Seite 1 von 2
Anfänger-Anlage?
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 11:06
von *misch*
ja ja... ich mal wieder... ;)
Immer beständig auf der Suche nach Tipps für so ein Anfängerli wie meine Wenigkeit... in dem Fall würd ich eben gern Anlagentechnisch in mein Auto reinrichten... das "Wie" ist kein Problem... nur das "Was" bereitet mir momentan Kopfzerbrechen... :gruebel:
Ein Radio hab ich zumindest schon... aber so richtig klingen tut da noch nix... was baut man sich am Besten für den Anfang so alles ein, wenn man nicht gaaanz sooo viel Geld zur Verfügung hat?
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Liebe Grüsse
Michele
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 12:29
von mascha
Moin,
Tip von mir ist das du dir nen Woofer holst und dir was in die Heckablage machst ( vorsicht beim löcher sägen nicht das du die verstrebung erwischst )!
Dann vielleicht noch vorne die austauschen und schwups hört sich das alles gut an!
Tip zum einkaufen : www.bigdogaudio.de
Gibt es echt coole Sachen ( hab ich meine Anlage auch her )
Falls dir das immer noch zu teuer ist dann fahr mal in Saturn oder ähnliche Märkte und schau dich nach nem Komplettsystem um ( Preise sind meistens okay )
Ich persönlich finde das es qualitätiv mir nicht reicht wenn mans macht dann richtig ( kannst ja wieder mit ins neue nehmen falls irgendwann das geld für das Neue da ist )
Frag falls noch was ist ! :wink:
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 17:00
von Odin
HY
Kann dir nur mal empfehlen www.carhifi-forum.de
super Forum erkunde dich mal dort.
Sind in der Regel sehr schnell mit Antworten
Ach ja denk dran wer billig kauft kauft 2 mal.
Und noch eine empfehlung kauf dir lieber ein ordentliches Frontsystem statt für die Hutablage.
Und falls du nen Woofer willst denk dran Watt is net alles.
noch ein kleiner Geheimtipp: ESX12 glaube heist der is das besste was du für 100 Eus bekommen kanst. Der hat halt kein Druck dafür aber Klang.
Also geeignet wenn du allround hörst und nicht so auf Hipp Hopp abfährst.
mfg Snaky :ausheck:
Verfasst: Mo 5. Sep 2005, 23:38
von DerOlli
Schau mal in die Rubrik Bilder und Blabla...
Da siehst Du meine Low Budget Anlage mit Preisauflistung. Und Lass den Käse mit der Ablage. Du fährst keinen Golf.
Wenn Du erstmal Klang willst, bau Dir ein gescheites Frontsystem ein, und zwar in fest mit der Tür verbundene Doorboards (wenn Du geschickt bist).
Dann brauchst Du erstmal keinen Sub. den kannst Du später nachrüsten.
Vernünftige Systeme für kleines Geld kann ich dir Axton ans Herz legen. Nicht das Nonplus Ultra, aber verzeiht auch Fehler und ist sehr robust.
Als zweite Ausbaustufe einen 4 Kanal Amp. Die 2 Frontkanäle an das Frontsystem. Damit verbesserst Du die dynamik und den Pegel sowie die Pegelreserven.
Wenn Du soeit bist, erklär ich Dir die weiteren Stufen.
Und tu Dir bitte einen gefallen und lass die 1600W Ebay billig Endstufen, Lautsprecher un Subs da wo sie sind. Die Dinger taugen 0.
Man nennt mich nicht umsonst Mr. Music ;)
Verfasst: Mi 7. Sep 2005, 02:58
von martinistarlet
ohh, da sind ja gleich ein paar Tipps dabei! :D
Also mit Subwoofer und so würde ich mal nicht gleich um mich
schmeissen, schon gar nicht wenn am Ende vom Geld noch so
viel Monat übrig ist. ;)
Ich hab jetzt mal bei mir die Türen abgedichtet.
Es ist ja schier unglaublich was das sogar in einer P7
Schepperkiste bringt - kein Vergleich zu vorher.
Achja,ich habe einen Radio und 2 Lautsprecher drinnen.
Hat nicht viel gekostet. Klingt aber nach viel.
Nach sehr viel sogar.
