Starlet P9 "Böser Blick"
Sonstige Themen
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Hi!
Wer von euch hat für den Starlet P9 Scheinwerferblenden am Auto??
Also ich mein diese Plastikdinger die man sich auf die Scheinwerfer pappt!
Wer diese dran hat könnte der so nett sein und die Scheinwerfer mal ausmessen!
Also ich brauch die rechte Kante unten bis zur Blende und die linke Seite unten bis zu Blende!
Wäre nett wenn dies jemand mal für mich machen würde und die bitte genauestens!
Danke
Also ich baue die Teile.
Kann ja mal auf der Form nachmessen.
Ist doch sicher für den TüV, da muss man mal verschiedene TüVer anfahren. Ein Material"gutachten" habe ich auch da.
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
Quite hat geschrieben:Also ich baue die Teile.
könntest so eine Scheinwerferblende auch für den P8 bauen?! also ich wäre dann dran interessiert einen Satz bei dir zu erwerben, wenn es gehen würde. :D
mfg DoTw!n
Für den P8 habe ich keine Formen, nur für P9.
Eine Form zubauen ist eigentlich nicht das Problem, nur brauch man dafür einen P8 zum Abformen.
DarkRoot
Beitrag von DarkRoot »
Kann mri mal jemand 'n Bild eigen? :D
green-dream
Beitrag von green-dream »
schau mal bei pakfeifer der hat welche fürn p8 die kosten glaub net mal soviel.
Stefan L.
Beitrag von Stefan L. »
Also ich werde dir mir auch selber machen für den P8. Kurz ne Schablone aus Pappe anfertigen, ne GFK/CFK Platte laminieren und einfach übertragen und fertig.
Gruss Stefan
Stefan L.
So, habe mir jetzt ne GFK Platte laminiert. Ne Schablone aus Pappe war auch sofort erledigt. Wenn ich heute abend noch die Zeit finde, werde ich nun die Schablone auf das GFK übertragen.
Aber wie kann ich die befestigen? Will die zur not ja nochmal abbekommen.
Jemand ne Idee?
Gruss Stefan
Nimm Silikon, das ist dauerelastisch, den der ganze Scheinwerfer wird bei der Leuchweitenregulierung verstellt. Bei mir hat das super gehalten, habe sogar etwas zuviel genommen und bei der Demontage eine Blenden etwas beschädigt.
