ohh, da sind ja gleich ein paar Tipps dabei!
Also mit Subwoofer und so würde ich mal nicht gleich um mich
schmeissen, schon gar nicht wenn am Ende vom Geld noch so
viel Monat übrig ist.
Ich hab jetzt mal bei mir die Türen abgedichtet.
Es ist ja schier unglaublich was das sogar in einer P7
Schepperkiste bringt - kein Vergleich zu vorher.
Achja,ich habe einen Radio und 2 Lautsprecher drinnen.
Hat nicht viel gekostet. Klingt aber nach viel.
Nach sehr viel sogar.
Wenn du einen Subwoofer drinnen haben willst dann brauchst auch
eine Endstufe. Zu der Endstufe einen ordentlichen Kabelsatz.
Mit Chinchleitungen, Plus- und Minusleitung, sowie eine
enthaltene Steurleitung. Eine Sicherung in die Plusleitung,
die ist beim Kabelsatz auch noch dabei und ordentliche Stecker.
Aber ich denke, dass ist eine relativ kostspielige Sache.
Achja, die Sicherung ist bitte immer so kurz wie möglich nach der Batterie (ca. 15cm)
anzubringen, hinten oder kurz vor der Endstufe bringt sie gar nix mehr!
Leider habe ich keine Ahnung welche Lautsprecher bei deinem Starlet
reinpassen.
Wahrscheinlich 100- oder 130er.
Wennst die ordentlich einbaust, geht das auch schon ganz nett.
Das mit der Hutablage ist sicher auch eine Möglichkeit.
Allerdings würde ich das Original deswegen nicht zerstören.
Eine Leimholzplatte ist ganz gut geeignet dafür.
Aber auch verankern, sowie die originale Hutablage.
Da kannst dann auf jeden fall 160er reinbasteln.
Oder was noch etwas mehr bringt, sind 6x9 Zoll Lautsprecher.
Die gibt es in den meissten Märkten schon sehr günstig und
machen mächtig "Lärm und Druck".
Das wäre wahrscheinlich auch die günstigste Lösung
ohne Endstufe.