Wenn du einen Subwoofer drinnen haben willst dann brauchst auch
eine Endstufe. Zu der Endstufe einen ordentlichen Kabelsatz.
Mit Chinchleitungen, Plus- und Minusleitung, sowie eine
enthaltene Steurleitung. Eine Sicherung in die Plusleitung,
die ist beim Kabelsatz auch noch dabei und ordentliche Stecker.
Aber ich denke, dass ist eine relativ kostspielige Sache.
Achja, die Sicherung ist bitte immer so kurz wie möglich nach der Batterie (ca. 15cm)
anzubringen, hinten oder kurz vor der Endstufe bringt sie gar nix mehr!
Leider habe ich keine Ahnung welche Lautsprecher bei deinem Starlet
reinpassen.
Wahrscheinlich 100- oder 130er.
Wennst die ordentlich einbaust, geht das auch schon ganz nett.
Das mit der Hutablage ist sicher auch eine Möglichkeit.
Allerdings würde ich das Original deswegen nicht zerstören.
Eine Leimholzplatte ist ganz gut geeignet dafür.
Aber auch verankern, sowie die originale Hutablage.
Da kannst dann auf jeden fall 160er reinbasteln.
Oder was noch etwas mehr bringt, sind 6x9 Zoll Lautsprecher.
Die gibt es in den meissten Märkten schon sehr günstig und
machen mächtig "Lärm und Druck".
Das wäre wahrscheinlich auch die günstigste Lösung
ohne Endstufe.
Verfasst: Mi 7. Sep 2005, 08:59
von *misch*
Dankeschön schonmal für eure Tipps...
na dann will ich mal gucken was ich mit meinem Auto anstelle... *g* Finds nämlich momentan immer ziemlich lustig meine neueste Technocd nur mit meinen Standartboxen anzuhören... *kopfschüttel* :gruebel: klingt sooo toll... *seufz*
Sooo... dann heisst es wohl erstmal sparen, das dann auch wirklich die Kohle dafür da is... und ich mir was schönes leisten kann... ;)
also nicht mehr länger sinnlos durch die Gegend gurken... *schadefind* aber bei den Benzinpreisen... :wand:
Verfasst: Mi 7. Sep 2005, 11:06
von the2blood
hy
was für ein radio hast du denn?
Verfasst: Mi 7. Sep 2005, 11:38
von *misch*
gute frage... kein besonders... war schon drin als ich das Auto gekauft hab... mir war nur am Anfang wichtig das es CDs und MP3s spielt... das teil hat noch nicht mal Anti-Schock... durch Salzburg fahren wird da zu einem richtigem Aussetzer-Erlebnis... *schulterzuck* ;)
Ich schau mal nach und schreibs dann!
Verfasst: So 11. Sep 2005, 17:49
von T20Driver
Ich an deiner Stelle würde mit einem neuen Radio beginnen. Dann eine 4Kanal Endstufe. Vorne ein 13 System und hinten ein kleines 10er + jeh nach dem was du vor hast noch nen kleinen Sub. Wenn du ein wenig auf Qualität achtest dürftest dann so mit ca. 500E dabei sein. Wunder darfst keine erwarten aber zum "rüttelfreien" laut hören mit halbwegs Klang reicht das allemal.
Verfasst: So 11. Sep 2005, 23:24
von Deathgod
Tja also ich nutze zurzeit nen Pioneer biin sehr zufrieden damit spielt zwar kein MP3s aber der klang is auch ohne endstufe recht ordentlich find ich vielleicht bin ich auch einfach nur bescheiden kann sein. Jedenfalls hab ich solange ich das teil fahre noch keinen einzigsten aussetzer erlebt und sei die strasse noch so schlecht.
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 13:35
von martinistarlet
@ T20Driver
Also um € 500,- habe ich mit Sicherheit was im Auto
was mächtig "buumm" macht und saugut klingt.
10er und 13er Lautsprecher. Naja, klein fängt man an.
Aber egal, ich würde mind. 16er versuchen zu verbauen.
@misch
Ich würde den Radio mal drinnen lassen.
Such dir leiber wen in deiner Gegend, der vom Autoradioeinbau eine Ahnung hat.
Ich würde dir da schon was schönes zaubern, bin aber leider zu weit
für dich.
