Fussraumbeleuchtung
Alles zum Thema Tuning
picolino27
Fussraumbeleuchtung
Beitrag von picolino27 »
Ich will mir Fussraumbeleuchtung ins Auto setzen und weiss nun net so recht ob lieber LED-Leisten oder Neonröhren bzw. Kaltlichtkathoden.
Was bringt mehr Licht?
Wo setzt man am besten diese Vorschaltgeräte bzw. Inverter / Steuergeräte hin?
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Also bei mir sind die Röhren direkt unter dem Amaturenbrett!
Ich hab einfach 2 Kaltlichkathoden verwendet die leuchten alles richtig aus!
Und der Konverter hinter der Mittelkonsole!
FOLfoxy
Beitrag von FOLfoxy »
Ich hab zwei kaltlichkathoden hinter der verkleidung und den konverter hinter der mittelkonsole. Reicht vollkommen aus.
picolino27
hatte bisher auch zwei KLK 30cm drin
waren eigentlich fürn PC, dürfte ja kein Problem sein, aber die eine hat jetzt irgendwie nen Treffer weg und leuchtet net mehr so richtig.
und auch so haben die net wirklich licht gebracht.
deswegen kam ich auf die idee leds zu verbauen.
weiss jetzt nur ni wie stark die den fussraum ausleuchten, da sie ja nur nen kleinen abstrahlwinkel haben.
FOLfoxy
Ein bekannter von mir hat led-leisten drinne. Ich find es reicht aus. Weis nur nicht wieviele er drinnen hat
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
hmm ich hab auch vor Kaltlichtkathoden einzubauen... und zwar vorn, Fondbereich und Hutablage (hmm weiss net ist das schon zu viel?! zählt da die devise weniger ist mehr?!) wollte mir da so sets kaufen zu je zwei Kathoden je einen Konverter. also wäre es dann wohl logisch je einen konverter für zwei kathoden zu nehmen. wie schliesst man dass dann am besten an?! ich wollte das alles über einen schalter laufen lassen.
mfg DoTw!n
FES
Beitrag von FES »
Also ich habe Neonröhren und Kaltlichtkatodenröhren eingebaut!
an der Fahrerseite knapp unter das Lenkradgestänge und auf der Beifahrerseite unters Handschuhfach!
Beide leuchten den Fussraum schön aus!
die Kaltlichtkatoden sind aber wesentlich heller! was in der nacht eher nicht so sehr von vorteil ist!
habe am tag kaltlicht unud in der nacht neon eingeschaltet! funzt super!
achte beim einbau nur darauf dass du die röhren söhn weit hinter der verkleidung montierst, weil sonst der ganze innenraum leuchtet!
picolino27
Lass mal Bilder sehen!!!
Hab inzwischen KLK drin, aber bin mit dem Ergebnis ni ganz so zufrieden.
Meine Freundin hat in ihrem Ka zwei LED-Leisten mit Farbwechsler drin und das sieht einfach hammergeil aus.
Ich mach demnächst ma Bilder.
stroke
Beitrag von stroke »
welche Farbe denn ?? also ich kann aus erfahrung sagen das die Roten neon röhren scheisse sind ... sieht pink aus
Allradantrieb bedeutet, da
neals
Beitrag von neals »
und blau is hellblau ich ürde genau aus dem grund leds nehmen haben schönere farben
Heute keine!
picolino27
also ich hab blaue KLK drin und das wirkt wie neals schon sagte hellblau
FES
Beitrag von FES »
ich habe blaue neonröhren und grüne KLK!
bin eigentlich ganz zufrieden!
ich mach ein paar bilder!
ich hab in einen fiat coupe eines freundes rote KLK eingebaut und das sieht echt pink aus! nicht zu empfehlen!
PackMC
Beitrag von PackMC »
ich hab Blaue KLK und die sind schön blau so, weiss nicht was ihr für welche habt ^^
Bei den meisten Leuten siehst die LEDs weil die punktuell strahlen, daher hab ich KLKs verbaut, wobei mir da anscheinend der Inverter verreckt ist. Das werd ich aber erst rausfinden wenn ich den Kabelsalat unter der Mittelkonsole entwirrt habe.
picolino27
So hier mal ein paar Bilder.
Das ist der Fussraum meines Starlets mit blauen KLK:
Bild Bild
Und hier ma welche vom Fussraum des Ka, mit LEDs und Farbwechsler:
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Die Fotos geben leider ni so richtig die Realität wieder, in Wirklichkeit sieht das ganze mit den LEDs noch besser aus.
Ich denke aber für nen kleinen Eindruck reicht das erstmal.
DarkRoot
Beitrag von DarkRoot »
die LEDs sehen viel heller aus, oder liegt das an der Position der Lichter?
meine KLKs
picolino27
@DarkRoot: die LEDs sind wirklich viel heller. Die Position tut dann noch den Rest. Die Leisten sitzen weiter vorn Richtung Motorraum, dadurch leuchten sie mehr aus.
Aber selbst wenn sie weiter hinten sitzen würden, wären sie noch heller.
Werd mir auch noch solche LEDs reinmachen.
@starletdriver: Bei dir wirkt das gleich wieder ganz anders durch die Alu-Fussmatten.
Frodo
Beitrag von Frodo »
Ich habe auch LEDs verbaut in Superrot. Hab auf jeder seite 5 und hinten auf jeder seite 3!
Du musst nur gucken das du schön helle findest und der Abstrahlwinkel nicht zu klei ist, sonst hast du nur Spots, was bei mir hinten im Kofferraum aber auch nicht schlecht aussieht!! ( Habe hinten 55° )
Wenn mein Auto nich noch sch
PackMC
Frodo hat geschrieben:Ich habe auch LEDs verbaut in Superrot. Hab auf jeder seite 5 und hinten auf jeder seite 3!
Selbst wenn sie nicht so einen grossen abstrahlwinkel haben kann man sie mit schleifpapier etwas anschleifen und schon hat man die punkte weg ;)
Frodo
Beitrag von Frodo »
Das kann schon sein, aber dann hast auch ne rauere Oberfläche und die Dingers sind nicht mehr ganz so hell!! dann guckt man lieber das man gleich welche mit 105° oder so Abstrahlwinkel bekommt!!
PackMC
joa könnt ihr ja alles so machen, ich bin mit den KLK ganz zufrieden und hab den aufwand mit LED's nur beim tacho gemacht ^^
