Problem Kupplung trennt nicht [Hinweise+Fotos als Anhang]
P373
Re: Problem Kupplung trennt nicht
Beitrag von P373 »
weitere Fotos
P373
Beitrag von P373 »
weitere Fotos
P373
Beitrag von P373 »
weitere Fotos
P373
Beitrag von P373 »
weitere Fotos
P373
Beitrag von P373 »
weitere Fotos
P373
Beitrag von P373 »
weitere Fotos
P373
Beitrag von P373 »
weitere Fotos
P373
Beitrag von P373 »
weitere Fotos
P373
Beitrag von P373 »
weitere Fotos
P373
Beitrag von P373 »
weitere Fotos
Re: Problem Kupplung trennt nicht [Hinweise+Fotos als Anhang
Prima Dokumentation. Daumen hoch!!!
Und was hast Du nun festgestellt? Hatte die Kupplung einen Schaden?
P373
Beitrag von P373 »
Die Kupplung sieht noch ziemlich gut aus. Klar ein wenig Staub, der auch dick am Ausrücklager klebte, aber das war definitiv nicht der Grund, da das Phänomen immernoch auftritt. Geberzylinder ist bestellt und wird bald gewechselt, werde dann nochmal berichten, gehe aber fast zu 100% davon aus, dass es daran liegt. Woran auch sonst.
P373
Beitrag von P373 »
Heute Geberzylinder gewechselt, nachdem ich eine Woche auf das Teil gewartet habe und was soll ich sagen? LÄUFT wieder alles. Daher gehe ich davon aus, dass der Geberzylinder innen undicht war und bei Stop &Go keinen vollen Druck mehr aufbauen bzw. das Ausrücklager die Druckplatte nicht richtig erreicht hat.
Stellt ihr Pedalhöhe, Pedalspiel und Kolbenspiel nach Gefühl ein oder verwendet ihr da exakte Toyota Vorgaben? Ich habe leider nur die Vorgaben für den Corolla vorliegen.
Pedalspiel ca. 2mm
Pedalhöhe ca. 149,5 mm
Kolbenspiel bzw. Spiel bis zur Betätigung der Kupplung ca. 20mm
Vom Gefühl her ist es so gut zu fahren.
Besten Dank im Voraus.
Ich würde die Kolbenstange so einstellen, daß sich der Bolzen leicht drehen läßt, wenn das Pedal in Ruhestellung ist.
