ich habe grosse Probleme mit meinem P8.
- die Motorwarnleuchte ist dauerhaft an
- der Wagen läuft im Leerlauf rund, hat aber beim Beschleunigen kaum noch Leistung
- er läuft viel zu fett, das kann man ganz deutlich riechen
- zwischendurch säuft er fast ab
- der Fehlerspeicher meldet Fehlercode 31:
31 Luftmengenmesser
(Vakuum-Sensor) • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Sammelleitung und/oder Sensor-Schaltkreis
• Unterbrechung bei “VCâ€ÂÂ, “VSâ€ÂÂ, “VB†oder “E2â€ÂÂ
• Kurzschluss an “VCâ€ÂÂ
• ECU
Habt Ihr Ideen, woran es liegen kann? Gibt es irgendwo eine Schraube, mit der man den Luftanteil im Gemisch ein wenig nachregulieren kann?
Macht gerade extrem wenig Spass, damit zu fahren, zumal man kaum vom Fleck kommt.
Bin für jeden Tipp dankbar!
P8 macht große Probleme
- Radioactive
- Radioactive
- ReservoirDog
- Radioactive
