Ausbau
bandito01
Ausbau
Beitrag von bandito01 »
Hi
ich wollte mal fragen ob einer weis wie ich den kompletten scheibenwischer mit motor aus einer heckklappe ausbaue
mfg bandito
Re: Ausbau
wischer ab -> heckklappenverkleidung ab -> heckwischermotor abschrauben und stecker abziehen -> FERTIG!
erklärt sich eigentlich alles von allein.
bandito01
ich muss doch nur die mutter vom wischer lösen und denn den wischer abziehen aber ist es normal das es so schwer ab geht ???
Sitzt dir ein Starlet im Nacken dann rutscht dir vor angst das Herz in die Hacken.
bandito01 hat geschrieben:ich muss doch nur die mutter vom wischer lösen und denn den wischer abziehen aber ist es normal das es so schwer ab geht ???
ja das ist normal ;)
masterofdisaster
Starlet-Sammler
Du solltest halt bedenken, dass der Wischerarm und die Mutter
wahrscheinlich schon 10 Jahre oder länger befestigt sind!
Und da geht das normal etwas schwer, a bissl WD40 dran, 10min warten und dann sollte es schon einfacher gehen.
BenSen
Beitrag von BenSen »
oder einfach bissle die Muskeln Spielen lassen kann man eigl nichts kaputt machen :D
ich Liebe das forum^^
bandito01
soo nun habe ich mal die muskel spielen lassen und was soll ich sagen der motor kann mir entgegen ^^
nee kleiner spass
weil einer von euch zufälltih wo man mit ne alten heckklappe hin gehen kann will die nicht rumliegen haben
bandito01
wollte mal fragen wo ich die Philips Silver Visio herbekomme wo die pins symetrich sind bin heute überall hingefahren hatte aber keine changse
bandito01
oder muss man einen neuen sockel kaufen
@bandito: du brauchst nicht immer nen neuen beitrag erstellen.
man kann seinen post auch editieren. ist der übersichtlichtkeit wegen.
bandito01 hat geschrieben:oder muss man einen neuen sockel kaufen
du musst einfach eine der nasen am birnensockel weg feilen..............passt und hält!
bandito01
hahahah ^^okay gewusst wie ^^
