Pop Blow Off beim P8 ??
Alles zum Thema Tuning
Shadowbane
Beitrag von Shadowbane »
Hallo wollte mal fragen ob man ein Pop Blow Off in starlet bauen kann, ??
wenn ja reicht da der druck aus, wo wird es dazwischen gemacht und is sowas tüv frei ??
mfg. Shadowbane
ChrisOB
Beitrag von ChrisOB »
das blow off is nicht tüv-ig, kommt an den Turbo, den du nicht hast, also lass es :D
Shadowbane
na sowas gibts doch auch fürn benziner oder ??? und sowas tut die leistung verändern das wusste ich noch garnet, weil ich mich damit noch net beschäftigt habe, habe gedacht das macht nur das geräusch das das halt nur ein anbau teil oder so is, naja dann THX @ You ^^
mfg. Shadowbane
ChrisOB
naja.. ein turbo is ja auch an einem benziner... musste dich mal mit quite in verbindung setzen... der weiss alles drüber.. ;)
naja.. es gibt glaub ich so geräusch macher.. aber das is NO GO!!!
°°NiK°°
Beitrag von °°NiK°° »
bov geht meines wissens nur mit nem turbo.
Zuletzt geändert von °°NiK°° am Mo 2. Jun 2008, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Es gibt was ganz tolles für alle BOV-Fans mit Non-Turbo Motoren:
BOV Simulator
Am besten dann noch das dazukaufen:
POP Off Whistler
Es würde dann nur noch die passende Leistungssteigerung von ca. 100 PS
(recht aufwendig und teuer für nen Saugermotor) fehlen um dann nicht als "peinlich" dazustehen.
Maresch
Beitrag von Maresch »
Bitte kein Pop Off am Starlet, solange es kein richtiger Turbo ist :nono:
toccotronic144
Beitrag von toccotronic144 »
Lass am besten den mist, ja es gibt so etwas wie einen elektonischen Turbo :( das ist aber alles rausgeschmissenes geld. Und nur für den klang eines turbos..... ohne leistung.... da lacht dich jeder aus. also entweder 4e-fte oder gar nichts...
Beitrag von Quite »
Ãœber soetwas kann ich echt nur lachen.
Ein Popup (BOV) ist ein Ventil welches die von der Drosselklappe reflektierte Druckwelle im Ansaugtrackt abbläst. Da ein Saugmotor mit maximal 0 Bar fährt entsteht dort niemals Ãœberdruck sondern immer Unterdruck.
Zulässig ist nur eine bestimmt Art von BOVs, denn die Luft darf nicht frei in die Atmosphäre geblasen werden da ölhaltig.
Turbosound im Sauger geht wenn nur über einen Lautsprecher oder über eine Pfeife im Auspuff, beides klingt nicht mal annähertn nach Turbo und ist einfach nur peinlich.
stroke
Beitrag von stroke »
@quite : so siehts aus
Allradantrieb bedeutet, da
was habt ihr alle nur???? ich finde die pop off fakes sooooooooooooo geil :D
besser noch als diese ungünstig platzierten scheibenwaschdüsen :rofl:
http://www.youtube.com/watch?v=v8rw22bwl9g
worms2
Beitrag von worms2 »
starmotion hat geschrieben: besser noch als diese ungünstig platzierten scheibenwaschdüsen :rofl:
Man merkt, Du hast Dich schon öfter mit dem Thema beschäftigt :D
micwarz
Beitrag von micwarz »
:respect:
sowas versüsst mir den tag! :D
im prinzip haben normale turbomotoren serienmässig eine
art blowoff-ventil. nur halt kein offenes.
ein offenes bläst halt die luft in die freie atmosphäre.
nachteil :verboten!
vorteil: schonmal durch den turbo komprimierte luft (heisser>weniger
sauerstoffanteil) wird nicht wie beim normalen blowoff erneut
vorverdichtet.
[edit] sorry quite, hatte vor tränen deinen post iwie überlesen...
Shadowbane
na gut wollte mich ja nur mal schlau auf der richtung machen ^^
driver.87
Beitrag von driver.87 »
@shadowbane:
Such doch erstmal nach ein paar Alufelgen bevor du dich mit so einem (sry) Quatsch beschäftigst.
mfg ;)
masterofdisaster
Starlet-Sammler
Seh ich genau so wie Driver!!!
Kauf dir paar AluÂÂs und nen Sportfahrwerk, da haste zehnmal mehr von als mit so nem Baumarkttuning!!!
Da kannste auch gleich noch den Widerstand von Ebay kaufen der dir 5PS oder so bringt :D
