Marke "Eigenbau"
Alles zum Thema Tuning
Dexter 67
Marke "Eigenbau"
Beitrag von Dexter 67 »
Dank NfSU 1+2 bin ich nun der Ansicht mein P9 ein wenig optisch zu verschandeln.
Die Frage ist nur, darf ich denn überhaupt mit selbstgebastelten Teilen rumfahren oder bekomme ich da überhaupt beim TÃœV eine Genehmigung
?!? :confused:
Ich habe da ganz konkrete Vorstellungen, wie
der Bodystile auszusehen hat und habe hier im Forum schon mitbekommen, dass es nicht allzu viele handelsübliche Möglichkeiten in der optischen Aufwertung des Starlet gibt. :mad:
Der Bodykit soll aus Fiberglas (für Ossis auch unter Hobbyplast bekannt *gg*)bestehen, evt. auch mit eingearbeiteten Alublechen.
Also wenn mir mal jemand erzählen kann ob es doch noch Tricks gibt, das ganze zu ermöglichen, danke ich schon mal vorab dafür.
Gruss Frank
Zuletzt geändert von Dexter 67 am Di 13. Dez 2005, 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
Individualit
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
also tüv wirst so leicht denke ich keinen bekommen, wenn dann nur per einzelabnahmen, und das wird teuer!!
aber wenn ich dich wäre würd ich mal zum tüv fahren und bei denen nachfragen -- die können dir bestimmt genau sagen ob ja oder nein!
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Du kannst es so gut wie vergessen. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Aber für Tüv brauchst du dann Materialgutachten und die werden deine Arbeit bestimmt bemängeln (scharfe Kanten, unstabil usw)
mügge
Beitrag von mügge »
Wenn du original anbauteile Umbaust und mit Materialen arbeitest für die du nen gutachten hast dann ist schon mal ein grosser Schritt getan. Ich hab meine Schürzen auch selbst gebaut und mit der Verwendung von Original Material brauchst du noch nicht mal nen gutachten, da das Material ja Zugelassen ist. Bei der Verwendung von Glasfaser oder Aluplatten wird das nicht so einfach :nono:
So hat es bei mir angefangen:
http://gschroeder.homeip.net/starletclu ... c&start=60
Beitrag von Quite »
Bau gerade einen Bösenblick und enn mache ich eigentlich aus GFK, das ist zugelassen und muss nur das Teil am Fahrzeug zum TüV. Bei meiner Sonderedition "Carbon" hat der TüVÂÂer am Telefon etwas gestutzs und mich gefragt ob Carbon weiche Fasern bildet beim Splittern. Habe ja gesagt, da ich es weis, aber wenn sie es testen wollen dann müssen sie aber kraftig zupacken da ich das nicht durch bekomme.
Also verwende einfach statt Fiberglas, Glasfaserroving (Glasfaserstränge keine Matte) oder halt Glasmatte, da diese Materialien dem TüV bekannt sind.
Egal welchen Werkstoff man benutzt, man sollte ein Material-Gutachten vom Hersteller dafür haben. Also auch bei GFK einfach mal den Hersteller anschreiben, wenn es keine Angaben dazu beim Kauf gab.
Dexter 67
Danksagung
Habt Dank für die vielen Tip's.
Habe mir das soweit notiert und seh' zu das ich da was drehen kann.
Ich kenne da noch jemanden aus'ner Autowerkstatt der 'nen guten Draht zum TÃœV hat, mal sehen ob er zuzüglich den guten Mann überzeugen kann.
Wenn ich bastele, dann soll das schon 'ne subere Arbeit werden. Sorich, ohne scharfe Kanten und dünnwandiges Material. Wen`'s sein muss kommt noch 'ne Lage Glasmatte rauf.
Die Kanten wollte ich eh nach innen winkeln, damit das 'ne schöne runde Kante wird.
>>>...also erst mal auf zum TÃœV, fragen was ich alles für Material verwenden kann und dann ab in die Werkstatt, Materialprüfung vollziehen.
Und zum Schluss mit dem fertigen Teil wieder zum TÃœV.
Ich denke, das wird der richtige Werdegang sein.
