probleme mit Radio
- jojo_starlet
probleme mit Radio
hallo,
ich habe mir so ein tolles autoradio mit integriertem bidlschrim gekauft. nun habe ich das problem, dass der bildschrim bzw. das dvd schauen nur im stand mit angezogener handbremse funktioniert.
ich muss ein kabel mit der handbremse verbinden. da ich aber nicht umsonst 200 eier ausgegeben habe und auch während der fahrt dvd bzw. muskivideos haben möchte suche ich nach einer lösung das ganze zu manipulieren!!!! bin bisher auf noch keine sinnvolle idee gekommen. womit könnte ich das kabel verbinden, um ständig eine angezogene handbremse zu simulieren???
bitte um eure hilfe!!! vielen dank!!!
gruss
jojo_starlet
gruss
jojo_starlet
- SilEnT
- jojo_starlet
ja also das kabel habe ich auch die ganze zeit nicht angeschlossen gehabt......und gerade wenn es nicht angeschlossen ist funktioniert es bei mir auch nicht!!!
heisst das, dass ich einfach an das rote kabel (dauerplus) dran gehen könnte und schon würde es funktionieren?? bräöuchte ich dann auch eine sicherung oder ist die nicht notwendig???? wenn ja wie hoch sollte die denn sein???
danke!!!
gruss
jojo_starlet
p.s.: ich versteh nicht wirklich viel von strom deshalb bitte detaillierte beschreibungen, wie ich vorzugehen habe!!! thx
danke!!!
gruss
jojo_starlet
ich würde auf jeden fall ne kleine sicherung dazwischen setzen, leider weiss ich nicht wie gross die sein sollte
denn ich versteh ebenso wenig von strom aber ich weiss wie man dinge gefahrlos ausprobieren kann, ich würde wenn ich dieses problem hätte einfach ma versuchen das dauerplus da mit ner vllt. 1-2ampere sicherung anzuschliessen, nur aus sicherheitsmassnahmen
weil wenn das ganze schief läuft und dein radio wird gegrillt verlierste garantie wegen eigenverschuldung, sofern die es dir nachweisen können
ich hatte zB ma meine grafikkarte ausversehn gegrillt, isn metallstück auf die platinenrückseite gefallen
hatte glück im unglück, man konnte nix nachweisen, bekam ne neue ^^
- driver.87
- jojo_starlet
