Pop Blow Off beim P8 ??
- Shadowbane
Hallo wollte mal fragen ob man ein Pop Blow Off in starlet bauen kann, ??
wenn ja reicht da der druck aus, wo wird es dazwischen gemacht und is sowas tüv frei ??
mfg. Shadowbane
mfg. Shadowbane
- ChrisOB
- Shadowbane
- ChrisOB
- eyekeyfun
- Administrator
Es gibt was ganz tolles für alle BOV-Fans mit Non-Turbo Motoren:
BOV Simulator
Am besten dann noch das dazukaufen:
POP Off Whistler
Es würde dann nur noch die passende Leistungssteigerung von ca. 100 PS
(recht aufwendig und teuer für nen Saugermotor) fehlen um dann nicht als "peinlich" dazustehen.
BOV Simulator
POP Off Whistler
- toccotronic144
- Quite
- Starlet-Spezialist
Über soetwas kann ich echt nur lachen.
Ein Popup (BOV) ist ein Ventil welches die von der Drosselklappe reflektierte Druckwelle im Ansaugtrackt abbläst. Da ein Saugmotor mit maximal 0 Bar fährt entsteht dort niemals Überdruck sondern immer Unterdruck.
Zulässig ist nur eine bestimmt Art von BOVs, denn die Luft darf nicht frei in die Atmosphäre geblasen werden da ölhaltig.
Turbosound im Sauger geht wenn nur über einen Lautsprecher oder über eine Pfeife im Auspuff, beides klingt nicht mal annähertn nach Turbo und ist einfach nur peinlich.
stroke
was habt ihr alle nur???? ich finde die pop off fakes sooooooooooooo geil
besser noch als diese ungünstig platzierten scheibenwaschdüsen
http://www.youtube.com/watch?v=v8rw22bwl9g
- worms2
Man merkt, Du hast Dich schon öfter mit dem Thema beschäftigtstarmotion hat geschrieben: besser noch als diese ungünstig platzierten scheibenwaschdüsen![]()
- micwarz
:respect:
sowas versüsst mir den tag!
im prinzip haben normale turbomotoren serienmässig eine
art blowoff-ventil. nur halt kein offenes.
ein offenes bläst halt die luft in die freie atmosphäre.
nachteil :verboten!
vorteil: schonmal durch den turbo komprimierte luft (heisser>weniger
sauerstoffanteil) wird nicht wie beim normalen blowoff erneut
vorverdichtet.
[edit] sorry quite, hatte vor tränen deinen post iwie überlesen...
nachteil :verboten!
vorverdichtet.
- Shadowbane
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
