15" OZ Felgen mit 195/50 auf P8????
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 14:36
von Gast
Hallo, habe folgende Felgen bei mir im Keller liegen
Es sind 15 Zoller/ 4 Loch/ Mit Bereifung 195/50 waren vorher auf dem P9 meiner Cousine. Nun wollte ich fragen, passen die bei mir (ohne dass die Reifen in dem Kasten schleifen) bzw gibt es überhaupt ne chance die eingetragen zu bekommen?
Finde die Felgen nämlich ziemlich "nett" und würde die gerne draufknallen! :gruebel:
Wäre über INfos sehr sehr froh!
Greetz S-I-D-H
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 14:42
von bundymen
Sicher, dass das 165/50 15 und nicht 195/50 15 ist?
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 14:50
von Gast
Tippfehler wurden beseitigt es sind 195/50 und keine 165/50 :haudrauf:
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 14:59
von mügge
Was haben die denn für ne Breite? 6J? oder 7J?
Eintragung ist kein Problem. Wenn du ne Tieferlegung hast soltest du bei mehr als 6J hinten die Kanten bördeln.
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 15:01
von Gast
Puhh ich glaube 7J aber tiefer kommt und ist der eh nicht! (Noch nicht
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 15:42
von tobi
denke schon, dass die passen, aber guck doch einfach mal in die ABE und wenn du sie nicht hast, dann geh zu OZ auf die Homepage und such da mal, die haben die bestimmt. Dort steht dann auch drinn was du eventuell machen musst.
Oder du schraubst sie einfach rauf und siehst dann weiter
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 16:22
von Gast
Mist meine Cousine hat die ABE nicht mehr, weiss jemand wo ich das im Internet runterladen kann? OZ Deutschland will das per Postweg + 10 € :motz:
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 16:33
von bundymen
Schau mal auf die Felgen nach der KBA NR, damit zum TÜV fahren. Die haben dort eine grosse Liste mit den für den P8 zugelassenen Felgen!
Verfasst: Mi 9. Mär 2005, 16:54
von Pad3
bundymen hat geschrieben:Schau mal auf die Felgen nach der KBA NR, damit zum TÜV fahren. Die haben dort eine grosse Liste mit den für den P8 zugelassenen Felgen!
Das hat bei mir aber auch was gekostet, glaub so um die 15 EUR... Such einfach ma google ab nach der Felge oder der KBA Nr... Vielleicht findest jemanden in irgendwelchen Foren oder so...
Verfasst: Do 10. Mär 2005, 22:33
von Formi
7x15 geht drauf, musst aber wahrscheinlich bördeln.
Verfasst: Do 10. Mär 2005, 22:39
Nur so nebenbei:
Man stelle sich vor...
165/50 R15.... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Die Dimension gibts sicher in spezialanfertigung.
mal schlau machen.... :ausheck:
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 10:26
von Gast
geht! hab ich auch drauf! nur 195 45 15" (sauteuer,,,,)
aber börteln musste! sonst schleift es wenn welche hinten sitzen!
schade um den reifen =)
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 13:38
von Pad3
ach ja, auf
http://www.felgen.de gibts auch zu allen Felgen die passenden Gutachten zum Download... Wenns die Felge also da geben sollte, gibts auch das Gutachten...
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 16:47
von Formi
achja: und wenn die felgen drauf sind schau dich gleich nach federn oder fahrwerk um. sonst hast du nen country starlet *gg*
