so es gibt mal wieder nen bischen was neues, leider teilweise nmicht ganz so schöne sachen, der motor hat in letzter zeit richtig angefangen öl zu saufen! auf der letzten autobahnfahrt waren es dann ca. 4l auf 1000km, das war eindeutig zu viel! also hab ich nen bischen was organisiert und dann ging es mit nem kumpel ab auf die bahn! haben viiiel öl eigepackt und dem kleinen nochmal alles abverlangt!
man kann es nicht gut erkennen aber das navi zeigt 181km/h an und das war nicht das schnellste was wir geschafft hatten!
hmm der tacho reicht nicht ganz aus!
das beste was wir hatten war laut navi 189km/h!!! geile sache! hätte ich dem kleinen nicht mehr zu getraut!
die fahrt ging dann nach luxemburg, zu patrickk aus dem grossen forum!
erstmal haben wir bei ihm den schönen corolla bestaunt und erstmal probegesessen! ein sehr schönes ding!
runter gefahren sind wir deswegen hier!
das ist nen generalüberholter 2e-e motor, nen austauschgetriebe, nen kompletter satz bemse vorne und noch 9 zündkerzen zusätzlich, ne kupplung und noch haufenweise kleinzeug ist auch drinne!
mehr fotos von der fahr habe ich leider nicht gemacht! es hat aber sehr viel spass gemacht! und mein kollege hat ziemlich viel gefallen am starlet gefunden! er war begeistert wie schnell der kleine doch ist! (er ist VW fahrer
so gestern abend ging es dann weiter! da haben wir uns dann dran gemacht den motor zu tauschen!
hab einfach mal nen paar bilder gemacht, und nen kumpel hat auch einfach drauf los geknipst, ich stelle sie mal rein und schreib nen paar kommentare dazu!
hier sind wir bei der schrauberbude angekommen, hatte den kleinen zeimlich voll gepackt!
erstmal auladen und ausbreiten!
hier noch einmal der alte motor bevor er raus flog!
hier schonmal die batterie raus und nen bischen angefangen alles abzuschrauben!
dann räder runter auspuff drunter weg und alles von unten mal weg was im weg ist!
und da ist schon nach einiger zeit der motor raus!
hier mal der leere motorraum von unten!
beide motoren und getriebe
nen bischen posen muss halt auch sein!
hier mein kollege der etwas fotoscheu ist!
wir haben uns alle lieb!
irgendwie hat das foto was!
ich hab dann mal die motoren bearbeitet, alles vom alten ab was wir brauchten und an den neuen ran!
ich weiss wir sauen rum
der civic vom kumpel
kumpel hat auch gleich noch versucht den polo von seiner ma zureparieren, nur leider hatte die werkstatt vergessen eine schraube zu bestellen und da war dann baustop
ich mal etwas ratlos
zu später stunde haben wir uns dann mal was zu futtern gegönnt!
hier unser kollege der gut im futter steht mit lecker spanferkel!
nach nem heftigen kraftakt, weil die motorbrücke von unserem kollgenen leider kaputt ist und wir den motor so hinziehen mussten war er dann endlich drinn!
zwischendurch hatten wir dann mit dem getriebe probleme, hatten alles zusammengebaut die antriebswellen rein und alles fertig, wollten getriebeöl auffüllen und dann war das ding undicht!
was machen alles wieder raus? man waren wir gefrustet! also antriebswellen raus und weiter gemacht, ich hab mir dann einfach mal die simmeringe angeschaut und siehe da, es war nur dreck drinne, alles sauber gemacht und siehe da alles dicht! man hatten wir ein glück!
hiernoch mal nen paar bilder von dem auspuff!
hier mussten wir den einen halter verlängern
endlich hatten wir zu später stunde alles wieder zusammen und er lief auf anhieb!
hier nochmal der km stand bei dem wir den motor getauscht hatten!
das einzige was jetzt noch ist, der krümmer ist undich, da bläst er etwas raus, aber sonst ist alles super gelaufen!
so ich hoffe euch haben die bilder etwas gefallen!
so jetzt auf ein paar neue kilometer und das der kleine noch lange hält!
TheDarkOne