Hoffe das es nicht allzu viele Probleme geben wird. *hofffff* :eek:
Ich wollte mal die Computermanipulierten Bilder in die Gallerie stellen, funzt aber irgendwie nicht. :(
Gruss Frank
Individualit
Dexter 67
Abnahme
Sooo, ich habe mich mal schlau gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich noch unschlüssig bin :haudrauf: wie es weiter gehen soll.
Erst mal war ich bei einem Teilehersteller, der für diverse Autotypen Bodykits fertigt. Im Internet unter " www.fibersports.de" zu finden.
Er würde das unter der Option anfertigen, wenn er noch 15-20 Aufträge dieses Styles bekommen würde, da es sich für eine Einzelanfertigung nicht rentiert.
Ausserdem würde es auch mein Budget aus dem Rahmen sprengen.
Andere Fariante, ich fertige mir selber die Negativform an und überlasse sie ihm, für eventuelle Anfragen bezüglich des P9.
Oder ich fertige nur eine Schürze an, die ich unter die jetzige montiere, was mir in erster Hinsicht am günstigsten erscheint.
Um scharfe Kanten und zu instabile Materialien brauche ich mir da keine Gedanken machen, denn wenn ich was haben möchte, muss es auch qualitativ hochwertig sein, da gibbet keinen Pfusch. :P
Da wird es wohl eher zu schwer sein, weil ich da 'ne 10mm Stärke fabriziere. ;)
Neee, es wird den Richtlinen beim TÃœV schon gerecht werden, da mach ich mir keine Sorgen.
Nur, die werden sich wohl enge haben, da ich weder als Hersteller noch als Vertreiber solcher " Extras " bei denen bekannt bin.
Naja, wenn ich es selber mache, werde ich gleich zweifach anfertigen, einmal für'n TÃœV zum testen, und einmal am Star.
Besser wäre es natürlich, wenn sich mehr Leudde finden würden, die ihren P9 in selbigen Body wünschen wie es bei mir aussehen soll.
Ich muss mich nur noch mit der Problematik auseinandersetzen, wie ich die Bilder auf die Fotoseite bekomme. :confused:
Gruss Frank
Individualit
Beitrag von Quite »
Wenn du die Front mehrfach produzieren möchtest kommst du um eine Form wohl kaum herrum. Habe bei solchen Sachen etwas Erfahrung und kann daher sagen das ein Bau nach form eigentlich garnicht so schwer ist und die reproduktion schnell und immer sauber wird. Also wenn du fragen hast ich gebe dir gerne ein paar Tips.
PS: Fahre auch P9 sowie mein Bruder, mach also mal ne Zeichnung von der Front, bin daran evt. auch interressiert.
Dexter 67
Ich werde mal versuchen die Bilder ins Netz zu stellen.
AOL hat sich da ein bisschen schwer, die Dateien frei zu geben.
Hier ers mal die Linkverknüpfung, ich weiss nur nicht, ob es auch bei anderen funktioniert. http://tagebuch.aol.de/holzartdekor/Vom ... ntries/309
Ich habe die Seite via Internetexplorer geöffnet und dann das Album als Gast angeschaut. Es hat geklappt. Nur weiss ich nicht, ob andere die AOL-Software nutzen müssen, um das Album ansehen zu können.
Vieleicht schaff ich es ja mal irgendwann und irgendwo, die Bilder ins Netz zu bekommen.
PS: Ich habe früher für unsere Ostmopeds auch schon mit Glasfasermatten gearbeitet, nur waren diese Teile etwas kleiner und die Verarbeitung war nicht sonderlich qualitativ.
Heute sind ja auch andere Möglichkeiten vorhanden, und da würde ich mich schon über ein paar Tips freuen, wie ich zum Beispiel die Negativform behandeln kann, damit ich eine glatte Oberfläche erziele.
Da gibt es doch bestimmt Mittelchen mit denen man die Form glatt wie'n Kinderpopo bekommt. :)
Gruss Frank
Zuletzt geändert von Dexter 67 am Di 13. Dez 2005, 08:59, insgesamt 2-mal geändert.
Individualit
mügge
Beitrag von mügge »
link geht auch ohne AOL software ;)
Dexter 67
Wunderschönes Outfit von Mügges Star.
Nur die grossen Lufteinlässe mag ich nicht so sehr.
Ich habe ja auch kein Turbokit unner der Haube. ;)
Aber das Heck ist gut gelungen. Bin auch noch am knobeln wie mein Dachspoiler mal ausschauen soll. :eek:
Und Quite, ...
