Offizieller Bilderthread von TripleX
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 15:59
von TripleX
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 16:00
von TripleX
sind etwas kleine Bilder da die nur mit Handy gemacht sind
Ach j und wie schaft ihr das, dass die bilder direkt angezeigt werden und nicht als link erscheinen
Re: Offizieller Bilderthread von TripleX
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 16:14
von the2blood
in dem du die bilderadresse bei dem button eingibst der insert image heist!
bei dir steht nur der link drin
http://img231.imageshack.us/i/bild0051z.jpg/
sieht dann nach dem bearbeiten mit "insert image" so aus:
aber es wollte sich sonst ned anzeigen lassen)[schild=5 fontcolor=FF0000 shadowcolor=A52A2A shieldshadow=1]lol[/schild]
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 17:45
von TripleX
so jetzt bekomme ich es hin denke ich so ich habe den ersten Beitrag editiert
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 18:39
von BenSen
macht sich doch langsam bezahlt das schrauben
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 18:57
von 23.Dirk
wow respekt das sieht suuuper aus!!!
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 19:14
gefällt!
aber warum hast du so dicke/schwere spanplatten gewählt?
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 19:32
von TripleX
das ist mdf das hatte ich noch vom kofferraumausbau aber die obere mdf kommt runter denn das passt alles nicht so genau weil zu dem Zeitpunkt als ich die gebaut habe, die Seitenverkleidungen noch drin waren ich habe auch noch die ganzen ladeluftrohre in dem rot gemacht diesmal richtig mit grundierung, dann farbe und dann klarlack, besonders angestrengt habe ich mich bei der ansaugbrücke, die ist gesandstrahlt worden und dann habe ich die komplett lackiert, damit ja der lack nicht abblättert
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 22:31
OMG!!!
mdf ist ja noch schwerer
raus damit und bau dir eine aus balsa oder aus ner dünnen hartfaserplatte!
das kann man ja nicht mit ansehen wie die gewonnene leistung so leichtfertig zunichte machst!
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 07:18
von TripleX
^^ ja sowas in der art hatte ich auch vor mit sperrholz oder so es muss ja nicht viel aushalten die nächsten bilder mache ich wenn ich meine 65/45er gas federn habe, dann fliegen die ekürzten 40/40 raus ^^ dann ist das Fahrwerk komplett Gas Federn auf Koni Dämpfern
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 16:10
TripleX hat geschrieben:^^ ja sowas in der art hatte ich auch vor mit sperrholz oder so es muss ja nicht viel aushalten
gute entscheidung!
hier ne kleine anleitung als hilfestellung:
http://www.starletforum.de/starletforum ... &start=795
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 17:11
von TripleX
danke für die anleitung
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 21:22
von Tom1206
sieht gut aus
was ist das für eine Stossstange?
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 16:29
von TripleX
http://www.myvideo.de/watch/7163889 Hier ist mal ein Video. Zu dem Zeitpunkt war er noch nicht ganz optimal einestellt. Das war eine Testfahrt ob das emanage sein Arbeit verrichtet. Und nebenbei sieht man unseren Renntrabi fürs Pausär Trabantrennen.
www.trabant-pausa.de für alle es genauer sehen wollen.
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 16:31
von TripleX
ach ja ich habe den kompletten Nippontuning Bodykit dran
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 17:17
von 23.Dirk
alter verwalter das man sound xD Hört sich das immer so an?
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 18:30
von TripleX
jup das heulen ist konstruktionbeding durch den kompressor jetzte kompresor hat dieses heulen nur der hier ganz besonders nur der auspuff ist etwas leise ^^
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 20:37
von BenSen
Gefällt mir leider nicht der Sound, läuft der wirklich nur auf 1000 Umdrehungen im Stand?^^
also das nervt doch bestimmt auf dauer oder?
die leistung ist natürlich klasse=)
ist das schon abgenommen alles?
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 21:38
von TripleX
noch ist nichts was den motor angeht abgenommen aber ich habe mit meinem dekra mann geredet er will nur eine grössere bremsanlage sehen und die geschaffte euro 2 norm dann trägt er mir alles ein sogar den eigenbau fächerkrümmer und die eigenbau abgasanlage
also ich find das geräusch interessant ich bin zu reisbrennen so gefahren also ich gewöhn mich dran und beifahrer sind eh nur gewicht ^^
also im stand liegen so ca. 900 bis 1000 umdrehungen an
zum zeitpunkt der videos hatte ich noch keinen ladedrucksensor um das emanage besser einstellen zu können
ich besorg mir nochmal die software zu dem emanage um alles mitm laptop besser abstimmen zu können
aber erstmal bauen wir noch ein paar kleinigkeiten um wie z.b. von 4 auf 7 spur keilriemen mit extran spannrolle und dann wird der rahmen dem motor angepasst, ja und halt vorderachse und motorlager werden mit pu lagern aufgewertet
das laute blow off geräusch ist auch leiser geworden, da das alte blow off irgendso ein billig teil war jetzt habe ich ein forge blow off das lässt sich auch besser abstimmen
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 13:20
von BenSen
wow das ist natürlich geil wenn man solch einen prüfer hat=) was kostet die bessere bremsanlage und die Euro2 Kontrolle nochmal? und die abnahme vom Tüver circa?
und du sagst es sind gefühlte 120Ps?
hast du ne andere Kupplung verbaut?
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 16:24
von TripleX
naja die k sport bremsanlage kostet ca. 1500€ und die abnahme halt wie eine ganz normale §21 abnahme 90 € ungefähr naja und eine AU kostet 15€ also ich würde eventuell die leistung so auf 150 PS schätzen weil nach kleiner einstellarbeiten anch dem reisbrennen ging er noch besser
zur zeit ist eine von 200 auf 180 mm abgedrehte sinterkupplung von sachs drin aber die wird zeitnah durch eine alu schwungmasse vom 4efte und eine carbon kupplung mit druckplatte von exedy ersetzt kostet knapp 500€ plus import das kommt alles aus england
dann bin ich auf der sicheren seite
die motorlager müssen auch getauscht werden und ich bin dabei eine drehmomentstütze zu bauen denn der motor entwickelt ein brutales drehmoment, sodass es dem motor da vorn drin hin und her rupft das glaubt man gar nicht ^^
also wenn man es drauf ankommen lässt drehen dir vorderräder bis ca 3000 bis 4000 umdrehungen im 2. gang immer noch leicht durch den ersten gang hab ich nur auf trockener warmer strasse ausdrehen können weil sobald es leicht feucht ist verraucht der vortrieb also ich würde meinen er geht "etwas" besser wie original ^^
mal sehen ich denk mal das anze mit der abnahme wird so gegen mai juni nächstes jahr in angriff genommen
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 16:39
von BenSen
nicht schlecht, ist die abnahme eigl garnicht so teuer...
wegen Kupplung: da könnte dir Ben auch eine Keramikkupplung anbieten, die werd ich mir auch dann anfang des Jahres ordern^^ soll wohl 1 mio km halten
naja meiningen bisste ja bestimmt dabei=)
und mal sehn was dann bei mir unter der haube so los ist und dann kann man ja mal kräftemessen
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 19:27
von TripleX
kann man machen naja wenn mir ben einen günstigen preis für die 3 teile macht also schwungmasse, kupplung mit druckplatte und ausrücklager dann nehm ich die von ihm ^^
