Runde Frontscheinwerfer für P8
weisvonnix
Runde Frontscheinwerfer,in GB.auch Quadlight genannt, für P8 gibt es ja meines Wissens nach,nur welche und woher nimmt man die? Die englischen sind ja hier nicht zugelassen
hagges
zero_2k3
- Quite
- Starlet-Spezialist
Nicht nur, Haube und Front und Grill braucht man, das Blech hinter dem Scheinwerfer ist auch anders ausgeschnitten um genügend platz für das Doppelsystem zu schaffen.
Wenns nur das fehlende E-Prüfzeichen der Doppelscheinwerfer währe, die sind auch auf Linksverkehr ausgelegt und damit geht die Asymetrie in die falsche Richtung. Folglich Blendest du damit jedes dir entgegenkommene Fahrzeug und hast zum Rechten Fahrbahnrand kaum Ausleuchtung. Andere Quadlights gibt es nicht und auf grund der Blendung bis du damit sofort bei der Polizei Mode. Die legen dir dann das Auto komplett still und geben dem Fahrer sowie dem Halter 3 Punkte und Bussgeld, sofern nicht noch eine fahrlässigkeits Anzeige dazu kommt.
Es gibt eine Möglichkeit sie zu legalisieren, aber dafür muss man die Scheinwerfer von Grund auf Modifizieren wie ich es mit den Glanza-Scheinwerfen gemacht habe.
hagges
- eyekeyfun
- Administrator
- Quite
Mügge hat bei seinem Die Blende im Projektor, welche die Asymetrie bildes, bearbeitet, respektive abgesägt so das er eine leichte Asymetrie hatte. Allerding leuchten dann die Fernlichtscheinwerfer sonst wo hin. Echt weg hat es sicher auch so gemacht, den andere Projektoren hatte er nicht drin.
Seine Pioneerarbeit ist wirklich beispiellos.
weisvonnix
