Ausbau
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 16:00
von bandito01
Hi
ich wollte mal fragen ob einer weis wie ich den kompletten scheibenwischer mit motor aus einer heckklappe ausbaue
mfg bandito
Re: Ausbau
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 16:24
wischer ab -> heckklappenverkleidung ab -> heckwischermotor abschrauben und stecker abziehen -> FERTIG!
erklärt sich eigentlich alles von allein.
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 16:27
von bandito01
ich muss doch nur die mutter vom wischer lösen und denn den wischer abziehen aber ist es normal das es so schwer ab geht ???
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 16:30
bandito01 hat geschrieben:ich muss doch nur die mutter vom wischer lösen und denn den wischer abziehen aber ist es normal das es so schwer ab geht ???
ja das ist normal ;)
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 16:39
von masterofdisaster
Du solltest halt bedenken, dass der Wischerarm und die Mutter
wahrscheinlich schon 10 Jahre oder länger befestigt sind!
Und da geht das normal etwas schwer, a bissl WD40 dran, 10min warten und dann sollte es schon einfacher gehen.
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 16:40
von BenSen
oder einfach bissle die Muskeln Spielen lassen kann man eigl nichts kaputt machen :D
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 17:18
von bandito01
soo nun habe ich mal die muskel spielen lassen und was soll ich sagen der motor kann mir entgegen ^^
nee kleiner spass
weil einer von euch zufälltih wo man mit ne alten heckklappe hin gehen kann will die nicht rumliegen haben
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 17:33
von bandito01
wollte mal fragen wo ich die Philips Silver Visio herbekomme wo die pins symetrich sind bin heute überall hingefahren hatte aber keine changse
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 17:50
von bandito01
oder muss man einen neuen sockel kaufen
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 18:17
von Sgt.Maulwurf
@bandito: du brauchst nicht immer nen neuen beitrag erstellen.
man kann seinen post auch editieren. ist der übersichtlichtkeit wegen.
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 18:54
bandito01 hat geschrieben:oder muss man einen neuen sockel kaufen
du musst einfach eine der nasen am birnensockel weg feilen..............passt und hält!
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 19:17
von bandito01
hahahah ^^okay gewusst wie ^^
