bandito01
Beiträge: 356 Registriert: Mi 25. Mär 2009, 20:28
Beitrag
von bandito01 » Sa 21. Nov 2009, 16:00
Hi
ich wollte mal fragen ob einer weis wie ich den kompletten scheibenwischer mit motor aus einer heckklappe ausbaue
mfg bandito
Beiträge: 4523 Registriert: Do 2. Feb 2006, 22:50
Beitrag
von starmotion » Sa 21. Nov 2009, 16:24
wischer ab -> heckklappenverkleidung ab -> heckwischermotor abschrauben und stecker abziehen -> FERTIG!
erklärt sich eigentlich alles von allein.
bandito01
Beitrag
von bandito01 » Sa 21. Nov 2009, 16:27
ich muss doch nur die mutter vom wischer lösen und denn den wischer abziehen aber ist es normal das es so schwer ab geht ???
Beitrag
von starmotion » Sa 21. Nov 2009, 16:30
bandito01 hat geschrieben: ich muss doch nur die mutter vom wischer lösen und denn den wischer abziehen aber ist es normal das es so schwer ab geht ???
ja das ist normal
Beiträge: 2979 Registriert: Do 28. Apr 2005, 15:18
Beitrag
von masterofdisaster » Sa 21. Nov 2009, 16:39
Du solltest halt bedenken, dass der Wischerarm und die Mutter
wahrscheinlich schon 10 Jahre oder länger befestigt sind!
Und da geht das normal etwas schwer, a bissl WD40 dran, 10min warten und dann sollte es schon einfacher gehen.
BenSen
Beiträge: 951 Registriert: Mi 22. Okt 2008, 15:40
Beitrag
von BenSen » Sa 21. Nov 2009, 16:40
oder einfach bissle die Muskeln Spielen lassen kann man eigl nichts kaputt machen
ich Liebe das forum^^
bandito01
Beitrag
von bandito01 » Sa 21. Nov 2009, 17:18
soo nun habe ich mal die muskel spielen lassen und was soll ich sagen der motor kann mir entgegen ^^
nee kleiner spass
weil einer von euch zufälltih wo man mit ne alten heckklappe hin gehen kann will die nicht rumliegen haben
bandito01
Beitrag
von bandito01 » Sa 21. Nov 2009, 17:33
wollte mal fragen wo ich die Philips Silver Visio herbekomme wo die pins symetrich sind bin heute überall hingefahren hatte aber keine changse
bandito01
Beitrag
von bandito01 » Sa 21. Nov 2009, 17:50
oder muss man einen neuen sockel kaufen
Beiträge: 2346 Registriert: Mi 29. Jul 2009, 21:19
Beitrag
von Sgt.Maulwurf » Sa 21. Nov 2009, 18:17
@bandito: du brauchst nicht immer nen neuen beitrag erstellen.
man kann seinen post auch editieren. ist der übersichtlichtkeit wegen.
Beitrag
von starmotion » Sa 21. Nov 2009, 18:54
bandito01 hat geschrieben: oder muss man einen neuen sockel kaufen
du musst einfach eine der nasen am birnensockel weg feilen..............passt und hält!
bandito01
Beitrag
von bandito01 » Sa 21. Nov 2009, 19:17
hahahah ^^okay gewusst wie ^^
