Hallo, habe folgende Felgen bei mir im Keller liegen
Es sind 15 Zoller/ 4 Loch/ Mit Bereifung 195/50 waren vorher auf dem P9 meiner Cousine. Nun wollte ich fragen, passen die bei mir (ohne dass die Reifen in dem Kasten schleifen) bzw gibt es überhaupt ne chance die eingetragen zu bekommen?
Finde die Felgen nämlich ziemlich "nett" und würde die gerne draufknallen! :gruebel:
Wäre über INfos sehr sehr froh!
Greetz S-I-D-H
Zuletzt geändert von Gast am Mi 9. Mär 2005, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Was haben die denn für ne Breite? 6J? oder 7J?
Eintragung ist kein Problem. Wenn du ne Tieferlegung hast soltest du bei mehr als 6J hinten die Kanten bördeln.
denke schon, dass die passen, aber guck doch einfach mal in die ABE und wenn du sie nicht hast, dann geh zu OZ auf die Homepage und such da mal, die haben die bestimmt. Dort steht dann auch drinn was du eventuell machen musst.
Oder du schraubst sie einfach rauf und siehst dann weiter
bundymen hat geschrieben:Schau mal auf die Felgen nach der KBA NR, damit zum TÜV fahren. Die haben dort eine grosse Liste mit den für den P8 zugelassenen Felgen!
Das hat bei mir aber auch was gekostet, glaub so um die 15 EUR... Such einfach ma google ab nach der Felge oder der KBA Nr... Vielleicht findest jemanden in irgendwelchen Foren oder so...
Man stelle sich vor...
165/50 R15.... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Die Dimension gibts sicher in spezialanfertigung.
mal schlau machen.... :ausheck:
ach ja, auf http://www.felgen.de gibts auch zu allen Felgen die passenden Gutachten zum Download... Wenns die Felge also da geben sollte, gibts auch das Gutachten...
