Hier sinds die Depo Zubehör Blinker, also keine originalen, bei denen klappt es aber ganz genau so.
Also erst mal die Birner und die gummi-belüftungsschläuche raus.
Dann kommen die Blinker in den [glow=red]Backofen[/glow]
Dann den Backofen einschalten und auf 120°
und 20 minuten einstellen. Der Backofen muss nicht vorgeheizt werden.
Nach ca. 20 minuten kann man dann die Blinker mit Handschuhen heraus nehmen und ganz leicht auseinander ziehen, da der Kleber ganz weich geworden ist.
Wenn das Glas ab ist lässt sicher auch der Filter super easy rausnehmen.
Wer jetzt noch schnell war kann dann die Blinkerhälften mit dem noch weichen Kleber wieder ineinander Stecken. Der Kleber dichtet dann auch wieder komplett ab.
und so sieht dann das ergebniss aus
Wenn jemandem Kleber auf den Blinker kommen sollte, lässt sicher dieser mit nem leichtem Lösemittelhaltigem Reiniger wieder abwaschen, ohne das dem Glass was passiert.[/font]
