Fussraumbeleuchtung
- picolino27
Fussraumbeleuchtung
Ich will mir Fussraumbeleuchtung ins Auto setzen und weiss nun net so recht ob lieber LED-Leisten oder Neonröhren bzw. Kaltlichtkathoden.
Was bringt mehr Licht?
Wo setzt man am besten diese Vorschaltgeräte bzw. Inverter / Steuergeräte hin?
- FOLfoxy
- picolino27
hatte bisher auch zwei KLK 30cm drin
waren eigentlich fürn PC, dürfte ja kein Problem sein, aber die eine hat jetzt irgendwie nen Treffer weg und leuchtet net mehr so richtig.
und auch so haben die net wirklich licht gebracht.
deswegen kam ich auf die idee leds zu verbauen.
weiss jetzt nur ni wie stark die den fussraum ausleuchten, da sie ja nur nen kleinen abstrahlwinkel haben.
- FOLfoxy
- Dotwin
hmm ich hab auch vor Kaltlichtkathoden einzubauen... und zwar vorn, Fondbereich und Hutablage (hmm weiss net ist das schon zu viel?! zählt da die devise weniger ist mehr?!) wollte mir da so sets kaufen zu je zwei Kathoden je einen Konverter. also wäre es dann wohl logisch je einen konverter für zwei kathoden zu nehmen. wie schliesst man dass dann am besten an?! ich wollte das alles über einen schalter laufen lassen.
mfg DoTw!n
- Ganz Neu hier
Also ich habe Neonröhren und Kaltlichtkatodenröhren eingebaut!
an der Fahrerseite knapp unter das Lenkradgestänge und auf der Beifahrerseite unters Handschuhfach!
Beide leuchten den Fussraum schön aus!
die Kaltlichtkatoden sind aber wesentlich heller! was in der nacht eher nicht so sehr von vorteil ist!
habe am tag kaltlicht unud in der nacht neon eingeschaltet! funzt super!
achte beim einbau nur darauf dass du die röhren söhn weit hinter der verkleidung montierst, weil sonst der ganze innenraum leuchtet!
- picolino27
- picolino27
- picolino27
So hier mal ein paar Bilder.
Das ist der Fussraum meines Starlets mit blauen KLK:
Und hier ma welche vom Fussraum des Ka, mit LEDs und Farbwechsler:
Die Fotos geben leider ni so richtig die Realität wieder, in Wirklichkeit sieht das ganze mit den LEDs noch besser aus.
Ich denke aber für nen kleinen Eindruck reicht das erstmal.
- DarkRoot
- picolino27
@DarkRoot: die LEDs sind wirklich viel heller. Die Position tut dann noch den Rest. Die Leisten sitzen weiter vorn Richtung Motorraum, dadurch leuchten sie mehr aus.
Aber selbst wenn sie weiter hinten sitzen würden, wären sie noch heller.
Werd mir auch noch solche LEDs reinmachen.
@starletdriver: Bei dir wirkt das gleich wieder ganz anders durch die Alu-Fussmatten.
Ich habe auch LEDs verbaut in Superrot. Hab auf jeder seite 5 und hinten auf jeder seite 3!
Du musst nur gucken das du schön helle findest und der Abstrahlwinkel nicht zu klei ist, sonst hast du nur Spots, was bei mir hinten im Kofferraum aber auch nicht schlecht aussieht!! ( Habe hinten 55° )
Wenn mein Auto nich noch sch
Selbst wenn sie nicht so einen grossen abstrahlwinkel haben kann man sie mit schleifpapier etwas anschleifen und schon hat man die punkte wegFrodo hat geschrieben:Ich habe auch LEDs verbaut in Superrot. Hab auf jeder seite 5 und hinten auf jeder seite 3!