...ich werde wohl einige Zeichnungen machen müssen, schon alleine für den TÃœV.
Wenn ich die Zeichnungen für Front-,Heckspoiler, Seitenschweller und Scheinwerfermasken fertich habe, schicke ich sie dir per Emil.
Und da kann dein Bruder bestümmt ein paar Abnehmer für finden. :gruebel: ...glaube ich...
Gruss Frank
Individualit
Dexter 67
für Quite noch mal das Projektvorhaben
Hier mal eine Vorschau auf mein Projekt.
Es werden definitiv ein paar Änderungen an Heckschürze, Seitenschweller und Dachspoiler vorgenommen. Das ist noch nicht nach meinen Vorstellungen.
Aber die Nase und die Spiegel sollen später mal so aussehen.
Individualit
mügge
Beitrag von mügge »
Front und Seite sind geil, aber das heck geht so ganrnicht :nono: sieht aus wie Corsa nur noch beschissener, könnt aber auch an der Rückleuchten"brille" liegen.
-strizi-
Beitrag von -strizi- »
Sieht von vorne aus wie ein neuer audi.Weniger ist manchmal mehr :)
Verchromen&Vergolden,bei mir melden!
Dexter 67
Hinterteil
Mügge, es gübt ja nix gescheites auf'm Markt. Entweder sind da riesige Löcher, oder es ist vie zu zaghaft.
Die Brille ist auch nur 'ne Studie mit Hella-Leuchten, weil, die einzigen Rückleuchten für den Starly sind die für den Glanza. Ansonsten habe ich für den P9 noch keine anderen gesehen.
Ausser, ich hole mir schöne Klarglasleuchten, und bastel am Blech rum, was auf jeden Fall mehr Aufwand und Kosten bringt. :eek:
Wenn nichts anderes geht, dann mache ich vorne auch die Äuglein vom Aygo oder Yaris rein, die finde ich mit Blenden auch geil und reales Xenonlicht :D ;)
Gruss Frank
Individualit
Pad3
Beitrag von Pad3 »
front und seite is schick, aber heck sieht n bissl aus wie vom Golf4...
Wenn du negative baun willst geht das glaub ich ganz gut mit Bauschaum! Einer ausm Toyo Forum hat sich damit ne Schürze gebastelt... kannste dann einfach zurechtschnitzen und drüberspachteln / laminieren...
Is doch eh alles Siglos...
Dexter 67
anneres Heck
Hab' ma schnell 'n Lexus-Style rangezaubert. ;)
... und ?!?
Schaut das so besser aus ?
Müsste dann aber auch am Blech rumtüddeln, was ich ja vermeiden wollte. :(
Aber, für weitere Kritik bin ich offen, und so gefällt er mir noch besser. :D
Individualit
feuerkirsche
Beitrag von feuerkirsche »
Also mit dem Heck sieht er schon wieder besser aus würde mir nur noch was anderes einfallen lassen wegen den Nebelschlussleuchten
Ende September l
Dexter 67
Finde das gar nicht schlecht, die Nebeler in die Türe gebastelt :confused: :(
Aber werde mal 'n paar Skizzen machen, mal schauen wie's wird. :D
Individualit
Thomas@P9
Beitrag von Thomas@P9 »
Also Seitenansicht ist geil front geht aber passte net zum Standart-Lüftlöchern in der Stosstange musst dir noch was überlegen.
Ja zum Heck also würde ich weniger verändern, andere Rückleuchten, Kennzeichen in die Heckschürze und Kofferraum komplet cleanen.
Dexter 67
Ist ja auch erst mal 'ne Studie.
Ich denke, wenn es dann aktuell wird, mit dem Umbau, dass sich dann noch einige Veränderungen in der Optik als unumgänglich erweisen werden.
Ich habe mir bei den japanischen "Starletfans" auch noch mal einiges angeschaut, und für realisierbar gehalten.
Aber an erster Stelle wird der Motorumbau meine ganze Kraft ( Connections) in Anspruch nehmen. :angel:
Gruss Frank
Individualit
V!p3r
Beitrag von V!p3r »
jo die front geht ja noch grad so
aber ne modifizierte front ans heck bauen hmm naja weis ned sieht ned so doll aus
