Profiltiefe
Profiltiefe
Hallo!
Folgendes Problem: Es wird Frühling und ich habe noch Winterräder drauf, höchste Zeit zum Wechseln also.. Würde meine Sommerräder auch nochmal fahren, allerdings haben die Antriebsräder zur äusseren Flanke recht wenig Profil, aber nur dort (wahrscheinlich leicht verheizte Reifen :D ).. Wo die RestProfil-Marken sitzen ist noch 0,5-1mm Luft...
Was meint ihr, kann ich die noch ne zeitlang aufziehen? Bin noch auf der Suche nach 2 Stk Reifen in 185-50 R14, aber bisher wenig im Angebot.. Will die guten Winterräder aber auch nit unnötig leiden lassen...
Gruss Markus
PS: Werde gleich mal ein Foto nachreichen!
Die Reifen solltest du auf jedenfall wechseln, kann aber sicher die Reifen anschrauben und dann beim Reifenhändler, wenn die neuen da sind, umtüten. Allzu lange würde ich aber mit dem Kauf nicht warten und die Winterreifen solltest du dann auch bald runterholen, sonst sehen die schnell auch so aus.
ReservoirDog
Beitrag von ReservoirDog »
1000 km max noch fahren,
kostet ja immerhin auch bussgeld und 3 Punkte wenn du erwischt wirst.
mfg,chris.
Normal ist nur Benzin...
Cannabis sch
Hi,
frag doch mal bei KTM in Elsdorf nach, bei dem bekommst du auch günstige Reifen. Allerdings nur Neue, keine Gebrauchten.
Beitrag von eyekeyfun »
Siehs mal so:
Der Reifen ist der einzige Kontakt zwischen Dir im Auto und der Strasse. ;)
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
die Grösse ist teuer :( würde die auch ersetzen
Ja schon blöd, hab schon einen guten gebrauchten Reifen in der Grösse für nen super Kurs bekommen, jetzt find ich keinen dazu passenden Conti.. Ein neuer ~90€.
Werd mir gleich mal das Gutachten rauskramen, vllt. kann ich auch an einer Achse 185-55 R14er fahren, da gibts mehr Auswahl und generell paar Euro günstiger.
