Seite 1 von 2
Zentrierringe
Verfasst: So 22. Feb 2009, 15:38
von carat
habe mir vor einen Jahr ein paar Felgen (14 Zoll) bei ebay ersteigert, die ich mir jetzt mal endlich fertig machen wollte. Die waren vorher auf einem VW Polo. Die Zentierringe sind noch drin. Passen die auch auf den Starlet, oder hat der Starlet einen anderen Narbendurchmesser?
Verfasst: So 22. Feb 2009, 16:53
von Kapitaen_Rotbart
Wenn ich mich nicht täusche hat der Starlet 54,5mm
Verfasst: So 22. Feb 2009, 17:26
von masterofdisaster
Toyota Starlet hat 54,1mm und VW Polo 57,0mm Mittenzentrierung!!!
Passt also technisch erstmal drauf allerdings wird das Rad dann halt nur durch die Radmuttern gehalten und nicht durch die Nabenaufnahme!!!
Also wenn es noch Zentrierringe gibt für die Felge, würde ich welche holen ansonsten halt so fahren!!!
Dann hat das Rad a bissl Spiel, fest ist es trotzdem!!!
Verfasst: So 22. Feb 2009, 17:49
von carat
Danke! Die Felgen sind von Aluett/Rondell und noch im Programm. Da wird es wohl nicht schwierig sein, noch an Zentrierringe zu kommen.
Verfasst: So 22. Feb 2009, 17:54
Wenn die Felgen noch im Programm sind, brauchst du nur mal zu deinem Reifenhändler des Vertrauens gehen
Sollte für die kein Problem darstellen!
Verfasst: So 22. Feb 2009, 18:20
von carat
Also, brauche ich gar nicht nach ATU? Ich dachte die sind vielleicht auch felgenherstellerpezifisch, nicht?
Muttern brauche ich auch noch.
Verfasst: So 22. Feb 2009, 18:39
Da es Aluett sind würde ATU auch gehen aber die würde ich niemals empfehlen
Nur zur Not!!!
Rondell Felgen sind ja Erstausrüster, dürfte jeder Reifenhandel anbieten und die Radmuttis ebenso!!!
Verfasst: So 22. Feb 2009, 18:51
von carat
Aluett oder Rondell, es ist auf jeden Fall die selbe Felge (KBA-Nr. ist identisch). Werde dann nächste Woche mal die Teile besorgen. Und dann muss ich die Felgen noch pulverbeschichten lassen
Verfasst: So 22. Feb 2009, 19:24
Rondell ist auch ne ATU-Marke, meines Wissens nach. Die Rondell vom Weissen wurden von Borbet gegossen
Verfasst: So 22. Feb 2009, 20:28
@Carat: Sollen die Felgen auf deinen Sommer Starlet?
Wenn ja wie werden sie beschichtet also welche Farbe?
Verfasst: So 22. Feb 2009, 21:18
von carat
Nee, die sollen auf den Winterstarlet
. Mit der Farbe bin ich mir noch nicht so sicher, entweder weiss oder grau (passend zu den Zierleisten am P9).
Verfasst: So 22. Feb 2009, 21:19
von worms2
Oder, wenn Du denn die Masse kennst, mal
hier schauen.
Viel Spass beim suchen
Verfasst: So 22. Feb 2009, 21:22
von carat
worms2 hat geschrieben:Oder, wenn Du denn die Masse kennst, mal
hier schauen.
Ja danke, habe ich auch schon entdeckt.
Verfasst: So 22. Feb 2009, 21:24
von worms2
Hast Du Fotos/Bilder von den Felgen?
Hätte mich auch gewundert, wenn Du auf den Sommerstarlet 14er gemacht hättest.
Was die Zentrierringe angeht, hat Peter da nicht connections?
Verfasst: So 22. Feb 2009, 21:37
von carat
worms2 hat geschrieben:Hast Du Fotos/Bilder von den Felgen?
Connections habe ich auch
Hier mal ein Bild:
Verfasst: So 22. Feb 2009, 22:28
Schöne, dezente Felge
Aber am Sommer Starlet muss Felgenmässig auch noch was passieren, die aktuellen sehen im Vergleich zum Lack langweilig aus!!!
Die könntest du ja auch pulvern oder hochglanzverdichten
Verfasst: So 22. Feb 2009, 22:44
von carat
Also, ich finde die Felgen am Sommerstarlet nicht langweilig. Ich wollte zu dem auffälligen Lack auch etwas dezentes und mir gefallen sie so, wie sie sind. Es ist auch absolut nichts dran, also nichts am Lack und so. Also gibt es noch keine Veranlassung, was zu ändern. Vielleicht später mal
Die Felgen, um die es hier geht, sind hingegen beschädigt, so das sie sandgestrahl und neu pulverbesichtet werden müssen, sonst hätte ich sie wohl auch so gelassen.
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 11:10
Lass sie lieber Lackieren als Pulver beschichten, die Ergebnisse sind besser, allerdings wird der Lackierer nicht gerade begeistert sein bei dem Design der Felge.
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 16:22
von carat
Quite hat geschrieben:Lass sie lieber Lackieren als Pulver beschichten, die Ergebnisse sind besser, allerdings wird der Lackierer nicht gerade begeistert sein bei dem Design der Felge.
Wieso meinst du, dass lackieren besser ist als pulverbeschichten?
Bei der Firma, bei der ich das machen lasse, die machen nur so was
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 17:20
Man hat meist kleine Pickel auf der Oberfläche, bei bestimmten Teilen wie Ventildeckel wo man einen unebenen Untergrund hat ist es nicht schlimm da es dort nicht auffällt, bei glatten Flächen sieht man die aber leider sofort.
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 17:35
von carat
Ich habe schon einige Teile bei dieser Firma machen lassen u.a. auch zwei Ventildeckel, wie du ja weisst, ich war zufrieden. Peter hat sein halbes Motorrad u.a. auch die Felgen machen lassen, alles o.k.
. Gut man kann natürlich auch mal Pech haben, dass sich ein paar Pickel einschleichen, aber das kann dir auch beim Lackierer passieren.
Peislich ist es das selbe, habe mich schon erkundigt.
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 19:19
Pulverbeschichten ist beständiger als lackieren!!!
Der Bremsstaub frisst sich bei gepulverten Felgen net so rein!!!
Also wir haben ne Pulverbude, die machen Top Arbeit zum kleinen Preis.
Wir haben dort schon viele Teile wie Felgen, Ventildeckel, Wischerarme usw. machen lassen!
1A Arbeit :respect:
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 19:45
wenn man erstmal nen fähigen/bezahlbaren pulverbeschichter gefunden hat ist es sicherlich eine alternative zum lackieren,
hier in hannover ist das angebot ziemlich mager bzw. die die es zu bezahlbaren preisen machen, können es nicht.
ich hab mir ein paar arbeiten eines pulverbeschichters angeschaut und hätte angesichts der pickeligen oberfläche fast gebrochen!!!
falls ich mal etwas habe ist es ja gut zu wissen das ihr connections habt
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 22:14
von carat
masterofdisaster hat geschrieben:Pulverbeschichten ist beständiger als lackieren!!!
Ach Alex, bei mir hat doch der Bremsstaub gar keine Chance, sich einzufressen
@Maddin: Bei uns ist das Angebot auch nicht so gross. Habe nur Glück gehabt, dass der Einzige in unserer Nähe, auch gut und günstig ist.
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 21:27
von the2blood
hier schauen.
super und ich hab mir welche aus rotguss drehn lassen!! :haudrauf:
