Tachobeleuchtung defekt, was kann ich tun ???
glanzparade
seit einigen tagen ist die beleuchtung meiner armatur (auf der tankanzeige) ausgefallen. jetzt zieht sich die "dunkelheit" bis an die linke tachohälfte heran.
kann ich das als leie selber reparieren ? oder muss da ne werkstatt ran ? hat jemand ne ahnung was das kosten könnte ? oder ne kleine anleitung ?
bin für jede info dankbar.
(achja starlet p9, carat)
vielen vielen dank
vielen vielen dank
glanzparade
- TheDarkOne
eigentlich nicht ,ich hab zwar keinen p9 aber ich versuch es mal zu beschreiben.
über dem tacho hast du die verkleindung, die ist mit 2 schrauben befestigt, diese muss raus, dann müsstest du schon an den tacho kommenb, wo bei dem jetzt die schrauben sitzen kann ich nicht genau sagen es sollten aber drei oder vier rund oben und unten am tacho sein. dann kannste ihn nach vorne raus ziehen, am besten dabei zur seite drehen dann solltest du schon an die lämpchen ran kommen. ich denke selbst als laie wenn man etwas schrauben kann sollte das kein prob sein.
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot
glanzparade
- TheDarkOne
warum? um an die lampen zu kommen sollte das doch reichen das man dahinter kommt!23.Dirk hat geschrieben:Ich will ja nicht die Freude trüben, aber ihr habt vergessen zu erwähnen, dass die Tachowelle abgezogen werden muss.... Dafür muss man sich von unten (den Pedalen) nach oben vortasten. Hilfreich ist es auch den Tacho vorher los zu schrauben da man so die Welle leichter abbekommt.
LG Dirk
glanzparade
- linoleum
wo bist du territorial?
In berlin könnten wir uns treffen, da kann ich behilflich sein.
Die erste Blende hat nur eine schraube oben, dann vorsichtig nach vorn ziehen, damit plastikhalterungen im unteren bereich nicht abbrechen.
danach sind alle schrauben sichtbar.
Tachowelle kann man, muss man aber nicht abmachen, je nachdem wie gut du an die lämpchen rankommst.
glanzparade
- linoleum
Tut mir leid, aber frag bei deinem Toyota - Händler, der müsste dir die Daten al Angebot geben, wenn die nicht zu teuer sind, würde ich dann gleich ein paar kaufen, damit der einbau glecih nach dem ausbau erfolgen kann.
die schrauben, die du momentan auf dem Tacho siehst musst du nicht entfernen. es sind insgesamt hinter der abdeckung 3 schrauben: oben mitte, links unten, rechts unten.
glanzparade
würde ich sogar machen... muss nur leider am wochenende arbeiten... aber danke für das angebot
habe das gestern abend mal selber probiert... oben die kleine schraube gelöst und dann versucht dieses plastikteil rauszubekommen... leider habe ich es nur auf der rechten seite (schalter scheibenheizung) gelöst bekommen, die linke seite sitzt so fest, dass sich nichts bewegte...
ich kriegs einfach nicht hin.
fachwerkstatt will zwischen 50 und 70 euro haben !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vielleicht kannst du ja bei deinem ausbau ein zwei fotos machen und sie mir mailen ?!
glanzparade
auf den beiden fotos hast du diese bekloppte verkleidung ja schon ab...und genau die bekomme ich auf der linken seite nicht raus.
muss man da gewalt anwenden ??? habe schon hin und her geruckelt aber es tut sich nichts...lediglich die linke seite ist locker und eine kleine metalkrampe is unten raus gefallen.
shit...
wünsche allen ein schönes wochenende !!!
shit...
nooly
Re:
LG Dirk
Musste ich nicht bei meinem P9 und ich hab keine Birnchen getauscht sondern das Blinker-Relais, da war genug Platz ...
Re: Tachobeleuchtung defekt, was kann ich tun ???
Die angesprochenen Schrauben sitzen oben quasi unter der "Dach" der Tachoverkleidung. Ich glaube das ist aber nur eine oben mittig.
Gelöschter Benutzer 2474
Hallo, muss das Thema nochmal hochholen.
Bei uns ist es mittlerweile auch dunkel an der linken Seite.
Hatte auch schon den Tunnel und alles ab wegen Reparatur Blinker.
Jetzt habe ich ja verstanden, dass auch der Tacho gelöst wird aber die Frage, die sich mir stellt ist nun, wo sitzt die Tachowelle und wie ziehe ich diese ab?
Und muss ich an die Birnen von hinten ran oder geht das auch von vorn?
Und last but not least, lohnen sich LED`s einzubauen mit den W3W oder wird das dann zu hell, hat da jemand Erfahrungen?
Die Tachowelle kannst du nur von unten mit nem langen Arm erreichen und abschrauben. Ist recht frickelig.
Die Birnen kannst du nur tauschen, wenn du den Tacho raus hast, da sie von hinten verbaut sind.
LEDs haben sich durchaus schon einige eingebaut, mal mit mehr oder weniger gutem Ergebnis. Das Problem an LEDs ist halt, dass sie sehr punktuell Licht machen und es weniger streuen als eine Glühbirne.
Ich würde die normalen W3W (oder W5W) -Birnen einbauen. Die halten wieder 100 Tkm.
Die Tachowelle ist am Tacho nur aufgesteckt.
Zum Abziehen mußt Du die Veriegelung hinten zusammendrücken und die Welle abziehen.
- Fox
- Fahrzeugtyp: Starlet P6
Re:
Wenn es so schön einfach wäre. Zumindest bei 2 P9 habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Welle einem kaum 1cm Spielraum lässt. Aktuell weiß ich auch nicht wie schell ich fahre - geht momentan nach GefühlTheDarkOne hat geschrieben: Di 3. Mär 2009, 16:12 wo bei dem jetzt die schrauben sitzen kann ich nicht genau sagen es sollten aber drei oder vier rund oben und unten am tacho sein. dann kannste ihn nach vorne raus ziehen, am besten dabei zur seite drehen dann solltest du schon an die lämpchen ran kommen.
Bei P7, P8, den Corollas, Celicas, AW11, P6....überall ging das einfacher als beim P9...