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 15:16
von DerOlli
@misch
schau mal in die Bilder, da siehst Du wie Du am besten LAutsprecher vorne rein bekommst.
Mit Material für die DoBo's und so weiter bin ich komplett auf etwa 220€ gekommen. und es reicht vollkommen :) Kein Bassprotz (Ist ja auch klar), aber sauberer Klang und ausreichen Wumms.
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 15:17
von DerOlli
@misch
schau mal in die Bilderabteilung, da siehst Du wie Du am besten Lautsprecher vorne rein bekommst.
Verfasst: Di 13. Sep 2005, 18:41
von T20Driver
@martin:
Kommt immer drauf an was du unter mächtig bumm und super Klang verstehst.
Wenn man 500E richtig einsetzt kann man damit schon eine gute Einstiegsanlage einbauen.
Mit 16ern hast halt beim Starlet das Problem das du selber Doorboards bauen musst. Ein 13er kannst noch vorne reinquetschen.
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 17:13
von martinistarlet
T20Driver hat geschrieben:@martin:
Also mit € 500,- bin ich einer High-End Anlage um Vieles näher
als eine Anfängeranlage. Das ist ja mächtig viel Geld!
Wenn du 13er in die original Slots reinquetschen möchtest,
brauchst erstens keine € 500,- wofür auch und vom Klang bist so weit entfernt wie mit € 500,- von eine Anfängeranlage.
Irgedwie wiedersprichst du dir da selbst.
Was ich unter "bumm und Druck" verstehe ist einfach.
Es macht genügend Lärm damit man sich das richtig geil anhören
kann. Wenn man an einem Soundcontest teilnehmen möchte wird man
schon die € 500,- dazu benötigen, vielleicht etwas mehr.
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 17:51
von the2blood
martinistarlet hat geschrieben:
HY
das kommt wohl ganz drauf an was man unter einer High End bzw. unter einer Anfängeranlage versteht.
Für 500€ bekomme ich gerade mal mein front system http://download.mainframe-lan.de/t2b/bi ... .php?nr=34
und das ist noch nicht das beste!
mir geht es aber eh nicht um viel bum bum sondern mehr um nen ausgewogenen glasklaren klang.
mfg chris
Verfasst: Mi 14. Sep 2005, 17:58
von martinistarlet
Hi!
Ja ganz deiner Meinung, ich mag auch ausgewogenen Klang.
Aber wer mag das noch, es gibt wenige, die wirklich wissen wie es
klingen sollte. Und am Anfang weiss es schon 2x Keiner!
Verfasst: Do 15. Sep 2005, 12:14
von *misch*
wow... hab wohl mit der Eröffnung dieses Threads eine Moraldiskussion über den Aufbau einer "Anfänger-Anlage" ausgelöst... sorry.. ;)
Nun ja... dankbar bin ich auf alle Fälle für die ganzen Tipps und Ratschläge... auch wenn ich die Umsetzung dieser Sache mit der Anlage wohl doch noch etwas weiter hinauszögern muss...
oh wunder, oh wunder, der Winter kommt... und ich hab keine Reifen... *seufz* :wand: werd mir wohl da erstmal welche zulegen müssen...
Also weiter schön mit Standartboxen Techno hören... klingt lustig... :D
na denn... trotzdem nochmal vielen vielen Dank!
das misch...
alias... die Katastrophe die sich blonde Autofahrerin nennt... ;) (sch... Randstein... *bäh*)
Verfasst: Fr 16. Sep 2005, 11:55
von DerOlli
Ok, befeuerung im MR2,zum Thema High End:
Pioneer DehP 9400mp -->1100€
Front Radical Audio RA2.16 --> 400€
Rear Radical Audio RA13.2 CX --> 250€
Sub Rockford Fosgate RFD 2208 --> 200€
Amp1 Rockford Fosgate BD1000.1 --> 800€
Amp2 Rockford Fosgate 500X --> 450€
Und selbst das ist noch nicht High End, sondern lediglich Oberklasse....
EDIT:
@Misch
neue Winterreifen bei Ebay in 145/80 ab 13€, werde meine da auch holen ;)
Verfasst: Fr 16. Sep 2005, 14:39
von martinistarlet
..dass weiss ich schon, nach ober werden dir Grenzen immer weiter
anstatt enger.
