Seite 1 von 2
Tachobeleuchtung defekt, was kann ich tun ???
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 12:11
von glanzparade
seit einigen tagen ist die beleuchtung meiner armatur (auf der tankanzeige) ausgefallen. jetzt zieht sich die "dunkelheit" bis an die linke tachohälfte heran.
kann ich das als leie selber reparieren ? oder muss da ne werkstatt ran ? hat jemand ne ahnung was das kosten könnte ? oder ne kleine anleitung ?
bin für jede info dankbar.
(achja starlet p9, carat)
vielen vielen dank
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 13:28
von linoleum
Tacho ausbauen, Lämpchen, die nicht funktionieren raus, zum Händler fahren, neue lämpchen kaufen,neue lämpchen einbauen, Tacho einbauen.
Fertsch
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 15:57
von glanzparade
hmmm??? muss den begriff "leie" wohl nochmal neu definieren... :gruebel:
wie bekomme ich den tacho raus ? muss ich da von unten ran ?
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 16:12
von TheDarkOne
eigentlich nicht ,ich hab zwar keinen p9 aber ich versuch es mal zu beschreiben.
über dem tacho hast du die verkleindung, die ist mit 2 schrauben befestigt, diese muss raus, dann müsstest du schon an den tacho kommenb, wo bei dem jetzt die schrauben sitzen kann ich nicht genau sagen es sollten aber drei oder vier rund oben und unten am tacho sein. dann kannste ihn nach vorne raus ziehen, am besten dabei zur seite drehen dann solltest du schon an die lämpchen ran kommen. ich denke selbst als laie wenn man etwas schrauben kann sollte das kein prob sein.
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 16:30
von linoleum
Den Begriff Laie muss man vor jeder Aufgabe definieren ;)
Die Beschreibung von "TheDarkOne" ist sehr gut. Nur die Anzahl von Schrauben kann variieren. Es ist aber kein Problem, da sie alle sichtbar sind.
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 17:05
von 23.Dirk
Ich will ja nicht die Freude trüben, aber ihr habt vergessen zu erwähnen, dass die Tachowelle abgezogen werden muss.... Dafür muss man sich von unten (den Pedalen) nach oben vortasten. Hilfreich ist es auch den Tacho vorher los zu schrauben da man so die Welle leichter abbekommt.
LG Dirk
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 17:25
von Mister-Bu
Und die Welle wieder raufzumachen ist auch nicht so der riesen Spass :rolleyes:
Aber machbar ist es..
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 18:29
von glanzparade
hey leute,
vielen dank schonmal... wo bitte sind da über dem tacho schrauben ??? die einzigen die ich sehen kann sind die schwarzen hinter der plexiglasscheibe, ansonsten sieht es für mich so aus als wäre alles ein riesen ding plastik.
danke danke
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 18:37
von TheDarkOne
23.Dirk hat geschrieben:Ich will ja nicht die Freude trüben, aber ihr habt vergessen zu erwähnen, dass die Tachowelle abgezogen werden muss.... Dafür muss man sich von unten (den Pedalen) nach oben vortasten. Hilfreich ist es auch den Tacho vorher los zu schrauben da man so die Welle leichter abbekommt.
LG Dirk
warum? um an die lampen zu kommen sollte das doch reichen das man dahinter kommt!
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 19:55
von glanzparade
hört sich doch nicht so einfach an wie ich gehofft hatte... wenn ich da so viel losschrauben muss dann bekomme ich das nachher nicht wieder zusammen... ich kenne mich :haudrauf:
werde wohl doch in die werkstatt fahren müssen... vielen dank erstmal
für eure infos
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 20:54
von linoleum
wo bist du territorial?
In berlin könnten wir uns treffen, da kann ich behilflich sein.
Die erste Blende hat nur eine schraube oben, dann vorsichtig nach vorn ziehen, damit plastikhalterungen im unteren bereich nicht abbrechen.
danach sind alle schrauben sichtbar.
Tachowelle kann man, muss man aber nicht abmachen, je nachdem wie gut du an die lämpchen rankommst.
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 21:08
von glanzparade
ohhh... vielen dank für dein angebot... aber ich wohne in hamburg. habe die kleine schraube oben entdeckt...werde morgen mal versuchen wie weit ich da komme.
könnt ihr mir vielleicht die bez der lampen nennen die man da verbaut ??? nicht dass ich noch mitÂÂn hängenden tacho losfahren muss ;-)
thx
Verfasst: Mi 4. Mär 2009, 16:18
von linoleum
Tut mir leid, aber frag bei deinem Toyota - Händler, der müsste dir die Daten al Angebot geben, wenn die nicht zu teuer sind, würde ich dann gleich ein paar kaufen, damit der einbau glecih nach dem ausbau erfolgen kann.
die schrauben, die du momentan auf dem Tacho siehst musst du nicht entfernen. es sind insgesamt hinter der abdeckung 3 schrauben: oben mitte, links unten, rechts unten.
