DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beiträge: 1090 Registriert: Mi 23. Apr 2008, 13:42
Beitrag
von DD-XT78 » Sa 8. Aug 2009, 19:11
he, was muss man ca einplanen f. kopfdichtungswechsel, was sollte sinnv. weisse mitgemacht werden ??
23.Dirk
Beiträge: 1623 Registriert: Mi 12. Nov 2008, 18:29
Beitrag
von 23.Dirk » Sa 8. Aug 2009, 19:26
Zahnriemen Keilriemen und die kopfschrauben da solltest du auch neue nehmen, dann kannste noch gleich kühlwasser und ggf Öl mit machen.
So das alles was man machen kann.
Mfg Dirk
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » Sa 8. Aug 2009, 19:33
preis
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
zero_2k3
Beiträge: 900 Registriert: Fr 9. Nov 2007, 18:55
Beitrag
von zero_2k3 » Sa 8. Aug 2009, 19:47
Nimm dir nen komplett dichtsatz. Da is alles dabei! Kipphebelfedern, Ventilschaftdichtungen, Kopfdichtung, alle anderen kleine Dichtungen.
Kopfschrauben musste so nehmen. Sind 10 Stück
interesse an einem geplanten Kopf??
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » Sa 8. Aug 2009, 20:02
preis wieviel geplant was ist bei ?
was kost der dichtsatz
zero_2k3
Beitrag
von zero_2k3 » Sa 8. Aug 2009, 20:10
dichtsatz bei toyota um die 130€ glaub ich
Kopf ist 2/10mm geplant und bin grad dabei die Kanäle noch zu glätten wird vlt nicht so gut wie beim BEN aber bringen wird es doch etwas! Preis muss ich mir noch gedanken machen.
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » Sa 8. Aug 2009, 20:16
mach dir gedanken
eyekeyfun
Administrator
Beiträge: 2326 Registriert: Mo 9. Feb 2004, 21:21
Beitrag
von eyekeyfun » Sa 8. Aug 2009, 20:26
Mach die Wasserpume auch gleich mit
Wenn der Kopf eh ab ist, kommt man gleich besser ran.
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » Sa 8. Aug 2009, 20:28
orrrrleute ich wollte nächstes jahr gerne frontcut wäre doch wahnsinn jetzt den 2e zu machen wie verrückt.. grund ist wasser war innerh. von 2wochen komplett ausm behälter und öl nimmt er a.. kanns a was anderes sein v.deckeld, süfft ganz schön
starletto
Beiträge: 757 Registriert: Mi 7. Nov 2007, 20:46
Beitrag
von starletto » Sa 8. Aug 2009, 20:38
ma geschaut ob er das Wasser evtl. einfach verliert?
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » Sa 8. Aug 2009, 20:41
na wo denn habe nur ölflecken drunter.... und der schlauch unten am block zum kühler ist etwas feucht aber das kanns net sein denk i
VitoCalzone
Beiträge: 896 Registriert: Di 20. Mai 2008, 15:53
Beitrag
von VitoCalzone » Sa 8. Aug 2009, 21:00
na wenn der schlauch zum kühler feucht ist du honk! normal ist das nicht! wenn er in zwei wochen insgesamt den behälter über son kleines loch im schlauch leersaugt, warum sollte es dann nicht so sein? ausser du bist grad durch regen gefahren ^^
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » Sa 8. Aug 2009, 21:23
na also du honk, warum sollte nur der schlauch feucht séin,das sieht eher ölig aus!! ni wie wasser
eyekeyfun
Administrator
Beitrag
von eyekeyfun » So 9. Aug 2009, 01:30
Vielleicht solltest du als allererstes mal einen Kompressionstest machen
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » So 9. Aug 2009, 02:46
wie funzt das ?? also nur nebenbei, leistung hat er
starletto
Beitrag
von starletto » So 9. Aug 2009, 09:49
mit nem Kompressionsprüfer
honk
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » So 9. Aug 2009, 10:17
ihr honks ich bin barkeeper und nix anderes
VitoCalzone
Beitrag
von VitoCalzone » So 9. Aug 2009, 17:40
du honk musst erstmal erwähnen dass das ölig ist, feucht kann alles mögliche heissen...du honk!
demon
Beiträge: 235 Registriert: Do 28. Aug 2008, 15:07
Beitrag
von demon » Di 11. Aug 2009, 12:42
Fahr einfach in eine werkstatt und lass einen Kompressionstest machen... kostet nicht viel. Es könnte auch sein das dein Kühler undicht ist. Was du machen kannst ist in im Stabd warmlaufen lassen, bis lüfter läuft und dann mal nachsehen ob iwo was feucht (wasserfeuchte) wirt. Es kann auch an der Wapu sicht durchdrücken, was man aber auch sehen sollte.
Fahre nur so schnell wie du denken kanns......
Fahrer die ihre "alten" Autos hegen, pflegen und fahren wollen, sollten nicht diskriminiert werden!!!
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » Mi 12. Aug 2009, 04:11
heut roch es nach wasser ich schaue, unten im kühler ist in den rippen wie nen steinschlag da pisst es raus.. ;-/ viell. kam da vorher scho was
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » Mi 12. Aug 2009, 18:04
suche nen gut gebrauchten kühler.. was kost sowas ?
VitoCalzone
Beitrag
von VitoCalzone » Mi 12. Aug 2009, 21:09
es roch nach wasser...so! wie riecht denn wasser?!
haha geil
edit: kühler aufm schrotti mit verhandeln 50 tacken
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » Mi 12. Aug 2009, 21:15
kühlwasser riecht wie alte fischbrühe, komisch irgendwie.. wer sein auto liebt ÂÂmerkt sowas
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag
von DD-XT78 » Do 13. Aug 2009, 13:31
so... gerade beim schrott gewesen.. find ma nen p8 eh... also zum heulen wieder, p8 weinrot, 89tkm!!!!!!!!!!! abwrackprämie.. sinnlos.. zündkabel, plus kühler, plus den oberen schlauch 53€
VitoCalzone
Beitrag
von VitoCalzone » Do 13. Aug 2009, 17:08
gut geschätzt hä?!