Nur haben wir von einer Anfängeranlage gesprochen oder geht es hier
darum, dass einer den anderen übertrumpft?
Verfasst: Sa 17. Sep 2005, 05:00
von T20Driver
Ich will hier auf keinen Fall versuchen jemanden zu übertrumpfen oder schlecht zu machen. Aber für 500E an einer High End Anlage nah zu sein ist mehr als utopisch.
Wenn man mal nachguckt was Mogami Car Hifi Kabel kosten ist man in etwa mit 1000E dabei, nur für die Verkabelung!
Ich hab mir meine Anlage durch lesen von "CAR HIFI" Heften und durch orobehören zusammengestellt. Ich hab nur Produkte genommen die in der Spitzenklasse II gewertet waren und die mich selber beim Testhören überzeugt haben.
Und wenn man meiner Meinung nach ein wirklich gutes MP3 fähiges Radio haben will das jeh nachdem noch Laufzeitkorektur und zumindest einen 3Band Equilaizer (was mehr als Standart ist) hat. Kann man ab etwa 300E mal Anfangen zu schauen.
Aber jeder versteht ja unter "perfektem" Klang etwas anderes .
Ich persöhnlich will es mal richtig scheppern lassen, will das es mir so richtig die Magengrube zusammendrückt. :D
Und im nächsten moment feinen schön abgestimmten Klang, ähnlich wie im Kino oder bei einem Konzert. Und eine Anlage die all diese fähigkeiten hat wird man unmöglich mit 500 bzw nichtmal mit 1000E zusammenstellen können. Habe mit dem Starlet damals bei dB Drags in der Rookie klasse und in der Sound off Klasse mitgemacht und immer recht gut abgeschnitten.
Jetzt in der Celi hatt man bessere Möglichkeiten gehabt eine recht gute Anlage einzubauen, die jetzt um einiges besser ist als die in meinem Starlet. Allerdings bin ich von High End noch mehr als Meilenweit entfernt und werde es ausser ich gewinne zwischendurch im Lotto auch bleiben.
Verfasst: Sa 17. Sep 2005, 23:45
von martinistarlet
Ich steh drauf, wenn mir wer Namen um die Ohren schmeisst
die eine Zeitschrift für "gut" befunden hat.
Klar will man niemand übertrumpfen wenn man bei einer Anfängeranlage von € 1000,- an Kabelmaterial spricht.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
GUTEN MORGEN!!!!!
Ich spreche von Tatsachenberichten, von keinen Zeitungen oder sonst
irgend einem Schnickschnack. Oder von bezahlten Inseraten.
Ich rede hier einzig und alleine von der Realität!
Weis wer was die Realität ist?
Offensichtlich nicht.
Mit € 500,- schlage ich deine feuchtesten Träume.
Ich weiss wie, du nicht?
Schade.
Ich verbaue das ganze täglich, ich weiss wie und weiss wo man sparen
kann und sollte.
Wer lieber Zeitungen liest - bitte gerne!
Ich verlasse mich auf meine Erfahrungen und da sind nicht so häufug
Markennamen dabei.
Aber hier an dieser Stelle möchte ich nochmals "wachrütteln" ich dachte wir sind hier im Thread "Anfänger-Anlage"?
Oder nicht?
Verfasst: So 18. Sep 2005, 10:35
von the2blood
hy
es wird schwer sein Marken componenten unter 500€ zu
bekommen.
Aber du hast schon recht was die zeitschriften schreiben
und wie die bewerten kann ich net so ganz verstehen.
Sonst würden wol bei sämmtlichen zeitschriften die
selben componenten an den ersten stellen stehen.
Aber so ists net. :nixweis:
gruss chris
Verfasst: So 18. Sep 2005, 14:55
von martinistarlet
the2blood hat geschrieben:hy
bekommen.
gruss chris
nix anderes schrieb ich!
Verfasst: Mo 19. Sep 2005, 19:10
von T20Driver
Wenn du meinst.
Was mich trotzdem interessieren würde, was du dann für Komponenten verbaust? Stell doch mal eine Anlage zusammen die 500Euro im Gesamtpreis nicht überschreitet.
Und vielleicht verrätst du uns auch ein paar von den Tricks, die wir noch nicht kennen?!
