Scheinwerfer angelaufen
Verfasst: Mi 4. Feb 2009, 08:21
von Kapitaen_Rotbart
Guten Morgen zusammen. Wie schon der Titel sagt ist der Scheinwerfer links bei meinem P8 angelaufen. Keine Ahnung wie da Wasser rein kommen konnte.
Nun ist meine Frage wie ich das Wasser am bessten weg kriege. Muss ich da das Glass abmontieren oder kann ich auch durch die Birnenfassung mit dem Föhn rein?
Danke für eure Antworten
Verfasst: Mi 4. Feb 2009, 09:47
von driver.87
Ja mit dem Fön gehts ganz gut. Ne warme Garage tuts auch, wenn vorhanden.
Solltest aber trotzdem schauen wo es herkommt.
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 01:32
von grafkoks
bei mir laufen alle beide an
der funktion tut dies aber keinen abbruch
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 09:39
von mike-gap
Aber mit der Zeit werden die Reflektoren korodieren und "blind".
Ich würde der Ursache auf den Grund gehen.
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 18:00
von VitoCalzone
war bei mir auch so hinten rechts und vorne rechts beim blinker..hinten hab ich n bisschen sekundenkleber drüber gepfuscht, hält super dicht, und vorne hab ich grad eben alle löcher mit silikon zugemacht, denk, das wird auch dicht halten
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 18:20
Der trockenste Platz in einem Haushalt soll der Kühlschrank sein. Angeblich soll das auch der Ort sein, an dem man am besten feuchte Scheinwerfer trocken bekommt. Mit nem Fön verdampft nur das Wasser, sobald die Temperatur wieder fällt kondensiert das Wasser wieder und er beschlägt erneut. Die Kälte im Kühlschrank trocknet den Scheinwerfer dagegen vollkommen aus.
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 21:30
Danke für die Antworten. Werde es mal mit dem Fön probieren. Wenn es wider beschlägt tu ich in über Nacht mal in den Kühlschrank.
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 22:22
Nunja, wenn du den Scheinwerfer dann aus dem Kühlschrank holst kann die warme Aussenluft ja durch die Öffnung für die Leuchte (Gummikappte abgezogen) eintreten und kondensiert dann an dem kalten Reflektor.. Testen könnte man das definitiv. Ist ja bisher nur Spekulation!
Vllt. besser: Erst fönen, dann lüften. Sprich nen Ventilator oder Lüfter hinter die Öffnung vom Scheinwerfer stellen und reinblasen lassen. Die warme Luft kann das Wasser binden, der Lüfter pustet die feuchte Luft heraus.
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 23:04
von VitoCalzone
...geht doch einfach mit ner küchenrolle rein und putzt dann die feuchtigkeit mit nem meterstab raus, wo isn da das problem?! hab ich auch so gemacht, is am schnellsten und effektivsten...
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 23:11
von supra_chef
aber damit kriegst du nichts alles raus. vorallem in den ecken.
aber wenn du ihn stehen lassen kannst über nacht, und vorher das gröbste reinigst wird auch das gehen.
Verfasst: Fr 6. Feb 2009, 13:36
von VitoCalzone
dann baust ihn halt nochmal aus und schiebst nochmal küchenrolle rein, nachdem er das zweite mal angelaufen is
Verfasst: Fr 6. Feb 2009, 17:17
Verfasst: So 8. Feb 2009, 10:10
Habe den Scheinwerfer nun mit dem Fön gtrocknet und den Wagen danach über Nacht in der warmen Garage gehabt. Bis jezt ist es trocken. Mal sehen wie es nach dem ersten Regen und Autowäsche aussieht. Wenn er dan wieder nass ist wersuche ich das mit dem Kühlschrank.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 11:29
von toxic bolt
Also ich hatte das auch bei meinem Corolla... und so ein Wasser im Scheinwerfer muss ja eine Ursache haben.
Ich habe also die Scheinwerfer ausgebaut, über die Heizung gestellt und getrocknet. Danach den ganzen Scheinwerfer abgesucht und 2 Risse gefunden. Die halt abgedichtet und jetzt gehts wieder.
Also schau mal ob da irgendwo undichte Stellen sind bzw. Risse oder so
Verfasst: So 8. Feb 2009, 20:52
von sivas
Hallo "Kapitän Rotbart"
Scheinwerfer ausbauen ist easy.
Das Abnehmen des Glases auch.
Reinigen - zusammenbauen - fertig.
Was man nicht zerlegen kann sind die Blinker / Rückleuchten.
Reinigen würde ich die Reflektoren mit 'nem weichen Pinsel und Spülmittel, blos nicht dabei reiben, wie bei den Vorschlägen mit der Küchenrolle.
Dieter
