kopfdichtung p8
DD-XT78
Starlet-Modellierer
kopfdichtung p8
Beitrag von DD-XT78 »
he, was muss man ca einplanen f. kopfdichtungswechsel, was sollte sinnv. weisse mitgemacht werden ??
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Zahnriemen Keilriemen und die kopfschrauben da solltest du auch neue nehmen, dann kannste noch gleich kühlwasser und ggf Öl mit machen.
So das alles was man machen kann.
Mfg Dirk
DD-XT78
Starlet-Modellierer
preis
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Nimm dir nen komplett dichtsatz. Da is alles dabei! Kipphebelfedern, Ventilschaftdichtungen, Kopfdichtung, alle anderen kleine Dichtungen.
Kopfschrauben musste so nehmen. Sind 10 Stück
interesse an einem geplanten Kopf??
DD-XT78
Starlet-Modellierer
preis wieviel geplant was ist bei ?
was kost der dichtsatz
zero_2k3
dichtsatz bei toyota um die 130€ glaub ich
Kopf ist 2/10mm geplant und bin grad dabei die Kanäle noch zu glätten wird vlt nicht so gut wie beim BEN aber bringen wird es doch etwas! Preis muss ich mir noch gedanken machen.
DD-XT78
Starlet-Modellierer
mach dir gedanken ;-)
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Mach die Wasserpume auch gleich mit ;)
Wenn der Kopf eh ab ist, kommt man gleich besser ran.
DD-XT78
Starlet-Modellierer
orrrrleute ich wollte nächstes jahr gerne frontcut wäre doch wahnsinn jetzt den 2e zu machen wie verrückt.. grund ist wasser war innerh. von 2wochen komplett ausm behälter und öl nimmt er a.. kanns a was anderes sein v.deckeld, süfft ganz schön
starletto
Beitrag von starletto »
ma geschaut ob er das Wasser evtl. einfach verliert?
DD-XT78
Starlet-Modellierer
na wo denn habe nur ölflecken drunter.... und der schlauch unten am block zum kühler ist etwas feucht aber das kanns net sein denk i
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
na wenn der schlauch zum kühler feucht ist du honk! normal ist das nicht! wenn er in zwei wochen insgesamt den behälter über son kleines loch im schlauch leersaugt, warum sollte es dann nicht so sein? ausser du bist grad durch regen gefahren ^^
DD-XT78
Starlet-Modellierer
na also du honk, warum sollte nur der schlauch feucht séin,das sieht eher ölig aus!! ni wie wasser
eyekeyfun
Administrator
Vielleicht solltest du als allererstes mal einen Kompressionstest machen ;)
DD-XT78
Starlet-Modellierer
wie funzt das ?? also nur nebenbei, leistung hat er
starletto
mit nem Kompressionsprüfer ;) honk :D
DD-XT78
Starlet-Modellierer
ihr honks ich bin barkeeper und nix anderes
VitoCalzone
du honk musst erstmal erwähnen dass das ölig ist, feucht kann alles mögliche heissen...du honk! :D
demon
Beitrag von demon »
Fahr einfach in eine werkstatt und lass einen Kompressionstest machen... kostet nicht viel. Es könnte auch sein das dein Kühler undicht ist. Was du machen kannst ist in im Stabd warmlaufen lassen, bis lüfter läuft und dann mal nachsehen ob iwo was feucht (wasserfeuchte) wirt. Es kann auch an der Wapu sicht durchdrücken, was man aber auch sehen sollte.
Fahre nur so schnell wie du denken kanns......
Fahrer die ihre "alten" Autos hegen, pflegen und fahren wollen, sollten nicht diskriminiert werden!!!
DD-XT78
Starlet-Modellierer
heut roch es nach wasser ich schaue, unten im kühler ist in den rippen wie nen steinschlag da pisst es raus.. ;-/ viell. kam da vorher scho was
DD-XT78
Starlet-Modellierer
suche nen gut gebrauchten kühler.. was kost sowas ?
VitoCalzone
es roch nach wasser...so! wie riecht denn wasser?! :D haha geil :D
edit: kühler aufm schrotti mit verhandeln 50 tacken
DD-XT78
Starlet-Modellierer
kühlwasser riecht wie alte fischbrühe, komisch irgendwie.. wer sein auto liebt ÂÂmerkt sowas ;-)
DD-XT78
Starlet-Modellierer
so... gerade beim schrott gewesen.. find ma nen p8 eh... also zum heulen wieder, p8 weinrot, 89tkm!!!!!!!!!!! abwrackprämie.. sinnlos.. zündkabel, plus kühler, plus den oberen schlauch 53€
VitoCalzone
gut geschätzt hä?! ;)
