also, baute lautsprecher hinten auf die hutablage und da passierte das unmögliche... ich musste die verstrebung wegschneiden, weil die boxen zu gross waren und jetz, haltet euch fest, hängt die blöde hutablage durch...
und jetzt seid ihr dran , was soll ich machen?? :nixweis: :nixweis:
so habe jetzt versucht eine Verstrebung rein zu bauen, vl kennt das jemand,
so eine Leiste , wie die, wo man regale draufhängen oder draus machen kann. Aber das ist auch zu schwach, hilft zwar ein bisschen , aber nicht ganz.
echte scheisse sage ich euch, is nämlich voll lästig , wenn man dauernd die durchhängende Ablage sieht. :wand: :wand:
Baumarkt und nach einer SIKLAschiene fragen. Sieht aus wie ein U Profil. Ist schön Stabil und Löcher für Schrauben sind auch schon drin. Hatte ich früher auch drin.
Bessere Alternative: Gescheite MDF Platte kaufen und massives Boxenbrett bauen und das später schön mit Stoff beziehen. Fürn P9 hätt ich noch eins aus MDF, sieht perfekt aus. Könntest haben, allerdings weiss ich nicht wie gross der Aufwand ist die an den P8 anzupassen.
nimmste alte hutablage und MDF platte legste hutablage Drauf zeichnest drumrum sägst aus und beziehst mit stoff sieht am besten aus kostet wenig MDF-Platte c.a.8,00€ im Baumarkt deines vertrauens Stoff nochmal c.a.10,00€ beim Stoff oder Gardienen Fachhandel(Meterware) + klein Materialien Tackerklammern , Schrauben und anderen nonsinns den man dafür so braucht also alles in allem so 30,00€ komplett und du hast ne Hutabblage die fast ewig hält!!!! :ausheck: :ausheck: :ausheck:
Ein Soundboard hätte dir viel Ärger erspart.
Ist zwar Gewicht und eine weile Arbeit, wenn du es aber schön überziehst
dann sieht das sogar sehr nett aus.
Als Altenative zu einer MDF-PLatte kann ich dir eine sogenannte
Leimholzplatte empfehlen.
Die ist nicht nur stabiler als die MDF sondern auch noch wesentlich
leichter. Und vom klang her merkst keinen Unterschied.
Ausser du hast solche Megalautsprecher montiert,
dass sie dir die Platte ausheben könnten wennst ordentlich aufdrehst.
Sie nur zu, dass du das neue Soundboard (Hutablage) auch ordentlich dicht machst, dann hast viel Freude damit, weils mächtig klingt.
oder du machst das mit Granit-effekt
kannste bei mir sehen, ich habs auch so gemacht..das is am einfachsten weil man kein stoff spannen muss, und das hat nich jeder!
aber würde auf alle fälle eine aus holz machen - da ersparst dir den ärger
Wenn ich ein Soundboard mache, nehme ich meisst einen
dünnen Teppich (KFZ-Teppich) oder einen stärkeren Stoff.
Der wird unterpolstert dann dichtet das nämlich auch wenn man
nicht ganz genau gearbeitet hat zu den Rändern und zur
Heckklappe hin ab.
so jetzt war es soweit, hab mir eine hutablage aus einer 19 mm pressspanplatte gebastelt....
war gar nich so arg, eigentlich kinderleicht.
und die ganze arbeit hab ich am samstag und sonntag gemacht, also nix mit laute maschinen
alles wirkliche handarbeit :haudrauf: :haudrauf:
und bespannen tu ich sie auch noch.....
Habe ich schon mal erwähnt, dass die nicht gut halten?
Ich habe früher auch immer MDF-Platten genommen.
Die sind aber saumässig schwer, genauso wie die Spanplatten.
Jetzt nehme ich eigentlich nur mehr Leimholz.
Das ist megastabil und leicht. Klingt mächtig und hält.
Lässt sich auch schön arbeiten.
Nur für eine Subwooferkiste würde ich MDF-Platten weiterhin empfehlen.
UNd zwar am 20mm, eher aber 25mm, dann macht das auch Druck.
ich bin eigentlich recht zufrieden,die platte hält allem anschein nach sehr gut... :finger:
ich habe ja die boxen nicht mittig sondern a bissl weiter zum ende der platte hin, schwerpunktthematisch also kein problem
nochmal erklärt..
kaputte heckablage, d.h. neue heckablage gemacht und da sind auch lautsprecherboxen drinnen oder drauf wie du es halt willst.
kapiert? :troest:
Box= Schachtel (engl.)
Lautsprecher haben mit eine Box gar nix zu tun!!!
Ausser sie sind in einer solchen eingebaut.
Was ja wohl nicht zutrifft - oder?
Ausser man bezeichnet sein Auto als Schachtel
martinistarlet hat geschrieben:Box= Schachtel (engl.)
Wie man sich über so kleinigkeiten aufregen kann! :rolleyes:
Es ging nicht um einen Fluchtkoffer.
Es ging um Lautsprecher.
Ich rege mich eigentlich gar nicht auf, nur Boxen sind
eben sehr Platzeinnehmend. Lautsprecher hingegen kann
man in Türen, Doorboards, Soundbords udgl. verbauen.
Freilich natürlich auch in einer Schachtel oder eben "Box".
Aber nochmals, auch wenn es zu 99% falsch gesagt wird.
LAUTSPRECHER SIND EBEN KEINE BOXEN SONDERN LAUTSPRECHER!!!
ähm ist das ne starlet-krankheit, dass die kaputt ist? bei mir war die hutablage beim ersten auto kaputt und beim 2 auch.... versteh ich ned. ist das bei auch auch so?
bei mir war sie nur deshalb kaputt, weil ich Lautsprecher (@martinistarlet: :ausheck: :ausheck: ) eingebaut habe und die verstrebung durchsägen musste, daher hing die heckablage durch. so war das
habe ich damals auch gemacht, da ja von unten für irgendwelche 10er-Lautsprecher vorgezeichnet war. Nur hat bei den 17ern beim Einbau in der Mitte auch das Metall gestört. Nur bei mir hängt nichts durch. Denke mal, das liegt daran, dass nur die Hälfte des Steges fehlt und er nicht komplett getrennt wurde.
ich habe ihn ja an zwei stellen für ungefähr 15 cm trennen müssen und da war dann nix mehr mit stabilität, da sind mir sogar die schrauben wieder herausgekommen weil es so eine krümmung war :haudrauf:
Ich hab hier noch ne 19mm MDF Hutablage mit nem Loch für nen 35er Freeair Lautsprecher und 2 13er. War mal nen VErsuch von mir, aller dings war mein Lautsprecher kein Freeair darum ist er jetzt in der Reseveradmulde, er brauchte gegendruck
