Frontscheibe ersetzen
Kapitaen_Rotbart
Hallo zusammen.
Lezten Montag ist bei mir auf der Autobahn ein Stein in die Scheibe geflogen. Da ich nur Haftpflichtversichert bin müsste ich die Reperatur selber zahlen. Nun mache ich das lieber selber.
Jezt ist die Frage wie ich den Ziergummi um die Scheibe herum schon vor dem einbau an die scheibe machen soll oder kann ich den danach noch dazwischen drücken?
Danke für schnelle Antworten, möchte die Scheibe morgen wechseln.
lg Kapitän_Rotbart
Soweit ich weiss ist die Frontscheibe verklebt, also kannst du die Leiste erst nach dem Einbau anbringen.
Kapitaen_Rotbart
ja die Scheibe ist geklebt. Ist das sicher das ich die Leiste erst nach dem einkleben montieren kann?
Wolte das eigentlich heute schon machen aber hatte keinen Primer mehr. Nun muss ich Polo fahren.
Ist noch gut so ein Vergleich. Mein Starlet ist im Sprint troz 16kW weniger schneller=D
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Leg die Dichtung vor dem Einkleben um die Kante. Das sollte auch gehn. War der Steinschlag zu gross zum reparieren?
Kapitaen_Rotbart
So hab die Scheibe heute über Mittag gewechselt. Lief alles super.
@zero_2k3: Der Steinschlag war eigentlich nicht so gross und auch auf der Beifahrerseite aber die Scheibe war schon so zerkrazt das ich gleich ne neue rein machte.
Hoffe die bleibt lange so schön.
zero_2k3
Ah cool einwandfrei! Hast du sie jetzt vorher rumgelegt?
Kapitaen_Rotbart
Ja ich musste den Gummi zuerst ran machen müssen. Am besten geht es dann wenn man den Scheibenleim an den Rahmen streicht. Dann ist sicher überal dicht.
zero_2k3
Geht auch wenn man es auch die Scheibe macht. Aber gut so das es geklappt hat!
Juse83f
Beitrag von Juse83f »
Was hat denn die Scheibe gekostet und woher?
Steht bei mir auch irgendwann mal an.
Greetz
