumgedocktert bis es geklappt hat :P
am ende stand hinten am auto der lehrling und hat den auspuff zugehalten mein vadder hat vorne die luftzufuhr zugehalten und der prüfer mit ner aterienklemme die spritzufuhr gedrosselt :D:D:D und dann hats geklappt :P :) :cool:
jaydee
Mal sehen, was sich da machen lässt. Kurioserweise hat die Airbag-Lampe am gestrigen Abend funktioniert.. mein Bruder und ich hatten uns schon gewundert, warum die auf einmal leuchten kann.
Nochmal Motor aus und wieder Zündung an und sie leuchtete wieder nicht.
Eventuell auch ein Wackelkontakt?
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
wackler oder der sensor von dem ding kaputt.....aber he, was machen dann leute ohne airbag? kriegen die dann auch keinen tüv mehr? ich mag die leute da echt keinen halben die haben doch alle einen an der waffel weg...und ob das lämpchen geht oder nicht, is ja wohl egal, hauptsache das ding geht auf wenns mal klöppft....
driver.87
Beitrag von driver.87 »
Bin zwei Mal ohne Mängel durchgekommen. Hab ihn immer zu ner Toyota Werkstatt gegeben. Die haben laut Rechnung auch so gut wie nie was gemacht.
Curver
Beitrag von Curver »
Meiner ist vorletzte Woche durch den TÜV. Bestanden mit kleinen Mängeln. Einmal ist meine Sonnenblende gebrochen (hat noch jemand eine? Fahrerseite!), dann war meine Türverkleidung ab (bin gerade beim Dämmen und noch nicht fertig, wusste nicht, dass die nicht ab sein darf) und dann war mein Getriebe noch leicht Ölig.
jaydee
Ich hab gerade gesehen, dass bei MaSus Paseo-Tacho im P9 (siehe Angebotsthread) auch keine Airbag-Leuchte leuchtet.
Leuchtet die denn bei euch beim zünden?
Laut Anleitung ist das ja die letzte Kontrollleuchte unten Rechts, bei mir ist sie auch letztens beim Starten kurz da.
Gibt es denn irgendwelche (Werkstatt-)Handbücher, Reparaturanleitungen oder ähnliches zum Runterladen?
Ich muss ja zwangsweise die Woche mal an den Tacho ran.. oder ggf. an den Airgab-Sensor.
Wäre euch auf jeden Fall sehr dankbar, falls jemand ein entsprechende PDF-Dokument oder so hat und mir geben könnte.
masterofdisaster
Starlet-Sammler
Also bei meinem Neuner leuchtet die Airbagleuchte wenn man die Zündung
anmacht!!!
jaydee
Das Problem mit der Airbag-Leuchte ist gegessen, man darf nur nicht zu schnell hintereinander die Zündung aus- und wieder anmachen..
Die Kennzeichenbeleuchtung hat man sowohl Wackelkontakt als auch fast defekte Glühbirne. Die werden gewechselt und dann sollte das mit dem TÜV auch klappen.
jaydee
Bin jetzt übrigens seit Mittwoch auch wieder mit neuer TÜV-Plakette unterwegs..
Die Airbag-Sache war ja okay, die Birnen für die Kennzeichenbeleuchtung habe ich gewechselt. Musste aber dennoch 10€ für die Nachuntersuchung zahlen.
Auf die nächsten zwei Jahre :P
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Gerade beim TÜV gewesen.
Ohne Mängel!
Auf weitere 2 Jahre :)
*Tunestar*
Beitrag von *Tunestar* »
Ich habe auch 2 weitere Jahre :-) und nur 2 kleine Fehler, die Staubmannschetten am linken Vorderrad sind etwas porös sollten irgendwann mal erneuert werden und eine kleine undichte Stelle an der Schelle vom ESD zum Rohr, der Typ meinte ist aber nicht so schlimm, bekommst die AU, werte sind voll i.O. schmierste irgendein Dichtzeug drumm und fertig^^
Grüsse,
Tune
Jägermeister
Beitrag von Jägermeister »
Ich war im Januar zur HU.
Bin glatt durchgefallen.
Technisch war alles in Ordnung aber die Rückleuchten und die Seitenblinker hatten keine EU Zulassung.
Musste die org. Leuchten wieder anbauen und hab dann die Plakette bekommen.
