spureinstellung
Sonstige Themen
bandito01
spureinstellung
Beitrag von bandito01 »
hi hi ich habe heute meine stossdämpfer ausgebaut und neue eingebaut
nun muss ich ja eine spureinstellung machen
ich wollte mal wissen was man so durchschnittlich dafür bezahlt
mfg bandito
hochro
Beitrag von hochro »
Hallo!
Ich hab beim Lexus nach der Tieferlegung Sturz/Spur einstellen lassen.
Hat mich hier in Österreich bei einer Toyotawerkstätte ca 100-120Euro gekostet.
mfg.
Starlet P8: Bild Lexus IS200 s/c: Bild
starletto
Beitrag von starletto »
Stossdämpfer vorne oder Hinten? Weil wenn hinten brauchst du nix zu machen
Es ist keine Pflicht, zumal der Starlet vorne Passbolzen hat womit die Geometrischeveränderung sehr gering bis nicht vorhanden ist.
Bei Tieferlegung ist es Pflicht, steht im Gutachten auch drin.
Schlecht ist es aber ob mit oder ohne in jedemfall nicht, da sich über die Zeit auch veränderungen ergeben haben können.
Kostet zwischen 60€ und 90€ je nach Aufwand (einstellung)
bandito01
danke Quite
aber so bald ich die lenk und achmanschette wechsel muss ich die einstellen lassen oder
Bei den Manschetten kommt es darauf an wie man sie wechselt, baut man den Achsenkel komplet aus muss man vermessen. Verwendet man aber die offenen Manschette kommt man ja ohne Teileausbau und somit ohne vermessung aus
bandito01
aber sind offene manschetten auch von der qualität okay
Die Quallität ist bei beiden Varianten (normal geschlossen oder offen) stark vom Hersteller abhängig. Bei Toyota gibts auch beide Arten direkt zu Kaufen, bei Bosch hatte ich mal das Problem das die mir eine falsch andrehen wollten, mehrfach :gruebel:
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
ich hab 70 gezahlt letztens...beim vergölst, weiss nicht obs den mehrmals gibt in deutschland ;)
Maresch
Beitrag von Maresch »
Hab auch vor 3 Monaten 75 EUR gezahlt. Die Reifen waren vorne auf der Innenfläche abgefahren.. deshalb wars schon besser so. Hatte das nach dem tiefer legen nicht gemacht.
