2E-E scharfe Nockenwelle
- Koxx
Hallo woher bekomme ich eine scharfe Nocke und was kostet sie?
Wie viel Grad sind empfehlenswert und wie viel Grad braucht er das er noch grade so läuft?
Ich bitte um eure Hilfe und Kommentare.
Schon mal danke
Schon mal danke
- TripleX
www.dbilas.de
meine hat mit 286° 180€ gekostet
mehr würde ich für seriengebrauch auch nicht machen
aber es muss mehr gemacht werden scharfe welle allein bringt nix zumindest wenig ausser spritverbrauch ohne ende
man sollte wenn dan alles zusammen anpassen
der Ansaugkrümmer, der Kopf, die Abgasanlage und die Steurelektrik sollten mit angepasst werden dann kommen spielend 100PS beim 2EE raus
- TripleX
also fertige wellen gibts nicht
also dbilas anschrieben empfehlung einholen welle ausbauen hinschicken
dann wird aufgeschweisst, passend geschliffen und neu gehärtet
die amchen das mit jeder welle egal wie alt und wie eingelaufen
selbst die lager sitze werden neu gemacht
nach ca. 2 wochen hast di die dann wieder und kannst spass haben damit
- TripleX
- TripleX
ich lese es zwar immer wieder, aber ich kann einfach nicht glauben das da etwas aufgeschweisst wird wenn doch dann uiuiuiuiuiui
so wird meiner meinung nach umgeschliffen:
http://666kb.com/i/bprsc3dq7teoilbcn.jpg
- TripleX
- TripleX
- VitoCalzone
- Overdrive
Ich mach am WE mal Fotos...
Nockenwelle nit ausreichend gehärtet ODER Nockenwelle schlecht geschmiert im Winter ODER Nockenwelle ist so gar nit gehärtet, denn einmal angegriffen verschleisst nit so extrem schnell. Das wäre bei nur oberflächiger Härtung, diese defekt, der Fall.
Vllt. liegts auch dadran, dass keine Sau alle 45tkm Ventilspiel prüft!
- BEN
- Hoch PS Motor-Züchter
Bei solchen Wellen muss das Drehzahlband bis min 8000upm erweitert werden. 268 sind nicht empfehlenswert.
Je nach Hub im OT gehört der Kolben bearbeitet. Freigang.
Zündkennfeld muss optimiert werden (Gemisch untertourig wegen zu grosser Spüllung zu fett, ab 4500 zu mager)
Ab 7500 benötigt man härtere Federn.
282° hatte ich , sind von 4500-8200upm brauchbar.
Nur nachträglich nitrierte Wellen machen SINN!!
lg Jürgen
lg Jürgen
- Motor-Spezi
Re:
hi hast du daten zu der welle?? ofnungszeiten...TripleX hat geschrieben:http://www.dbilas.de
mfg morscherie
- Motor-Spezi
Re: 2E-E scharfe Nockenwelle
kann man die mit serien kolben fahren??
gerne auch per pn wenn es nicht öfentlich preisgeben willst.
mfg morscherie
- TripleX
also die genauen daten der welle sind
280 Grad
110 Grad Spreizung
Venbtilhub 10 mm EV und 10,5 mm Auslassventil
2mm Ventilüberschneidung
und sie ist mit Serienkolben, Serienfedern und Serienventilen zu verwenden
280 Grad
110 Grad Spreizung
- Motor-Spezi
kannst mir ein bild von der nocke zukommen lassen oder hast eins online? dein bilderthread geht irgetwie nicht.
die steuerzeiten kennst nicht oder?
mfg morscherie
