2E-E scharfe Nockenwelle
Koxx
Beitrag von Koxx »
Hallo woher bekomme ich eine scharfe Nocke und was kostet sie?
Wie viel Grad sind empfehlenswert und wie viel Grad braucht er das er noch grade so läuft?
Ich bitte um eure Hilfe und Kommentare.
Schon mal danke
www.dbilas.de
meine hat mit 286° 180€ gekostet
mehr würde ich für seriengebrauch auch nicht machen
aber es muss mehr gemacht werden scharfe welle allein bringt nix zumindest wenig ausser spritverbrauch ohne ende
man sollte wenn dan alles zusammen anpassen
der Ansaugkrümmer, der Kopf, die Abgasanlage und die Steurelektrik sollten mit angepasst werden dann kommen spielend 100PS beim 2EE raus
Koxx
Beitrag von Koxx »
Ich weiss ich weiss
bloss mit Nocken kenn ich mich nicht so aus deswegen
Lieber 1x teuer
als 10x billig
also fertige wellen gibts nicht
also dbilas anschrieben empfehlung einholen welle ausbauen hinschicken
dann wird aufgeschweisst, passend geschliffen und neu gehärtet
die amchen das mit jeder welle egal wie alt und wie eingelaufen
selbst die lager sitze werden neu gemacht
nach ca. 2 wochen hast di die dann wieder und kannst spass haben damit
Koxx
Beitrag von Koxx »
180€???
Im Inet steht mehr
Lieber 1x teuer
als 10x billig
du musst bei nockelwelle mit 12 nocken schauen oder waren es knapp 200
genaum weiss ich es nimmer
Koxx
Beitrag von Koxx »
ja ist auch ok aber denkst 286° reichen? was noch machbar bevor er im stand nicht mehr mit orginal drehzahl an bleibt
Lieber 1x teuer
als 10x billig
ich denke mal ab 300 Grad wirds richtig unrund
Beitrag von starmotion »
ich lese es zwar immer wieder, aber ich kann einfach nicht glauben das da etwas aufgeschweisst wird wenn doch dann uiuiuiuiuiui
so wird meiner meinung nach umgeschliffen:
http://666kb.com/i/bprsc3dq7teoilbcn.jpg
laut dbilas wird aufgeschweisst denn
wie sollten die denn eine richtig eingelaufene welle so hinbekommen
denn meine war so krass eingelaufen
ich denke man nimmt die niedrigste nocke als mass und richtet nach der den grundkreis aus.
ich denke es wird die niedrigste nocke ermittelt, und nach der richtet sich der durchmesser des grundkreises,
musst dann halt nur etwas mehr ventilspiel ausgleichen als bei einer nicht eingelaufenen nockenwelle.
Koxx
Beitrag von Koxx »
so lang ich auf das gewünschte ergebnis komme bin ich zufrieden
Lieber 1x teuer
als 10x billig
also mit ventilspiel hatte ich keine probleme meine nockenwelle war richtig fertig die war knapp 1mm eingelaufen ^^
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
wo ist denn das problem wenn da was aufgeschweisst wird? auf ne nockenwelle kommen ja auch keine wirklichen belastungen bis auf das einlaufen der nw aufgrund - meiner meinung nach- schlechter auslegung bzw. zu wenig härte von toyotaseite aus...einer der wenigen kleinen krankheiten des starlets :-)
Koxx
Beitrag von Koxx »
Naja Krankheiten wann soll diese denn anfangen bzw wie bemerkbar machen
Lieber 1x teuer
als 10x billig
Ich mach am WE mal Fotos...
Nockenwelle nit ausreichend gehärtet ODER Nockenwelle schlecht geschmiert im Winter ODER Nockenwelle ist so gar nit gehärtet, denn einmal angegriffen verschleisst nit so extrem schnell. Das wäre bei nur oberflächiger Härtung, diese defekt, der Fall.
Vllt. liegts auch dadran, dass keine Sau alle 45tkm Ventilspiel prüft!
Koxx
Beitrag von Koxx »
45tkm nee mach ich nicht
Lieber 1x teuer
als 10x billig
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag von DD-XT78 »
frage bei 286 oder 268 ° muss man andere ventilfedern nehmen oder irgendwas sonst verändern?
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
BEN
Hoch PS Motor-Züchter
Beitrag von BEN »
Bei solchen Wellen muss das Drehzahlband bis min 8000upm erweitert werden. 268 sind nicht empfehlenswert.
Je nach Hub im OT gehört der Kolben bearbeitet. Freigang.
Zündkennfeld muss optimiert werden (Gemisch untertourig wegen zu grosser Spüllung zu fett, ab 4500 zu mager)
Ab 7500 benötigt man härtere Federn.
282° hatte ich , sind von 4500-8200upm brauchbar.
Nur nachträglich nitrierte Wellen machen SINN!!
lg Jürgen
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Koxx
Beitrag von Koxx »
Also dem entsprechend nimmt man am besten ne 286°
Lieber 1x teuer
als 10x billig
morscherie
Motor-Spezi
Re:
Beitrag von morscherie »
TripleX hat geschrieben:http://www.dbilas.de
hi hast du daten zu der welle?? ofnungszeiten... :confused:
mfg morscherie
morscherie
Motor-Spezi
Re: 2E-E scharfe Nockenwelle
kann man die mit serien kolben fahren??
gerne auch per pn wenn es nicht öfentlich preisgeben willst.
mfg morscherie
also die genauen daten der welle sind
280 Grad
110 Grad Spreizung
Venbtilhub 10 mm EV und 10,5 mm Auslassventil
2mm Ventilüberschneidung
und sie ist mit Serienkolben, Serienfedern und Serienventilen zu verwenden
morscherie
Motor-Spezi
kannst mir ein bild von der nocke zukommen lassen oder hast eins online? dein bilderthread geht irgetwie nicht.
die steuerzeiten kennst nicht oder?
mfg morscherie
