Leuchtweitenregulierung funktioniert nicht
obi
Beitrag von obi »
also ich hab hier schon mal nachgeschaut aber noch nichts passendes zu meinem problem gefunden
und zwar geht bei mir vorne auf der beifahrerseite die leuchtweitenregulierung nicht mehr... vorgestern ging se noch ... hab dann die originalbirnen gegen bluevision von philips getauscht ... die gummikappe ging extrem schwer runter und ich musste ordentlich dran ziehen und sonst ging der wechsel recht einfach ...
allerdings geht nun die leuchtweitenregulierung nicht mehr aber der motor ist schon noch zu hören der scheinwerfer geht nur nicht mehr rauf bzw runter ...
was soll ich jetzt tun? muss ich jetzt den scheinwerfer ausbauen damit ich zugriff auf das gestänge hab ?
hoffe jemand weiss bescheid wie ich das problem schnell lösen kann
Wenigstens hab ich es versucht Bild
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
........geht links überhaupt der scheinwerfer arg hoch und runter? ich glaubs nicht, ist bei mir auch so! weil das den gegenverkehr ja ggf. zu stark blenden könnte! korrigiert mich wenn ich falsch liege!
obi
Beitrag von obi »
naja ich hab mich an ne wand hingestellt ... licht an ... und dann die leuchtweitenregulierung auf 4 bze 5 gedreht .. der scheinwerferlichtkegel auf der fahrerseite geht runter und der auf der beifahrerseite nicht
VitoCalzone
aaaah auf der beifahrerseite, ja da muss er auf jeden fall runter und hoch gehen! ich hab da selber gar keine ahnung von dem gestänge und so, wart mal bis die anderen kommen ;)
toxic bolt
Beitrag von toxic bolt »
dann is wahrscheinlich der motor kaputt, oder du prüfst mal ob da strom ankommt ;)
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum n
obi
Beitrag von obi »
also ich war grad unten ... und hab die frontblinker abgemacht auf beiden seiten abgemacht und dann verglichen ... auf der beifahrer seite dreht sich ne lange schrauben zwischen motor und scheinwerfer auf der beifahrerseite nicht ... dann hab ich versucht auf der beifahrer seite die schraube reinzudrehen und siehe da sie dreht sich auch ... nur is das problem so bald die schraube weit genug reingedreht ist damit sie sich dreht der scheinwerfer nicht mehr runter geht und nur sehr schwer rauf... der motor ist also nicht kaputt
ich habs jetzt mal so hinbekommen dass die scheinwerfer auf stufe 2 auf einer linie scheinen ich glaub es führt kein weg dran vorbei mal bei der toyota werkstatt vorbei zu fahren
falls jemand noch en vorschlag hat nur her damit
obi
Beitrag von obi »
wie kann man den scheinwerfer ausbauen?
toxic bolt
das müssten drei schrauben pro scheinwerfer sein, 2 von oben einer von der seite, weiss es aber net genau. Ehm wegen der schraube versteh ich net ganz aber wenn das schwergängig geht, dann hat der motor einen weg.
obi
Beitrag von obi »
schraube ist nicht ganz richtig also es ist ein gewinde an der unteren hinteren seite des scheinwerfer die man mit nem schraubendreher rein bzw rausdrehen kann
toxic bolt
aso na da is die scheinwerfereinstellung... das is klar, aber das hat nix unbedingt mit dem motor zu tun...
VitoCalzone
jetzt haste wahrscheinlich die ganzen scheinwerfer verstellt...
toxic bolt
würde ich auch denken, das sind dann immer die leute die mich ankotzen wenn se mir nachts entgegenkommen ^^ :D:D
VitoCalzone
haha :D
toxic bolt
ja is doch so. Ich merk doch wennsch den anderen in die fresse gucken kann auf einmal :D:D wobei das manchmal auch sehr schlimm is wenn man das kann, wer will schon jeden sehen :rofl
obi
Beitrag von obi »
also verstellt ist der gar nicht nur mal so als info die scheinwerfer sind so eingestellt dass sie bei der lwr einstellung stufe 2 auf einer linie sind heisst die leuchten etwas tiefer
toxic bolt
hat damit gar nix zu tun
ausserdem müssen die immer gleich sein ;) ich kann dir auch die scheinwerfer bei 5 einstellen dass du jeden anblendest
obi
Beitrag von obi »
also war beim toyota händler... und die meinten da sei der plastikclip am scheinwerfer und das gewinde sei ausgelutscht ... materialkosten: max. ca. 15 € plus Einbau Endpreis maximal 70 €
und der scheinwerfer ist nicht verstellt! :finger:
toxic bolt
Naja haste nochmal glück gehappt :D:D:D
VitoCalzone
ahaha selber noch drüber gelabert letztens, nächsten monat muss ich zum tüv und auf einmal fällt mir auf: meine linke lwr is auch am arsch :D geh mich gleich mal dran machen, den fehler zu suchen ;)
