Leuchtweitenregulierung funktioniert nicht
- obi
also ich hab hier schon mal nachgeschaut aber noch nichts passendes zu meinem problem gefunden
und zwar geht bei mir vorne auf der beifahrerseite die leuchtweitenregulierung nicht mehr... vorgestern ging se noch ... hab dann die originalbirnen gegen bluevision von philips getauscht ... die gummikappe ging extrem schwer runter und ich musste ordentlich dran ziehen und sonst ging der wechsel recht einfach ...
allerdings geht nun die leuchtweitenregulierung nicht mehr aber der motor ist schon noch zu hören der scheinwerfer geht nur nicht mehr rauf bzw runter ...
was soll ich jetzt tun? muss ich jetzt den scheinwerfer ausbauen damit ich zugriff auf das gestänge hab ?
hoffe jemand weiss bescheid wie ich das problem schnell lösen kann
Wenigstens hab ich es versucht
- VitoCalzone
- obi
- VitoCalzone
- toxic bolt
- obi
also ich war grad unten ... und hab die frontblinker abgemacht auf beiden seiten abgemacht und dann verglichen ... auf der beifahrer seite dreht sich ne lange schrauben zwischen motor und scheinwerfer auf der beifahrerseite nicht ... dann hab ich versucht auf der beifahrer seite die schraube reinzudrehen und siehe da sie dreht sich auch ... nur is das problem so bald die schraube weit genug reingedreht ist damit sie sich dreht der scheinwerfer nicht mehr runter geht und nur sehr schwer rauf... der motor ist also nicht kaputt
ich habs jetzt mal so hinbekommen dass die scheinwerfer auf stufe 2 auf einer linie scheinen ich glaub es führt kein weg dran vorbei mal bei der toyota werkstatt vorbei zu fahren
falls jemand noch en vorschlag hat nur her damit
- obi
- toxic bolt
- obi
- toxic bolt
- VitoCalzone
- toxic bolt
- VitoCalzone
- toxic bolt
- obi
- toxic bolt
- obi
- toxic bolt
- VitoCalzone
