2x25A Sicherung durch
- mügge
Folgendes Problem. Meine Endstufe hat 2x25 Sicherungen on board. Die Stufen hat ganz normal gelaufen, nach eine paar Verzerten Kratzgeräuschen hat sie sich dann abgeschaltet, Erst dacht ich an den Protectionmode aber dann hab ich gesehn das es beide Sicherungen erwischt hat. Wenn ich ne neue rein mach ist sie sofort wieder durch. Nachgemessen sind es über 10A die zwischen den Kontakten fliessen, also ein Kurzschluss.
Frage: Was sichern die beiden Sicherungen genau ab und wie sind sie mit der Stromversorgung geschaltet, reihe, paralell?
- TheDarkOne
hmm ist ne gute frage, ich würde sagen das sie wenn paralell geschaltet sind, in reihe würde es ja weniger sinn machen.
oder die sicherungen sind aufgeteilt, eine pro kanal. das sollte man doch aber nachmessen können wie sie geschaltet sind.
was jetzt allerdings mit deiner endstufe los ist dabei kann ich dir leider nicht helfen.
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot
Hu Mügge,
Ich geh mal davon aus, das Du eine 4-Kanal Endstufe hast, somit sind es 2 seperate 2-Kanal Endstufen in einem Gehäuse.
So, da sich beide Sicherungen ins Nirvana verabschieden kannst Du davon ausgehen, das Du entweder ein gewaltiges Masse-Problem hast oder auch einfach nur eine simple kalte Lötstelle vorhanden ist!
Das mit der Masse dürfte sich über kurz oder lang an der Batterie bemerkbar machen.
Bei der kalten Lötstelle (was ich eher vermute) ist es so, das 25A ja ne Menge Strom ist und im Falle von KONTAKT-KEIN KONTAKT-KONTAKT (Würde auch Kratzgeräusche verursachen) ein Lichtbogen entsteht, der Dir die Sicherungen dahin rafft.
Da kannst Du Abhilfe schaffen, indem Du Dir die Platine von unten mal anschaust und überprüftst ob Du einem oder mehr Lötpunkte entdeckst, die rissig aussehen und vermutlich etwas angeschwärzt sind. Die lötest Du dann halt einfach mal nach!
Als drittest Problem wären da dann noch diverse Bauteile, wie z.b. Dioden, die regeln den Stromfluss, das bedeutet das sie in die eine Richtung Strom hindurchlassen aber nicht in die andere Richtung. Bei einem Defekt eines solchen Bauteils kommt es vor, das es durchgängig wird obwohl es das nicht dürfte und der Strom bahnt sich den Weg direkt auf Masse oder in einen seperaten Stromkreis (BANG Kurzschluss). Auch hier kann es zu Kratzgeräuschen kommen, da solch ein Bauteil nich zwingend "Puff" defekt sein muss. Kann ein schleichender Prozess sein.
Dein Messergebnis zwischen 2 Kontakten kann ich gerad nicht so ganz nachvollziehen, vielleicht führst Du das nochmal genauer aus!
Sicherungen sind grundsätzlich in Reihe geschaltet, da Du sonst ja logischer Weise eine Brücke zwischen +/- hättest was auch wieder den Kurzschluss zur Folge hat.
Gruss Olli
Gruss Olli
- TheDarkOne
- TheDarkOne
ja so ein wenig!
was bringt es wenn du die sicherungen hinter ein ander weg schaltest? da sind doch mehrere nurzlos oder nicht?
ok aber da hier dann jetzt wahrscheinlich entweder für 2 kanäle oder für einen kanal jeweils eine sicherung verwendet wird ist es ja relativ unintresant.
hast aber mit deinen anderen tipps recht.
- mügge
ja ist ne 4 Kanal Stufe und ich meinte den Stromkreis. Ne Kaltelötstelle erkenn ich und nach Löten ist auch kein Prob.
Als masse hab ich hinten unter nen Schraube das Blech blank geschliffen und nen Ringkabelschuch drauf geschraubt.
ich hoffe nur nicht das es nen Bauteil wie Leistungtransitor erwischt hat. Den auszutauschen wäre auch nicht das problem nur erst mal ersatz bekommen. Ich werd das ding morgen mal untersuchen.
Ich hatte mir nem billigen Multimeter mal den Strom der zwischen dem Sicherungkontakten fliesst. Die messleitungen sind heiss geworden, da hab ich sofort aufgehört zumessen. Aber warum sinds 2 Sicherungen?
- mügge
hab die Stufe mal auf gemacht, hab aber keinen Fehler gefunden. Die Lötstellen sahen alle ganz gut aus, bei denen ich nicht sicher war hab ich nach gelötet. Aber keine Verbesserung. Werd die woche mal bei dem CarHifiladen hier in der Nähe nachfragen ob sich ne reparatur lohnt oder nicht. Übergangsweise ist die alte Alpine wieder drin.
- Odin
um was für ne Endstufe handelt es sich den genau?
PS: zum Überprüfen obs am Amp oder an der Masse Liegt einfach mal Masse direkt von der Baterie nehmen.
Und es müssen net unbedingt 2 Endstufen in einem Gehäuse sein komt drauf an ob du ein oder 2 Netzteile drinen hast und jeder Kanal is einzeln abgesichert.
- TheDarkOne
- mirK
- mirK
- mirK
- TheDarkOne
