Paseo Bremse
- Bananajoe888
- Starlet-Modellierer
Re: Paseo Bremse
paseo sättel hat der user "Backi" noch ein paar
hab ich angefragt bei ihm auch^^
glg
glg
- DD-XT78
Re: Paseo Bremse
von backi hab ich schenkel sowie sättel .. werd sie oh nehmen..
quite bei paseo sätteln brauch man 14 zoll?
na ja hab eh 15 draquf
Re: Paseo Bremse
Jopp brauch man - deswegen mussten meine 14"er als Winterreifen dienen und fürn Sommer müssen neue her.DD-XT78 hat geschrieben:quite bei paseo sätteln brauch man 14 zoll?
- Quite
- Starlet-Spezialist
Re: Paseo Bremse
Ich hoffe mal das es keine Paseo Achsschenkel waren, die passen nicht wie schon geschreiben.
- DD-XT78
Re: Paseo Bremse
nee paseo sättel sowie starlet p9 achsschenkel.. ist das so richtig ??
na ja wenn mein winterstarlet wieder ganz ist hat der ja eh seine 13zoller drauf und im sommer mit 15 ist s ja kein prob.
bleibt nur zu hoffen, dass der umbau auch spürbar ist ...
- DD-XT78
Re: Paseo Bremse
wie ist es mit hitzeblechen sowie radlager die scheibe ist ja gösser.. also müsste mann auch andere hitzebleche nehm oder?
- Bananajoe888
Re: Paseo Bremse
frag ich mich auch
ich mache bei meinem P9 ja die Starlet ep82 bremsanlage rauf... weil die kein ABS hat und ich sie günstig erwischt habe=)
oder kann ich die bleche irgendwie zurechtbiegen?
glg
glg
- DD-XT78
Re: Paseo Bremse
weiss ni.. soweit ich weiss ich mache ja vorne.. ist die paseo / gt scheibe 255 die starlet p8 238? im durchmesser.. da würd ick nix biegen..
- Bananajoe888
Re: Paseo Bremse
jap. paseo und gt und glanza scheiben sind 254/255 scheiben... 238 sind p8 und p9 vorne...
ich mach auch vorne und hinten^^
vorne hab ich die 254er scheiben und hinten 240er
- DD-XT78
Re: Paseo Bremse
hinten bleibt trommel.. ich denke das macht soviel ni aus.. beim e12 backen die scheiben hinten dauernd fest
- Quite
Re: Paseo Bremse
um die Ankerbleche muss man sich in den meisten fällen keinerlei Sogen machen den diese sind nahezu immer an den entsprechenden Achschenkeln noch dran. Unter umständen muss man sie allerdings an den Rändern etwas nach hinten biegen was aber ohne Probleme machbar ist.
Radlager ist ebenfalls im Achsschenkel und macht bis auf die Paseoachsschenkel keine Probleme.
- DD-XT78
Obst79
- Gebrauchtwagen-Tester
Re: Paseo Bremse
Die Bremse hinten vom Gt passt problemlos!
Auch die Winterräder passen drauf!!!
- DD-XT78
Re: Paseo Bremse
WIE VERHÄLT ES SICH MIT DER 238mm ABS Scheibe welchen Sattel benötigt man da? dgeht der vom non abs??
- Quite
Re: Paseo Bremse
Es geht auch der Non-Abs-Sattel, besser währe aber immer System passend zu nehmen, also Paseo oder Glanza Sättel.
- DD-XT78
Re: Paseo Bremse
na ja die paseo sättel die ich bekomm hab sind wohl angeblich sehr teuer zum laufen zu bringen, weil se nen schlechten zustand haben..
die günstigste variante wäre gewesen p8 abs scheiben gelocht von zimmermann und sportbremsbeläge.... .hmm
- Damadin
Re: Paseo Bremse
Nabend, Schrauberfreunde.
Zur Thematik mal noch eine Frage: Habe jetzt die P9 Achsschenkel ohne ABS und die grossen Paseo-Sättel. Wenn ich mir das so anschaue, passt das alles supi an meine aktuellen Aufnahmen der Fahrwerks/Lenkerelemente. Nur eine Frage stellt sich mir noch: Der Spritzschutz der Scheibe scheint mir nach groben messen ein ganzes Stück zu klein für die 254mm Scheibe.
Was gibts da für abhilfen?
Vielen Dank schon mal + ein schönes Weihnachtsfest wünsch ich euch!
八十から一
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
EP81, 2ee, weiß, 101.000
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
- TripleX
Re: Paseo Bremse
naja einfach einen passenden spritzschutz anbauen quasi vom p9 mit ABS oder halt passend für Paseo
wenn du alles einmal so weit zelegt hast ürde ich die eh mit neue amchen denn die sind schnell verrostet
- Quite
- Bananajoe888
Re: Paseo Bremse
ich habs gebogen=) reicht und sieht gut ausQuite hat geschrieben:Einfach etwas nach hinten biegen hilft auch
- DD-XT78
Re: Paseo Bremse
neu sieht besser aus musst eh alles abbauen hab die NEU für 15 bei ebay bekomm!
- Damadin
Re: Paseo Bremse
ach du warst das, der die so günstig ersteigert hatDD-XT78 hat geschrieben:neu sieht besser aus musst eh alles abbauen hab die NEU für 15 bei ebay bekomm!
Ich danke euch für die Antworten!
Mal sehen wie ichs mache. Wenn alles fertig ist (dauert) berichte ich sowie so mal über meinen Starlet.
八十から一
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
- DD-XT78
- Damadin
Re: Paseo Bremse
Da ist der alte Schinken wieder.
Lustig, vor über 3 Jahren habe ich gesagt, ich will umbauen, seit dem liegen die Teile hier auch rum. Nun ist aber Tüv, der Grat der Scheibe schleift bald an der Trägerplatte vom Belag und ich bin gezwungen es zu tun.
Nochmal eine Frage zu den Stahlflexleitungen:
Welche brauch ich?
Hier stand, ich brauche die vom P8 Turbo.
Da werden allerdings 6 Leitungen angeboten, beim 1,3 P8 sinds jedoch nur 4. Außerdem habe ich hinten die originale Trommelanlage, möchte aber alle 4 Leitungen ersetzen.
Laut Daparto sind die Bremsleitungen von Paseo, P8, P9 übrigens gleich.
Kann jemand sicher sagen, dass nur die Bremsleitungen vom Turbo passen?
Denn schließlich sind das ja die Sättel vom Paseo und nicht vom Turbo!
PS: Hier für 69 Euro
http://www.kaido-autosport.de/product_i ... P82--.html
Welche brauch ich?
八十から一
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
MY_P8
Re: Paseo Bremse
Die Sättel vom Turbo und Paseo (Non ABS) sind die selben.
Du brauchst die leitungen für den P8. Ich habe mich noch nie wirklich mit der Turbo(Scheiben) Hinterachse befasst also weiß ich nicht ob die hinten 2 Leitungen pro Seite braucht..
Aber P8 Leitungen tuns und wie du schon richtig gesagt hast P7(1,3l),P8(1,3l) und P9(1,3l) sind alles die selben Leitungen.
Ich fahre selbst das Setup Gt/Paseo Sättel, Paseo Scheiben und P8 Stahlflex auf meinem TrackTool
