Paseo Antriebswellen im EP91 ?
AW11-RONNY
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von AW11-RONNY »
Hi, weiß jemand ob die Paseo-Antriebswellen in den P9 passen?
Re: Paseo Antriebswellen im EP91 ?
Die Teilenummern sind unterschiedlich, aber evtl. sind die Paseo-Wellen nur verstärkt.
Ich glaube mal gelesen zu haben, das Jemand Paseo-Wellen im Starlet verbaut hat.
AW11-RONNY
Habe zumindest gelesen , dass sie wohl im Starlet Turbo oder im Glanza passen, beim EP91 bin ich mir nicht sicher...
Beitrag von Quite »
Wenn sie im Glanza passen, passen sie auch im P9.
Allerdings verwenden Paseo wie auch P9 Achsen die gleichen Gleichlaufgelenke, Manschetten und Sicherungsringe
Der Glanza hat dagegen größere Gleichlaufgelenke und Wellen, somit andere Manschetten und Sicherungsringe.
Es passen aber beide Ausführungen in das Getriebe, wie auch in die Achsschenkel. Es kann einen Längenunterschied geben, welchen ich weder ausschließen noch bestätigen kann.
AW11-RONNY
Jungs, vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Hat jemand die Möglichkeit, ohne größere Umstände die Länge der EP91-Wellen zu messen? (also an ein paar ausgebauten oder so)
Welches Maß willst Du wissen?
Die Wellen haben ja keine feste Länge, durch das "Schiebestück" im inneren Gelenk.
AW11-RONNY
Vielleicht ungefähr die Länge in Ruhelage zum Vergleich für den Verkäufer...
640/650 und 860/870, an je 2 Wellen gemessen.
AW11-RONNY
Hey, vielen Dank!
AW11-RONNY
Kurzes Update: die Länge ist die gleiche...
nur gibt es Unterschiede bei der Zähnezahl vom Außengelenk.
Leider hat mein Starlet kein ABS und hat nur 23 Zähne im Vergleich zu 26 bei diesem Paseo.
Bis später :)
:o Danke für die Info. :clap:
AW11-RONNY
Ich denke Paseo und Glanza haben einfach 26 Zähne wegen mehr Power, und der EP91 hat 23 Zähne mit und ohne ABS,
denn ich glaube die Radnabe ist immer die 43502-10040 , egal ob ABS oder nicht...
Habe noch keine Welle gefunden, aber ich versuche es weiter bei Kleinanzeigen :)
So richtig sehe ich da nicht durch.
Die Radnabe von Starlet und Paseo haben verschiedene Teilenummern, beim Paseo 43502-16040.
Wieso suchst Du eigentlich andere Antriebswellen?
AW11-RONNY
Ja, aber bei Starlet mit und ohne ABS ist sie wohl gleich, das meine ich :) Paseo und Glanza passt nicht.
Bei mir ist die linke äußere Manschette total im Eimer (rechts fängt es an), und ich hab ein Geräusch vorn links,
bin zu faul die Welle zu zerlegen, die Manschette draußen im Winter zu wechseln, und dann vielleicht immer noch ein Geräusch zu haben :)
AW11-RONNY hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 10:44 Ja, aber bei Starlet mit und ohne ABS ist sie wohl gleich
Stimmt, habe gerade mal bei Japanparts nachgeschaut.
Hat Dein Starlet ABS?
Beitrag von Quite »
Der Glanza und der Starlet haben identische Achsschenkel und identische Radnarben, daher sind auch die Antriebswellen zueinander kompatibel. Wenn die Paseowellen eine andere Zahnzahl haben passen sie weder in den Starlet noch in den Glanza.
Ich müsste noch einen Satz P9 Antreibswellen haben, welche beim Umbau damals übrig geblieben sind. Kann zwischen Weihnachten und Neujahr suchen wenn sie gebraucht werden.
Beitrag von Quite »
Die Radnabe hat im übrigen nichts mit dem ABS System zu tun, der Zahnring für die Drehzahlerfassung ist im Aussengelenk der Antriebswelle integriert. Eine ABS Welle passt auch in die Ausführung ohne ABS, idealerweise wird die Wellendichtung am Radlager dann entsprechend ausgetauscht.
AW11-RONNY
@Quite Das wäre echt klasse, wenn du noch welche hast ! Ich hätte bei Kleinanzeigen 80 EUR für die Paseo-Teile bezahlt.
@Sterni nö, kein ABS.
