Bremswerte TÜV
blackerrer
Bremswerte TÜV
Beitrag von blackerrer »
Hi, habe den Starlet P8 vom freundlichen Händler um der Ecke gekauft. Hat gesagt es wären neue Bremsen drauf. Auf dem KÜS-Bericht stehen folgende Werte für die 1. Achse: 120 / 120. Weiss jemand ob das Werte für neue Bremsbeläge sind oder hat da jemand geflunkert? Baujahr Mai 1993, 1.3 Liter
linoleum
Beitrag von linoleum »
ich glaube, ich habe soviel an der Hinterachse.
Vorderachse ist bei mir glaube ich mehr, aber der letzte TÜV liegt etwas weiter weg, also kann sein, dass ich mich da irre.
Übrigens: P9, BJ 1997
lostprophet
Beitrag von lostprophet »
komme eben vom tüv (ohne mängel btw ;) )
Achse links rechts
1 190 200
2 120 110
mit dem Hinweis (nicht Mangel), dass vordere Bremsbeläge nahe an der Verschleissgrenze sind
toyota-170
Beitrag von toyota-170 »
mir wurde gesagt und das st auch so bei meinem auto
ich bräuchte einen reperatursatz für die bremszangen
seitdem ist das wieder perfekt
es hat vorher nichts gepasst trotz neuer beläge;-)
!!!NUR DIE BESTEN STERBEN JUNG!!!
120-120 sagt dem TÜVler ja, dass die Bremse gleich zieht. Normalerweise prüfen die halt in höheren Wertebereich 150..200.
Meine das hängt nur mit dem Pedaldruck zusammen. Korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege!
Ich hatte vorm TÜV 140 auf rechtem Vorderrad und 210 auf li. Vorderrad! Mit neuer Garnitur, noch nit 100% eingefahren: Li. 180, rechts 140.
Glaub mein Starlet wäre also auch ein Kandidat für die Überholung vom Bremssattel. Wobei die Kolben gleichsam und leicht rauskommen.....
Werd das beim ADAC nochmal checken lassen. Für Mitglieder ist das kostenlos.
Was beinhaltet der Rep.-Satz für die Zange? Preislich?
toyota-170
also ich habe 40,49 euro gezahlt
gibt es nur bei toyota direkt
das ist jetzt aber für den P7 kann aber beim P8 nichts anderes sein
denke ich einmal
ich habe ein teil rot makiert
<br />davon fehlen auf dem bild 2 stück
