Paseo Bremse
DD-XT78
Paseo Bremse
Beitrag von DD-XT78 »
Hallo Ihr lieben ich weiss es gibt schon tthemen darüber.. aber ich brauch das mal im ganzen um die finanzen und die machbarkeit zu checken..
Also
ich hab ja den roten P8 bj 11/95 2EE,
scheiben und beläge sind dran nun war die überlegung da ja eh alles dran ist gleich "upzugraden" und zwar auf die Paseo Bremsanlage (starlet gt???)
was benötige ich alles ausser scheiben und belägen :D
mein starlet hat KEIN ABS und ich will auch keins nachrüsten..
ich weiss aber das bei tripple x nicht gleich alles passte es also wohl unterschiede geben muss..
kann mal wer ne liste machen mit teilen die benötigt werden und ne ungefähre hausnummer an kosten aufrufen ? DANNNKEEEEEEEEE
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
Re: Paseo Bremse
Du brauchst zusätzlich zu den Scheiben und Belägen auch die entsprechenden Paseobremssättel und die Achsschenkel vom P9 oder GT. Die Achsschenkel vom P8 haben eine andere Bremssattelaufnahme und sind daher zur Paseobremse inkompatibel, ebenso wie die Paseoachsschenkel zu den Starlet Achsen.
DD-XT78
Re: Paseo Bremse
jetz klingelts das wars paseo schekel geht ni an p8 achse.. verstehe also kleine liste
- scheibe paseo oder starlet gt
- sattel paseo oder starlet gt
- achsschenkel jedoch starlet p9 oder gt ?
so richtig.. bremsleitungen und zeug gehen ?
Re: Paseo Bremse
ich habe eine komplette paseo achsschenkel da frisch aufgearbeitet und konserviert mit neuen radlagern
radixdelta
Re: Paseo Bremse
Beitrag von radixdelta »
@ Triplex: war das jetzt der Wink mit dem Zaunpfahl das die nicht passen?
Re: Paseo Bremse
jap genau der war es ^^
du musst die p9 achsschenkel ohne abs besorgen und dann kannst du paseo sattelträge, Beläge und bremssattel verbauen
ich habe eine Paseo bremse mit ABS drin aber funktioniert auch traumhaft ohne ABS
DD-XT78
Re: Paseo Bremse
bahnhof !
nur bahnhof.. denke die passen ni auf die wellen vom p8
will die kostengünstigste variante :P
und das is wohl einfach der p9 schenkel... oder p8 gt ^^
Re: Paseo Bremse
jup genauso ist es die radlage vom raseo sind grösse bzw innen die verzshnung ist grösser
Re: Paseo Bremse
Ob der Achsschenkel aus einem P9 mit oder ohne ABS ist spielt keine Rolle, da ist nur ein Loch noch durchgebohrt für den ABS Sensor.
Nimm Beläge und Scheiben vom Paseo, die bekommt man auch im Zubehör.
DD-XT78
Re: Paseo Bremse
geil.. das klingt machbar.. und sättel gehen def die ep82 gt?
DD-XT78
Re: Paseo Bremse
TripleX hat geschrieben:jup genauso ist es die radlage vom raseo sind grösse bzw innen die verzshnung ist grösser
du sack dachte schon du willst mir die vom seo andrehen :gruebel: :wand: :beep: ^^
Re: Paseo Bremse
nein bestimmt nicht reicht einer mit der schlechten erfahrung
ich habe die auch nur gekauft weil mir jemand hier ausm forum das gesagt hat die passen
ich wurde eines besseren belehrt
reicht wenn ich so doof war
sowas gehört sich einfach nicht in einer Comunity finde ich
DD-XT78
Re: Paseo Bremse
das stimmt.. sowas ist echt mist. andere frage.. lohnt es überhaupt also ist die spürbar besser? und wenn man jetz pu buchsen bestelln würde dann für glanza ? ?? hmmmm....
sollte man den bremskraftverstärker auch ändern?
Re: Paseo Bremse
nein brauchst nix ändern also ich habe ja EBC Groove DIsc scheiben drauf und EBC Red Stuff beläge die packen wie hölle
bei trockenem wetter, der originalen bremse und sommer rädern in semi slic in 195/55 R15 habe ich die Räder nicht zum blockieren gebracht
jetzt einfach krank voll blockieren bei sonne auf trockener strasse mit warmen reifen ^^
DD-XT78
Re: Paseo Bremse
klingt jutti.. grade auf dem ring merkt man das sie schnell am limit sind die originalen ^^
gabs bei den bremsen mal ne änderung beim p8 hab das gefühl mein 95er starlet ohne abs bremst besser als mein 91 ohne abs obwohl der 95er fast kein belag mehr hat :D
Re: Paseo Bremse
soweit mir bekannt gabs keine änderung vlt macht bei 91er die hintere bremse nicht mehr richtig mit
DD-XT78
Re: Paseo Bremse
:) auch möglich :D
picolino27
Re: Paseo Bremse
Beitrag von picolino27 »
wie sieht es eigentlich mit TÜV bei der ganzen Geschichte aus??? :nixweis:
oder muss der TÜV da gar ni drüber schauen, weil es alles Original Toyota Teile sind.
Re: Paseo Bremse
also wenn du nur eine originale gt bremse verbaust bzw die vom p9 mit der vom paseo kombinierst gibts keine probleme das merkt keine sau ^^
aber wenn du die schieben und beläge drauf machst wie ich must du glück haben wenn der tüv mann blind ist denn die sind offiziell ohne abnahme ^^
DD-XT78
Re: Paseo Bremse
bei oem ist das eben so .. bj 95 ist doch facelift :D
und p9 und paseo zubehörteile mit gutachten werden wohl a fürn p8 gehen, der ja leichter ist :D
picolino27
Re: Paseo Bremse
den paseo gabs ja scheinbar in dtl. nur mit abs also mit den 254mm scheiben. müsste man da nun das komplette abs vom paseo mit übernehmen oder kann man die auch ohne abs fahren? :nixweis:
Re: Paseo Bremse
ich habe die ohne abs bei mir drin geht genauso
Damadin
Re: Paseo Bremse
Beitrag von Damadin »
Wenn wir einmal dabei sind...
habe mittelfristig auch vor mit p9schenkeln, paseo-sätteln und ohne abs umzurüsten (also abs hab ich nich)
Gibts Bezugsquellen von Stahlflex-Bremsleitungen? Welche passen da?
Und wo gibbet gute Bremsscheiben+Beläge günstig? (EBC, Pagid, Tarox...)
Re: Paseo Bremse
ebc stellt bremsscheiben her allerdings ohne abnahme und dazu passend gibts bremsbeläge ohgne abnahme die habe ich drin ^^
bremsleitungen aus stahlflex kannst welche passsend fürn gt nehmen die passen auch beim paseo vom gewinde her
die gibts bei ebay z.B. von HKS
PeterToyota
Re: Paseo Bremse
Beitrag von PeterToyota »
Also braucht man für den Umbau am P8:
Die Scheiben vom Paseo o. GT EP82
Sattel vom Paseo o. GT EP82
Achsschenkel vom P9 oder GT EP82
Bremsklötze vom Paseo o GT EP82
sonst nichts?
und wen man jetzt am P8 ABS hatt passt das alles plug n play wenn man wider ABS haben will ?
Was kann mann eigentlich an der Hinterachse vom P8 machen?
