hilfe bei sitzumbau!
DD-XT78
Beitrag von DD-XT78 »
hi, leute wollte heute mal schauen , wieviel man an den e9 si sitzen ändern muss, damit sie in den starlet passen.. :-(
hat das jemand schonmal gemacht und nen tip für mich, 1 halter passt ja schonmal gar nict und die anderen liessen sich sicher irgendwie bauen... bitte helft mir!!!
stephaan
Da hilft nur komplet die Konsolen umschweissen, bzw. die Schieneneinsätze zuwechseln.
DD-XT78
what?? das sieht aber nicht aus als würde das funzen, da ja die eine seite bis hoch zur lehne geht1 die eine steht waagerecht und die andere hochkannt..
hast du das schonmal gemacht??
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
DD-XT78
hier pixx
und ich beim sitze schleppen,:-) die nachbarn denken bestimmt ich bin bekloppt.. stimmt ja auch :-))))))
°°NiK°°
Beitrag von °°NiK°° »
ich mache dir mal fotos^^
DD-XT78
ja bitte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kannste auch gerne per e mail schicken, da musst du sie ni erst hochladen.. xtcustomteam@gmx.de
Habe die Sitze bei meinem Innenraum umbau sehr genau angesehen, man kann das untere Teil der Laufschienen austauschen. Sofern die Schienen beim E9 den gleichen Abstandzueinander ahben wie beim Starlet würde es passen.
DD-XT78
das haben sie würde ich sagen aber wie das gehen soll, wie gesagt die eine ist ja komplett bis hoch mit der lehne verbunden!! und unten an der sitzfläche werden diese auch anders befästigt am einfachsten wäre es wohl alle 4 halter umzuschweissen!!
Du kannst doch wohl den Sitz vor und zurück stellen ODER????
So wie es auf den Bildern scheint geht es!
Die Laufschiene besteht aus zwei Elementen, das innere welches man über die angenieteten Halter mit dem fahrzeugboden verschraubt und das äussere welches mit dem Sitz verbunden ist. Diese Scheine kann man auseinandernehmen und den inneren Teil samt den Haltern gegen die vom P8 tauschen.
DD-XT78
mhh.. dazu nieten aufbohren?? ?nleibt nur noch ein problem .. beim corolla sind alle scheinen WAAGERECHT zum fzg.boden beim starlet ist die fzg. innere SENKRECHT!! und die vor rückverstellung funktioniert beim corolla auch anders!!!
DD-XT78
siehe foto 2 und 3!!
OK, dann schweiss es um!!!
DD-XT78
heee genervt???
ist braunschweig hier nicht irgendwo in der nähe?? kommt mir so bekannt vor.
bitte nicht die geduld verlieren, bin barkeeper aber durchaus gewillt das alles zu erlernen also fahrwerk umbauen usw kann ich ja nun schon gut!
Blacky
Beitrag von Blacky »
Also die Sitze gehen, wenn du den inneren hinteren Punkt vom Starletsitz abflext und den dort anschweisst. Die anderen vorderen Punkte passen ja fast, die kann man so hindengeln, dass das geht. Konsolen zu tauschen ist wesentlich umständlicher, da da garnix passt.
°°NiK°°
stimmt!^^
hier mal die pics:
das ganze teil
vorne
vorne links(an der mittelkonsole)
vorne rechts(tür)
hinten links
hinten rechts
wir haben die entsprechenden teile von den alten sitzen abgeflext dann passend verschraubt statt neu zu nieten. hinten links wars komplizierter, da das teil senkrecht zur schiene angebracht werden musste also haben wir es geschweisst!
greetz
der wagen ist weder aufgeräumt noch hab ich die baustelle(n) innen fertig :( habe die bilder so geschnitten, dass ihr möglichst wenig von meiner unordnung sehen könnt^^
DD-XT78
hm.. also hast du alle gegn die des starlet getauscht ausser den inneren der senkrecht muss??
so ist s richtig?
°°NiK°°
nö wir haben alle getauscht, ich meinte auch, dass 3 so passen, aber die jungs aus meiner werkstatt wollten es so. der senkrecht muss, musste im unterschied zum rest geschweisst werden. der rest wurd geschraubt oder genietet, wobei ich mir grad bei dem hinten rechts nicht sicher bin, ob es der orignale vom e9 sitz ist... :nixweis:
DD-XT78
also doch alle schrauben?? also ich fasse nochmal für mich (schwer von begriff zusamm) alle aosbohren?
dann an die corolla sitze schrauben nund den letzten absägen und dann anschweissen!!?? lassen die sich dann ohne weiteres anschrauben und sind gleich oder mussman da noch irgendwas drunter machen wegen der höhe o.ä.??
danke.. ps kannst mir bitte nochmal grössere fotos schicken vom i raum egal ob sauber oder net!!
°°NiK°°
dachte ich hatte es grad geschrieben :nixweis:
vorne wurden auf beiden seiten die teile vom starlet in die schiene geschraubt.
hinten rechts wurde entweder neu genietet, oder wohl eher das alte teil belassen.
hauptproblem war hinten links, denn hier wird der sitz vom starlet senkrecht (im unterschied zum e9 sitz) ans fahrzeug geschraubt. da wurde schliesslich das teil vom starlet an die schiene geschweisst.
habe dir ne zip mit den bildern bei rapidshare hochgeladen, da alle zusammen 9mb gross sind. sind dieselben bilder viel in höherer auflösung.
http://rapidshare.com/files/118646615/Sitze.zip.html
DD-XT78
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
