Spiegel P7 lackieren
handymania2000
Beitrag von handymania2000 »
Hi,
hab vor mir die Spiegel vom P7 zum lackieren, da ich ohnehin einen Kotflügel lackieren muss.
Gibts da zufällig eine Anleitung wie ich die Profimässig zerlege?
Danke für die Infos im Vorhinein.
KM-Stand: 265.000
Beppo1308
Mister Kabelbinder
Beitrag von Beppo1308 »
kann mal nachschauen wie das glas raus geht denk aber das das nur geklipst ist wenn nicht und du machst sie kaputt sage einfach bescheid ich habe noch 2 originale im keller rumliegen wobei der rechte die verstellung im A**** ist
Mfg Benno
handymania2000
Danke - hat sich erstmal erledigt - schon zu kühl für Freiluftlackierungen - wird bis zum Frühjahr warten müssen.
Jetzt nur noch den Rost gut über den Winter bringen - hoffentlich macht dem das Blech nicht zu sehr zu schaffen. :D
KM-Stand: 265.000
euphras
Beitrag von euphras »
Auf der Unterseite ist ein Loch. Dort mit nem Kreuzschlitz die Schraube, die das Kugelgelenk klemmt, etwas lösen (braucht nicht komplett raus), dann den Spiegel mit ÂÂnem breiten Hebel beherzt raushebeln.
Starlet EP71 XL G-Kat
Blacky
Beitrag von Blacky »
Es hilft auch, wenn man den Spiegel etwas warm macht, damit die Plaste hinten besser aus dem Gelenk raus springt, im kalten Zustand ist die Gefahr grösser, dass er bricht.
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
oder einfach auf den boden werfen :P
ne, aber auch wenn du den drausen hast ist das denk ich so ne sache mim lacken, denn die halterung selbst ist ja mit gummi überzogen, und das bekommst ohne aufschneiden nicht weg...also müsstest mal schauen wie es aussieht wenn noch n bisschen vom spiegel schwarz is!
euphras
KIKAO hat geschrieben:oder einfach auf den boden werfen :P
Wo ist bei Dir denn was mit Gummi überzogen? Bei mir ist alles Plastikoberfläche...also gut zu lacken!
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
der teil der fix am auto befestigt ist. das teil das man einklappen kann, ist plastik...das andere ist bei mir mit kunststoff (gummi) überzogen?!
euphras
KIKAO hat geschrieben:der teil der fix am auto befestigt ist. das teil das man einklappen kann, ist plastik...das andere ist bei mir mit kunststoff (gummi) überzogen?!
Komisch, bei mir ist alles aus Plastik.