Verfasst: Mi 4. Mär 2009, 17:17
von Mister-Bu
Wenn du nach Bremen kommen willst kannste bei mir zugucken :D :D
Muss am Wochenende den Tacho auch mit neuen Lämpchen bestücken :D
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 13:40
von glanzparade
würde ich sogar machen... muss nur leider am wochenende arbeiten... aber danke für das angebot :-)
habe das gestern abend mal selber probiert... oben die kleine schraube gelöst und dann versucht dieses plastikteil rauszubekommen... leider habe ich es nur auf der rechten seite (schalter scheibenheizung) gelöst bekommen, die linke seite sitzt so fest, dass sich nichts bewegte...
ich kriegs einfach nicht hin.
fachwerkstatt will zwischen 50 und 70 euro haben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vielleicht kannst du ja bei deinem ausbau ein zwei fotos machen und sie mir mailen ?!
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 14:18
von Mister-Bu
Hab hier noch zwei Bilder vom Umbau auf Paseotacho....
Am Wochenende mach ich mal ein paar bessere :)
Rot= Da wird die verkleidung reingeklippst
Grün= Schrauben
Hier siehste die Schrauben nochmal besser.
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 06:04
von glanzparade
auf den beiden fotos hast du diese bekloppte verkleidung ja schon ab...und genau die bekomme ich auf der linken seite nicht raus.
muss man da gewalt anwenden ??? habe schon hin und her geruckelt aber es tut sich nichts...lediglich die linke seite ist locker und eine kleine metalkrampe is unten raus gefallen.
shit...
wünsche allen ein schönes wochenende !!!
Verfasst: So 8. Mär 2009, 21:26
von Mister-Bu
Hmmm... also mit mässiger Kraftanwendung ist das so "rausgepluppt" :nixweis:
Re:
Verfasst: Fr 23. Okt 2015, 09:59
von nooly
LG Dirk
Musste ich nicht bei meinem P9 und ich hab keine Birnchen getauscht sondern das Blinker-Relais, da war genug Platz ...
Re: Tachobeleuchtung defekt, was kann ich tun ???
Verfasst: Fr 23. Okt 2015, 19:23
von Sgt.Maulwurf
Die angesprochenen Schrauben sitzen oben quasi unter der "Dach" der Tachoverkleidung. Ich glaube das ist aber nur eine oben mittig.
Verfasst: Mi 13. Nov 2019, 10:42
von Gelöschter Benutzer 2474
Hallo, muss das Thema nochmal hochholen.
Bei uns ist es mittlerweile auch dunkel an der linken Seite.
Hatte auch schon den Tunnel und alles ab wegen Reparatur Blinker.
Jetzt habe ich ja verstanden, dass auch der Tacho gelöst wird aber die Frage, die sich mir stellt ist nun, wo sitzt die Tachowelle und wie ziehe ich diese ab?
Und muss ich an die Birnen von hinten ran oder geht das auch von vorn?
Und last but not least, lohnen sich LED`s einzubauen mit den W3W oder wird das dann zu hell, hat da jemand Erfahrungen?
Verfasst: Mi 13. Nov 2019, 18:02
von Sgt.Maulwurf
Die Tachowelle kannst du nur von unten mit nem langen Arm erreichen und abschrauben. Ist recht frickelig.
Die Birnen kannst du nur tauschen, wenn du den Tacho raus hast, da sie von hinten verbaut sind.
LEDs haben sich durchaus schon einige eingebaut, mal mit mehr oder weniger gutem Ergebnis. Das Problem an LEDs ist halt, dass sie sehr punktuell Licht machen und es weniger streuen als eine Glühbirne.
Verfasst: Mi 13. Nov 2019, 18:34
Ich würde die normalen W3W (oder W5W) -Birnen einbauen. Die halten wieder 100 Tkm.
Die Tachowelle ist am Tacho nur aufgesteckt.
Zum Abziehen mußt Du die Veriegelung hinten zusammendrücken und die Welle abziehen.
Re:
Verfasst: Mi 13. Nov 2019, 21:29
von Fox
TheDarkOne hat geschrieben: Di 3. Mär 2009, 16:12 wo bei dem jetzt die schrauben sitzen kann ich nicht genau sagen es sollten aber drei oder vier rund oben und unten am tacho sein. dann kannste ihn nach vorne raus ziehen, am besten dabei zur seite drehen dann solltest du schon an die lämpchen ran kommen.
Wenn es so schön einfach wäre. Zumindest bei 2 P9 habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Welle einem kaum 1cm Spielraum lässt. Aktuell weiß ich auch nicht wie schell ich fahre - geht momentan nach Gefühl :D . irgendwann demnächst muss ich mich auch mal aufraffen und den Blindflug im Dunkeln beenden.
Bei P7, P8, den Corollas, Celicas, AW11, P6....überall ging das einfacher als beim P9...
Re: Re:
Verfasst: Mi 13. Nov 2019, 21:47
Fox hat geschrieben: Mi 13. Nov 2019, 21:29
Man muß die Nase an der Welle eindrücken und den Tacho von der Welle wegziehen, nicht umgekehrt!
Die Welle ist recht kurz, bzw. eng verlegt, deshalb kann man sie kaum bewegen. Siehe Bild:
