gab's die Frontscheinwerfer fuer den P8 in unterschiedlichen 'Dicken'?
Ich musste einen blinden ersetzen, hatte mir den ueber die e-bucht besorgt und musste jetzt feststellen, dass er nicht optimal passt. Ist viel dicker als der alte. Beide sind vorgesehen fuer el.Hoehenverstellung.
Frage also: gabs unterschiedliche Bauformen?
Ausserdem: gibt's den Lampenträger fuer das Standlicht auch einzeln als Ersatzteil?
gruss,
Acki
Scheinwerfer P8
- Maresch
- Ganz Neu hier
- VitoCalzone
gabs da nicht mal was von ep80 ep81 und ep82?! irre ich mich da jetzt, wenn ich sage, ep80 war modell '90, ep81 modell '91 und ep82 modell '92?! auf jeden fall gabs mal kleinere sachen, die geändert wurden, hauptmerkmal eines alten starlets wie bei meinem bj '91 is zb noch das "alte" lenkrad, ab '92 kam dann ein anderes lenkrad.......vielleicht war das bei den scheinwerfern auch so?!...
mfg david
mfg david
Hmm ums genau rauszubekommen, müsste man mal den EPC wälzen, aber glaube nicht, dass die nochmal geändert wurden. Könnte aber gut sein, dass einer der Scheinwerfer ein Nachbau ist, und dadurch die Abweichungen kommen.
Und das mit den Bilux Birnen war auch unabhängig vom Baujahr, ein paar Reimporte hatten das nur soweit ich weis (aus Belgien waren wohl welche aufgetaucht)
