Kofferraum P8
Sonstige Themen
Kofferraum P8
da der Kofferraum von unserem P8 mit nem grauen und ziemlich verschlissenen Stoff eingekleidet ist, will ich den mal ersetzen. Von der Montage der Sitzbezüge her weiss ich, dass der Kofferraumteppich die Rücksitzbank hoch geht.
Frage: Wie lang ist das Stück Teppich, was ich dazu benötige? Und wie breit?!
Müsste meinen Teppich dann eh' noch etwas anpassen, da ein 165er Reserverad den Kofferraum von "eben" auf "Hügellandschaft" verschachtelt hat... Wollte den K-Raum angleichen und evtl. die Seiten auch noch verkleiden, mal gucken...
Gruss Markus
PS: Andere Quellen für entsprechenden schwarzen Stoff (ausser Conrad) wären interessant! :cool:
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Wenn du das Reserverad rausnehmen willst damit du alles eben hast. Empfehl ich dir ne MDF Platte! Ob du das mit normalem Stoff so hinbekommst mit dem kleinen "Hügel". Die Rückbank wäre denk ich mal kein Problem.
Bin bei mir grad auch im Kofferraum zu gange.
Wie gross der Teppich ist kann ich morgen mal bei mir messen. Mache dann auch Bilder.
Gruss Alex
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
naja aber ohne Reserverad ist auch doof..... wenn man mal eine Reifenpanne hat.... Hatte damals Glück und hier über Forum ein Notrad vom EP90 bekommen ^^ Da hab ich beides ^^ Nen ebenen Kofferraum und nen Reserverad :)
mfg DoTw!n
zero_2k3
So hab mal heut ein paar Fotos gemacht hoffe es entspricht deinen Anforderungen und du kannst was damit anfangen.
@Dotwin: Ja sicher is es natürlich schon besser wenn man eins dabei hat. Aber das soll jeder für sich entscheiden :)
Ich nehm mir dann so ein Reifenpannenset mit diesem Schaum.
Gruss Alex
@zero_2k3: Danke schonmal für deine Mühen! Frage: Kannst du die Masse nochmal abtippen, kann nicht alle erkennen.
Frage 2: Hast du den Teppich zw. Rücksitzbank und Kofferraum zertrennt?! Meine bei meinem P8 ist der "durchgehend"....
P9-Notrad wäre ne feine Sache, imho sollte aber schon ein 145er Rad reichen, das habe ich ja noch liegen, aber bloss als Winterreifen....
Bin da echt etwas unentschlossen.
PS: Quellen für brauchbaren Bezugsstoff sind immer noch stark erwünscht.
*ausgrab*
Nachdem mein Teppich zum Trocknen im Keller aufgehängt werden musste ( :D ) werde ich jetzt (bzw. spätestens Mitte Februar) mal neuen Teppich kaufen, Lautsprecher-Bespannstoff soll sehr gut sein. Das habe ich in der Zwischenzeit herausgefunden.
Werde den Teppich auf jeden Fall 2-teilig machen, sprich die Rückbank ganz runter und in den Kofferraum kommt ne dünne Holzplatte, welche eingepasst wird und dann mit Teppich beklebt wird.
Unter diesem Kofferraumteppich wird das Reserverad mit Styrodur-Platten angepasst.
