Hi!
Bei mir ist innerhalb von zwei bis drei Kilometern unterm Fahren plötzlich ein Problem aufgetreten: Das Kupplungspedal lies sich plötzlich leicht durchtreten und die Kupplung hat nicht mehr richtig geschlossen, sie hat also noch geschliffen. Ich hatte nicht weit nach Hause, so konnte ich meinen kleinen P8 noch mit niedrigen Gängen, damit nicht viel Kraft auf die Scheibe kommt und mit langsamer Geschwindigkeit nach Hause retten.
Da das Problem praktisch urlplötzlich auftrat und sich absolut nicht angekündigt hat gehe ich davon aus das die Kupplung das Problem nicht ist. Mein privater "Cheffmechaniker" hat schon auf diese Anpressfeder von der Scheibe getippt.
Um den Deffekt genau feststellen zu können muss natürlich das Getriebe raus. Hat jemand eine Anleitung oder weis wo ich im Internet eine finde? Ich brauche meine Karre eigentlich recht dringend.
Ich bin für jede Antwort dankbar!
Problem mit Kupplung beim P8: Hat jemand eine Ausbauanleitun
- Skriptkiddie
- Skriptkiddie
ok denkefehler meinerseits jau hast recht dann musst halt getriebe abnehmen hab handbuch vom p7 aber leider nicht hier aber muss man eighebntlcih auch nix für wissen ist haklt ne scheiss arbeit erstaml antriebswellen wegnehmen und dann den hinteren und den linken motorhalter lösen wärend der motor und das getriebe gestützt werden und dann langsam das getriebe abnehmen
wenn wir schon dabei sind
hätte ich da auch mal ne frage!
alos: mein Kupplung rutscht nur beim schalten durch also treten schalten einkuppeln und dann dauert es ein wenig bis der komplet kraftschlüssig geworden ist!
wobei man aber beim testen im ersten gang mit handbremse nicht sagen kann das die Kupplung platt ist!
kann das auch durch entlüften gemacht werden ?? zumal ist die kupplung überhaubt Hydraulisch ???
lg Björn
lg Björn
- KIKAO
- Forumsonkel
