erste kurze Probefahrt nach dem Umbau
- TripleX
Ich habe gestern (18.03.09) die erste kleine probefahrt mit meinem Starlet gemacht. Ich habe nun nur noch das Problem das er zu wenig Sprit bekommt, aber ich probier erstmal Corrado G60 Einspritzventile insofern diese passen. Ansonsten bestelle ich welche bei Venturi Racing. Das 2. Problem ist das man den Auspuff kaum hört.^^ Aber beurteilt es selbst hier ist das video dazu...
http://www.youtube.com/watch?v=wgOfr9kWi0g
Abschliessende Bilder folgen dann wenn alles fertig ist und alles eingetragen ist.^^
- Quite
- Starlet-Spezialist
- TripleX
- Agent Gibbs
- Agent Gibbs
- DD-XT78
- Starlet-Modellierer
- TripleX
also der turbolader wird über den abgasstrom angetrieben und der turbo bringt ab einer gewissen drehzahl erst richtig ladedruck und die zeit die bis dahin vergeht ist das sogenannte turboloch der turbo erzeugt mehr ladedruck als der kompressor bei mercedes diesel motoren im spriten erzeugt der turbo bis 2 bar ladedruck
der kompressor wird über den keilriemen mit getrieben das heisst er dreht immer und bringt immer ladedruck deswegen pfeift das blow off im standgas dauerhaft ab der kompressor gibt seine leistung gleichmässier ab als der turbo (der sprichwörtliche Tritt in den Rücken)
der Kompressor ist auf jeden Fall Motorschonender wenn man nicht den ganzen Kurbeltrieb verstärken will
mein Kompressor bringt jetzt knapp 1bar Ladedruck
- TripleX
- BEN
- Hoch PS Motor-Züchter
Da helfen nicht nur anderen Einspritzdüsen sonder eine andere Elektronik ist ebenfalls notwendig.
Ich hatte 2004 meinen ersten 2EE Kompressorumbau!
Vom Klang her passt die Ãœbersetzung vom Kompressor nicht.
Hast du das Verhältnis der Räder/Drehzahl berechnet!?
Der orig MAP Sensor kann keinen Ãœberdruck verarbeiten, bei anliegenden Druck schaltet das Steuergerät um und die Zundkennfelder auf Save. Ruckeln ist die Folge. Keine ordentliche Gasanahme.
Gefällt mir das Projekt und ich liebe das Kompressor"Jaulen"
:hat:
Dafür gibts ne 1+
Bei Hilfe melden! Keine scheue.
lg Jürgen / BEN
:hat:
Dafür gibts ne 1+
lg Jürgen / BEN
- TripleX
- TripleX
- TheDarkOne
