Passen diese Alufelgen??
Fallen1987
Beitrag von Fallen1987 »
Hallo.
Meine Freundin hat noch einen Satz Alufelgen ueber. Momentan hab ich 145 60 R13 drauf. Die neuen wären dann 165 60 R14! Passen die so ohne weiteres? Ausserdem muesste ich die ja dann freigeben lassen vom TUEV. Geht das so ohne weitere Probleme und weiss vielleicht jmd. was das kostet?
Schon mal vielen dank fuer hilfreiche Tipps :)
Fallen1987
Oh vertippt. Ich habe momentan 145 80 R13 drauf :)
passen tun die auf jeden fall ohne weiteres. und beim tüv sollte es meiner meinung nach auch keine probleme beim eintragen geben. eintragen lassen meine ich mal gehört zu haben kostet 20€
Fallen1987
Ich hab gerade gesehen, dass das Gewinde auf dem die Hutmutter sitzt fuer die geplanten Alufelgen zu kurz ist. Kann man diese Gewinde ohne all zu grosse Probleme wechseln oder ist das komplizierter oder geht das gar nicht?
Welches Gewinde?
Du meinst bestimmt die Stehbolzen an der Radnabe!
Die AluÂÂs müssen da trotzdem passen, es kann nur sein, dass du andere Radmuttern brauchst(längeres Gewinde oder konischer Schaft)
Fallen1987
Also wenn ich die Alufelgen auf die Stehbolzen setze schauen diese gar nicht mehr weit genug heraus,sodass ich die Hutmuttern nicht aufschrauben kann. Ich glaube nicht, dass andere Radmuttern da helfen wuerden. Die Stehbolzen muessten denke ich länger sein damit die Muttern greifen koennen.
demon
Beitrag von demon »
Die Stehbolzen kann man auch wechseln, gibt längere. Vorne must dazu die Bremsscheide und hinten die Trommel runter und schon kann man sie wechseln. :D
Ich verstehe nur net warum eine normale Felge nicht auf die originalen Stehbolzen passt :gruebel:
Sind da Spurplatten drauf?
Was waren die Felgen nochmal für ne Grösse?
demon
Beitrag von demon »
Es sind ja auch Alus. KA ob sie beim Starlet verschiedene Stehbolzen verbaut haben.
the2blood
Beitrag von the2blood »
hat das problem auch schon allerdings bei steffan bcw mit 9x14 + et 5.
sonst hat ich so was noch net
neuestes projekt:
demon hat geschrieben:Es sind ja auch Alus. KA ob sie beim Starlet verschiedene Stehbolzen verbaut haben.
Hat nix mit AluÂÂÂÂs oder Stahl zu tun, wenn die Felgen keine extreme J bzw. auch ET haben, dann muss das einfach gehen ausser die Radmuttern passen net!
@Fallen: Welche Grösse haben die Felgen?
Pupu
Beitrag von Pupu »
ist bei mir ähnlich, da brauchste andere muttern, die normalen hutmuttern der stahlfelgen kannste da ned nehmen.
Das man für Alus andere Muttern als für Stahlfelgen braucht ist in dem meisten Fällen so. Hier gibt es nicht nur unterschiedliche Grössen (Schlüsselweiten) sondern auch den entscheidenen Unterschied zwischen Kugelbund für Stahlfelgen und Kegelbund für die meisten Alus. Mit anderen Stahbolzen hat das aber sehr wenig zu tun.
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Die Stahlfelgen-Kugelbund-Muttern passen nicht tief genug in die Schraubenlöcher der Alu-Felgen.
Fahr zum Reifenfritzen und kauf Dir die richtigen Kegelbund-Muttern.
