Hallo erstmal,
also gestern hab ich beim telefonieren Radio gehört und da das Telefonat nicht besonders aufregend war hab ich mit dem Zündschlüssel gespielt - Zündung ein - Zündung aus - Zündung ein usw.
Plötzlich gab mein Radio keinen Ton mehr von sich.
Sicherung sind gechekkt (auch die Glassicherungen beim Radio direkt) - Saft hat er auch - wenn ich die CD auswerfen lasse - leuchtet alles auf - nur das Display hat keine Schrift drauf. Man kann aber keine Musik hören - es bleibt tot - wenn ich das Display abnehme blinkt die Led dahinter (Diebstahlsschutz) - hat wer eine Ahnung was das sein kann, dass jetzt nichts mehr geht?
Radio Tot?
handymania2000
Radio Tot?
KM-Stand: 265.000
starlet1.3
handymania2000
So hab das mit den Kontakten gemacht - hat aber nix gebracht.
Hab dann das Multimeter genommen und siehe da - trotzdem dass die 0,5 Ampere-Sicherung ok aussieht ist sie anscheinend defekt - denn sie lässt keinen Strom durch. Hab sie ersetzt und Radio spielt wieder einwandfrei.
Danke trotzdem allen für die Hilfe!
KM-Stand: 265.000
