Türgriff außen am P9 wechseln
Ich habe dieses Thema bearbeitet! User "zettosaurus" hatte einem Türgriff gesucht.
Hier nun einige Hinweise zum Austausch des Türgriffes:
Dieser Griff passt perfekt, habe schon zwei Stück verbaut: https://www.ebay.de/itm/350988462306
Der Wechsel ist etwas kniffelig, denn man muß die hintere Scheibenführung lösen, um ran zu kommen.
Auch das möglichst zerstörungsfreie Lösen der Trennfolie gelingt am besten, wenn man den Kitt mit einem Cuttermesser durchtrennt.
Das Lösen der "Türpappe" gelingt mit gefühlvoll-beherztem Abziehen.
r1v3
Re: Suche Türgriff außen für P9
Beitrag von r1v3 »
Moin zettosaurus,
endlich mal ein Thema wo ich mitreden kann. Ich habe den von Sterni empfohlenen Türgriff vor 1 Jahr selbst eingebaut.
Die Konsole musst du mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig heraushebeln und den Stecker lösen.
Das war etwas fummelig, denn dieser Haken muss in die Öse vom Griff.
Die gelb markierte Öse musste ich gegen die originale Öse vom alten Originalgriff ersetzen, sonst hatte es bei mir nicht gepasst.
Grüße
Hier ein Video wie man es machen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=1LGZN6I0EGk
Danke für die vielen Tipps.
Sobald der Griff da ist, mache ich mich dran.
Wie auf den Bildern zu sehen, mußt Du das Bedienteil EFH/ZV hinten heraushebeln:
Der Schraubendreher zeigt auf die Stelle zum raushebeln:
Lage der Clips:
So,
heute kam endlich der Türgriff.
Der Frachter mußte wohl erst um die chinesischen Kriegsschiffe herumschippern :mrgreen:
Für das Geld, macht er auf jeden Fall einen super Eindruck.
Das Auseinanderbauen der Tür ging recht schnell vonstatten, aber das Gestänge war wohl eher für japanische Hände gedacht :(
Puh was für eine Quälerei.
Erschwerend war noch, daß mir eine Nuss genau hinten ins Türeck viel. Die herauszubekommen, hat fast länger gedauert, wie der Einbau :x
Der Zusammenbau war dann nur eine Sache von wenigen Minuten.
Bei der Gelegenheit habe ich noch die Schienen der Fensterführung gesäubert und mit Teflonspray behandelt, da der Fensterheber beim Senken entsetzlich gequietscht hat.
Alles getestet ... funzt :clap:
Ein Dank nochmal an Alle, die mir mit Rat und Tat geholfen haben.
Hey Sterni,
vielleicht kannst du alles, bis auf meine Suchanfrage in einen seperaten Thread verschieben.
Der Rest kann in die Ablage - erledigt.
Ärger mit China
Ärger mit China
Macht einen guten Eindruck
Fertig
Fertig
